Remplacement alimentation PC [RESOLU]
  • #74685
    Bonjour Azamos,
    Je pense avoir foutu l'alimentation de mon nouveau desktop (1 an) en l'air. En effet, c'est con, je me suis endormi et, ce faisant, j'ai renversé un verre de vin blanc sur, à mon avis, les ouvertures du PC donnant sur l'alimentation. En tout cas, lorsque je pousse sur le bouton d'allumage du PC en face avant, rien ne se passe.
    Oui, je sais, c'est con, ce n'est pas la peine d'en rajouter ! Je suis déjà assez énervé comme ça :cry: bgh bdj
    J'ai commandé une nouvelle alim chez Amazon, mais je n'ai pas pu avoir la même, j'ai donc pris une qui se rapprochait le plus de l'ancienne (750 W contre 700 W).
    L'ancienne alim était celle-ci : XILENCE 700W XP700R7 XN054 APFC ATX 12v 2.31 : https://www.xilence.net/fr/power-supplies/25
    La nouvelle est celle-ci :  Xilence XP750R10 Bloc d'alimentation PC 750 W 80+ Bronze, Gaming, ATX, rouge/noir  : https://www.xilence.net/en/power-supplies/154
    Ma carte mère est la suivante : Micro-Star International Co. Ltd. MAG B560M BAZOOKA (MS-7D18) (U3E1) : https://www.msi.com/Motherboard/MAG-B560M-BAZOOKA
    J'ai aussi , entre autres, un processeur Intel Core i5 11400 @ 2.60GHz Skylake Technology, un système de refroidissement BeQuiet et une (énorme) carte graphique 4095MB NVIDIA GeForce GTX 970 (Gigabyte).
    Je joins le rapport Speccy à ma demande, ainsi que différents documents concernant la carte-mère et l'alimentation...
    Comme les connexions entre l'alimentation et la carte-mère m'ont l'air beaucoup plus nombreuses (environ 8) et compliquées que sur mes PC précédents, je suis un peu perdu...
    Je n'ai pas pu prendre de photo de la carte-mère avant enlèvement de l'alimentation car il y a tellement de fouilli dans le boîtier, ça n'aurait servi à rien. J'avais bien entendu pensé à prendre quelques photos de l'intérieur du PC avant démontage, mais vu les raisons qui précèdent, ça n'a pas été possible.De plus, pour accéder au modèle/type de l'alimentation, j'ai été obligé de la démonter et de la déconnecter...
    Au vu des photos disponibles sur le site de la carte-mère MSI Bazooka, peux-tu me dire à quoi correspondent les différentes prises sur la carte-mère et à quoi elles servent stp ? Merci.
Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 78)
  • #74830
    Bonjour Azamos, Je pense avoir foutu l'alimentation de mon nouveau desktop (1 an) en l'air. En effet, c'est con, je me suis endormi et, ce faisant, j'ai renversé un verre de vin blanc sur, à mon avis, les ouvertures du PC donnant sur l'alimentation.
    "Allez viens boire un p'tit coup à la maison
    Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson
    Et Gillou avec son p'tit accordéon
    Vive les bouteilles et les copains et les chansons..."... hips !
    #74833
    cvp :unsure: slt bdj
    #74856
    Alors voilà, j'ai fait quelques photos :
    "Tu es sûr que c'est une prise 6 broches ??? Les prises à destination de l'alimentation sont soit des 4 broches, soit des 2x4 broches. Les 6 broches c'est généralement du PC-i (donc pour les CG), voir parfois pour un surplus d'alimentation d'un processeur, branché sur un port 6 broche dédié EN SUS du port 8 broches : tout ceci c'est uniquement pour faire de l'overclocking. Donc dans ton cas c'est une fiche 2x4 broches qui doit être branchée ; d’ailleurs tu n'as pas sur ton alimentation de prise 6 broches d'indiquée sur la fiche technique du produit : c'est soit 2x4 broche (CPU), soit 2 prises 6+2 broches (PCI-e, pour la carte graphique)."
    De 1., je ne sais pas si le mot "broches" est le bon, mais tu as raison, ce n'est pas 6 broches mais 8... Le voici en photo :
    Voici la prise SYS FAN où est branché le cable qui vient de dessous du radiateur (oui, je sais, il y a de la poussière, je vais passer un coup de pinceau) :
    Voici maintenant les deux prises CPU FAN et PUMP FAN, je suppose que je dois brancher le ventilateur Bequiet sur la prise CPU FAN ? :
    Après, il me restera à brancher les fiches SATA pour mes graveurs (je ne vois pas le NVMe, se trouverait-il sous le radiateur ? :
    Ensuite la grande fiche 24 broches pour "l'alimentation générale" de la carte-mère, et tester si j'ai un rendu sur l'écran.
    Si ça fonctionne, branchement des deux fiches PCI-e et installation de la carte graphique... et re-test.
    Je suis dans le bon ?
    #74857
    Le ventirad doit être branché sur la prise CPU (il est où son ventilateur justement : je ne le vois pas sur les photos ?).
    Le SSD NVME est masqué par ton ventirad + son propre radiateur.
    Le "sysfan" branché actuellement, ce ne serait pas le ventilateur arrière de ta tour qui y serait branché (on le voit en bas de ta dernière photo) ? Si c'est ça, il faut le laisser dessus.
    #74858
    "Le ventirad doit être branché sur la prise CPU (il est où son ventilateur justement : je ne le vois pas sur les photos ?)."
    Je l'ai enlevé, pas de panique, je vais le remettre et le brancher sur la prise CPU FAN
    "Le SSD NVME est masqué par ton ventirad + son propre radiateur."
    Là ???
    "Le "sysfan" branché actuellement, ce ne serait pas le ventilateur arrière de ta tour qui y serait branché (on le voit en bas de ta dernière photo) ? Si c'est ça, il faut le laisser dessus."
    Possible, de toute façon il était déjà dessus, donc je ne vais pas y toucher...
    Jusque là c'est bon ?
    #74867
    Non, plus à droite.
    Sur la photo c'est là où il y a marqué sur le radiateur vert "Lightning Gen4 M.2" =>
    #74868
    Ah OK merci ;-)
    #74905
    Au fait, Azamos, j'ai plusieurs prises SATA sur la carte-mère, je suppose qu'elles sont toutes à la même norme (la même vitesse), ou c'est comme les prises usb, il y a en même temps des usb 2.0 et des usb 3.0 ? Merci.
    #74912
    Salut Fernand, :-)
    Tu sais, il y a une notice technique pour ta carte mère bg : https://fr.msi.com/Motherboard/MAG-B560M-BAZOOKA/support#manual
    On peut y lire =>
    6 x ports SATA 6 Gb/s (depuis Chipset B560)
    Donc ils fonctionnent tous à la même vitesse, la plus haute offerte par la norme SATA (dite "SATA III")
    ... Avec une remarque importante =>
    * Le connecteur SATA2 est indisponible lorsqu’un SSD M.2 SATA est installé
    dans le slot M2_1."
    Donc vu que tu as un M.2 dans le port M2_1, le port SATA2 est indisponible, te laissant 5 ports SATA de disponible (voir figure page 15 de la partie "Français").
    OK, merci Azamos, ça me rassure :good:
    #74917
    Juste un petit truc qui m'interpelle : ils indiquent donc "Le connecteur SATA2 est indisponible lorsqu’un SSD M.2 SATA est installé
    dans le slot M2_1.". Toutefois ton SSD est à la norme NVME 4.0, utilisant donc la norme et canaux PCI-e.
    A priori donc le connecteur SATA n°2 ne devrait pas être impacté.
    Je serai curieux de savoir que si tu branches ton lecteur DVD sur le port n°2 s'il fonctionne ou pas ! :yes:
    #74925
    OK, je vais essayer et je te donne le résultat demain matin (ou plus tôt) :good:
    En fait, j'ai fait le bourrin. Comme les connexions SATA étaient cachées par la carte graphique, j'ai tiré verticalement pour déconnecter les fiches SATA au lieu d'horizontalement, et... j'ai donc arraché, comme un gros con, les deux prises SATA comme on peut le voir ici : Enfin, je le saurai pour la prochaine fois...
    #74945
    En plus je viens de casser mes lunettes de lecture. Heureusement, ce sont des "bêtes" lunettes de supermarché, pas des lunettes de chez un opticien ! Je suis déjà étonné qu'elles aient duré si longtemps. C'est la loi des séries... Donc pas de bricolage aujourd'hui. J'ai mis deux points de colle super-glue 3, on verra bien demain... :negative:
    Fernand, pas raisonnable tout ça! La vue n'a pas de prix. :wacko: ;-)
    Ma fille , c'était pareil
    Martine
    #74960
    Alors, voici des nouvelles :
    • j'ai remonté le ventilateur Bequiet sur le radiateur, et je l'ai branché sur CPU FAN
    • j'ai branché la fiche 8 broches sur la prise 8 broches CPU POWR
    • j'ai branché mes deux graveurs au moyen des fiches SATA rouges, et des fiches SATA venant de l'alimentation. L'autre côté des cables SATA rouges sont bien entendu connectés à la carte-mère
    • j'ai branché la grosse fiche 24 broches venant de l'alimentation à la prise 24 broches de la carte-mère
    • le cable venant "du CPU" (voire des ventilateurs du boîtier) est toujours bien branché à la prise SYS FAN.
    Et... ça ne démarre pas (bien entendu j'ai branché l'alim sur le secteur et j'ai mis l'interrupteur de l'alim en position 1)
    Quand je pousse sur l'interrupteur "ON-OFF" en face avant, il ne se passe rien mais j'ai quand-même la led bleue (la couleur n'a pas d'importance) qui s'allume environ 1x par seconde... signe qu'il y a du courant.
    Alors, je me pose deux questions :cry: :cry: :cry:
    1. Se pourrait-il qu'il y ait d'autres éléments qui aient été touchés par "mes bêtises" ?
    2. L'alimentation doit-elle être vissée (boulonnée plutôt) sur le boitier pour fonctionner normalement ?
    3. D'autres idées ? Merci
    @Martine : "Fernand, pas raisonnable tout ça! La vue n'a pas de prix.
    Martine"
    Non, pas raisonnable du tout, je sais. Je vais attendre vers le 23 février quand j'aurai touché ma retraite (pension) pour aller chercher des nouvelles lunettes. En attendant, je fais avec les moyens du bord (élastique). Surtout que les mois de décembre et janvier ont été particulièrement chargés niveau finances (cadeaux de Noël + repas de fêtes + anniversaire de ma fille en janvier + cadeau d'anniversaire) et... la douloureuse concernant les factures d'énergie impayables jnse . De ce fait, je racle les fonds de tiroir pour acheter à manger et pour la vie quotidienne :cry:
    #75037
    Allo ? Personne pour me soutenir ? :cry:
