Problème de lecture PPS + Audio !! [RESOLU]
Accueil Forums Section Logiciels Logiciels bureautiques Problème de lecture PPS + Audio !! [RESOLU]
  • #28775
    J’aurai besoin de vos lumières !
    Alors voilà, j’ai changé de PC il y a peu. J’ai acheté un PC que j’ai fais monter (donc pas dans une grande surface !!)
    Mon souci est que je ne peux plus lire les PPS que l’on m’envoie. Cela me faisait déjà le coup avec mon ancien PC !!
    J'ai mis en pièce jointe le message d’erreur !!
    Par contre je lis très bien tous les PPS que j’avais gardé. Je me suis même amusé a en créer 1 pour voir et j’arrive à le lire et c'est OK. Par contre tous ceux que je reçois IMPOSSIBLE !!
    Ceci dit, j’ai aussi un souci avec les vidéos. La vidéo commence, puis au bout de quelques secondes, le défilement continue, MAIS l’image reste figée et PLUS de son !!
    Sauriez vous par hasard d’où cela peut provenir ??
    Je viens de faire un test sur Microsoft Office et analysé celui-ci et tout est OK !!
    J’ai W10 en 64Bits et Microsoft 2007 !!
    Un GRAND MERCI pour celui ou celle qui aurait une solution car je galère pas mal !!
Affichage de 15 réponses de 76 à 90 (sur un total de 159)
  • #28939
    OK, donc je met ça en route demain.
    Au cas où, tu serais libre vers quelle heure ??
    Bonne fin de soirée & merci  encore de tout ce temps que tu m'as consacré !!
    #28940
    GH 95
    Pa de problème, le forum est là pour ça.
    Demain, j'aurai un peu de temps en fin de matinée, demain soir à partir de 18H, j'aurai du plus temps. Je dois m'absenter l'après midi.
    #28970
    Bonjour gh95,
    Alors dans ADVANCED TOUT est OK sans avoir eu à changer quoi que ce soit.
    Par contre dans BOOT, je n'arrive pas à mettre USB KEY en option 1. Comment faire ???
    Cela sert bien à démarrer sur la clef USB ?? Pourtant lorsque j'avais fais mon essai, j'allais dans le BOOT MENU et je lui demandais de démarrer dessus, ce qui m'a permis d'arriver sur le lancement de l'install de Windows. C'est après que le message d'erreur apparaissait !!
    Est ce que le fait de mettre USB KEY en option 1 me donnera la possibilité de continuer l'install ??
    Pour ce faire je me positionne sur OPTION 8 "USB KEY : SanDisk" et lorsque je fais ENTER il m'ouvre une fenêtre et là ??????????
    Je vois bien en bas à gauche les flèches de direction qui devraient me permettre de monter ou de descendre l'option8 mais ça ne fonctionne pas. Il doit y avoir une autre manip pour ce faire !!
    Merci.
    #28971
    GH 95
    Coucou :bye:
    Par contre dans BOOT, je n’arrive pas à mettre USB KEY en option 1. Comment faire ???
    Cela sert bien à démarrer sur la clef USB ?? Pourtant lorsque j’avais fais mon essai, j’allais dans le BOOT MENU et je lui demandais de démarrer dessus, ce qui m’a permis d’arriver sur le lancement de l’install de Windows. C’est après que le message d’erreur apparaissait !!
    Justement, je pense que lorsque tu as démarré dessus, il a démarré la clé USB en mode UEFI. Mais effectivement, par le boot menu, on doit pouvoir aussi choisir de démarrer la clé USB en mode "bios". Une petite photo ne serait pas de refus...
    Est ce que le fait de mettre USB KEY en option 1 me donnera la possibilité de continuer l’install ??
    Normalement oui.
    Pour ce faire je me positionne sur OPTION 8 « USB KEY : SanDisk » et lorsque je fais ENTER il m’ouvre une fenêtre et là ??????????
    Je vois bien en bas à gauche les flèches de direction qui devraient me permettre de monter ou de descendre l’option8 mais ça ne fonctionne pas. Il doit y avoir une autre manip pour ce faire !!
    Ah, alors dans la capture du boot 2/2 en bas tu as USB Key Drives BBS priorities et UEFI USB Key Drives BBS priorities. Qu'est ce tu as là dedans? Je suppose que tu devrai avoir une option pour modifier l'ordre de démarrage, :unsure: photos?
    #28972
    Alors dans :
    UEFI USB Key Drive BBS Priorities j'ai :
    Boot Option #1                     [UEFI: SanDisk....]
    Et dans :
    Boot Option #1               [SanDisk]
    J'ai juste fais ENTER en me plaçant sur USB KEY tout à l'heure, et maintenant lorsque je veux quitter il me demande de sauvegarder et de quitter. Est ce que la modif aurait été prise ?
    #28974
    J'interviens rapidos juste pour une chose:
    Si tu désires installer en mode UEFI (ce qui est paramétrable quand tu crées la clé avec rufus), il faut choisir UEFI USB.
    Mais si tu as créé la clé en mode non UEFI, essayer de lancer dans ce mode depuis le bios ne fonctionnera pas.
    #28975
    GH 95
    Ok, cela permet juste de modifier la priorité dans le cas ou tu as plusieurs clée USb de branchées.
    J’ai juste fais ENTER en me plaçant sur USB KEY tout à l’heure, et maintenant lorsque je veux quitter il me demande de sauvegarder et de quitter. Est ce que la modif aurait été prise ?
    Sauvegardes au cas ou. Bon, peut tu essayé de démarrer sur la clé maintenant?
    Sinon, sur la première photo de ton bios, en haut, on voit le boot menu, et ce que en cliquant sur la clé USB, tu ne peut pas modifier quelque chose?
    <h6></h6>
    #28976
    OK, je sors en sauvegardant et je redémarre la machine pour voir si ça démarre sur la clef, sinon je réessaye en bootant sur la clef via BOOT MENU pour voir si ça fonctionne ou pas !!
    Si tu dois partir, vas y, je laisserai un message pour dire ce qu'il en est !!
    Encore merci !
    #28977
    GH 95
    Hello merci de ta remarque, dans son cas, tout les disques ont une partition de type MBR. Donc, il lui faut une clé USB en mode bios non UEFI.
    Mais effectivement, Daksky a raison, et je n'y avait pas pensé: quand tu as a fait la clé avec rufus tu as bien sélectionner "Type de partition MBR pour bios ou UEFI" dans le champ "type de partition et système de destination"?
    #28979
    Honnêtement, je ne m'en souviens plus. j'ai suivi le tuto, mais peut être que ... ????
    Est ce que je peux reformater ma clef, et recommencer l'install dessus pour être sûr de bien sélectionner :  TYPE DE PARTITION MBR POUR BIOS OU UEFI ??
    #28982
    GH 95
    Est ce que je peux reformater ma clef, et recommencer l’install dessus pour être sûr de bien sélectionner :  TYPE DE PARTITION MBR POUR BIOS OU UEFI ??
    Ce serait mieux, comme cela on sera sûr... :whistle:
    #28983
    Désolé mais je suis un peu paumé avec tous les messages reçus et j'ai 2 questions :
    1. Est il possible de me renvoyer le lien pour configurer ma clef avec RUFUS ?
    2. Je reformate ma clef en FAT32 ou en NTFS ?
    Merci et bon app' pour ceux qui sont à table !!
    #28984
    Avatar photoG r e y Cat
    Bonjour tu vas la : http://rufus.akeo.ie/?locale=fr_FR
    tu télécharges Rufus 2.17 portable , tu le mets sur le bureau !
    ensuite tu lances Rufus
    tu mets : type de partition GPT pour UEFI
    système de fichiers FAT 32
    taille 32  Ko
    nom de volume tu mets rien
    ensuite tu coches les trois derniers cases :  formatage rapide , créer un disque de                     démarrage , ajouter un label et une icone
    tu choisis ton ISo , normalement Windows 1709 en 64 bits  , tu fais : demarrer c'est tout !!
    cela va te dire que la clé va être formatée , tu dis OK ! la clé est fini quand c'est marque PRET !
    Tu redémarres sur ta clé dans boot menu et c'est bon !!
    #28985
    Alors là je suis un peu paumé.
    Dans le type de partition je sélectionne :
    1. GPT pour UEFI  ou
    2. Type de partition MBR pour bios ou UEFI ??
    #28987
    le 1 gpt pour UEFI
    taille d'unité d'allocation , laisse le comme il sera !!
