Partager chansons Track par track [RESOLU]
Accueil › Forums › Section Logiciels › Problèmes / Questions & Avis Logiciels › Partager chansons Track par track [RESOLU]
- Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Fernand, le il y a 3 semaines et 6 jours.
7 mai 2026 à 16 h 27 min #98771
Patrick GParticipantBonjour,
J'ai envoyer un sujet pour audiacity mais je pense que cela n'a pas fonctionner.
J'ai transferer une cassette audio en Mp3.
Toute a foctionner, Mais je veux separe les chansons.
Ex: Chansons 1 Chanson 2 Chanson 3 etc.
Ce sujet a été modifié le il y a 3 semaines et 6 jours par
Fernand.
7 mai 2026 à 16 h 54 min #98772
FernandModérateurBonjour Patrick, je comprends très bien ce que tu veux faire.
EN PREMIER LIEU, IL FAUT faire une copie de la piste sur laquelle tu vas travailler, et travailler sur la copie et pas sur la piste originelle, ceci pour éviter de devoir recommencer l'extraction depuis la cassette originelle. Si tu fais une bourde, tu effaces la copie sur laquelle il y a la bourde et tu refais une copie de la piste originelle (et tu recommences, ben oui...).
Certains outils sont gratuits même s'ils sont très performants (Audacity par exemple), d'autres sont probablement payants mais certainement plus élaborés (je ne les ai pas essayés, mais le principe de base reste le même).
Sinon, voici ce que nous dit Gemini :
"Oui, il existe plusieurs outils spécialisés qui permettent d'automatiser cette tâche fastidieuse lors de la numérisation de vinyles ou de cassettes.
Voici les solutions les plus efficaces pour repérer les silences et découper vos morceaux :1. Audacity (Gratuit et complet) [1]
C'est la référence gratuite. Il possède une fonction dédiée appelée "Détecter les silences" (ou "Label Sounds" / "Silence Finder" selon la version). [1, 2, 3]
Fonctionnement : Le logiciel analyse la piste, repère les zones où le volume descend sous un certain seuil (ex: -30 dB) pendant une durée définie (ex: 2 secondes) et y place des marqueurs.
Avantage : Une fois les marqueurs en place, vous pouvez utiliser la fonction "Export multiple" pour sauvegarder chaque chanson dans un fichier séparé (MP3, WAV, etc.) en une seule fois. [1, 2, 3, 4, 5]2. VinylStudio (Spécialisé et intuitif)
Contrairement à un éditeur audio classique, VinylStudio est conçu spécifiquement pour la numérisation de supports analogiques. [1, 2]
Fonctionnement : Il intègre une fonction "Scan for Track Breaks" qui cherche les pauses entre les chansons.
Le petit plus : Il peut se connecter à des bases de données en ligne (comme Discogs) pour récupérer automatiquement les noms des pistes et les durées théoriques, ce qui l'aide à placer les séparateurs au bon endroit. [1, 2, 3, 4]3. Magix "SOS Vinyles & K7" (Solution tout-en-un)
C'est une suite logicielle commerciale souvent vendue avec un petit boîtier de connexion USB. [1, 2]
Fonctionnement : Il propose des assistants qui guident l'utilisateur à travers l'enregistrement, le nettoyage (retrait des craquements) et le découpage automatique des plages.
Avantage : Très simple d'utilisation pour ceux qui ne veulent pas manipuler de réglages techniques complexes. [1]4. RipVinyl (Léger et direct)
RipVinyl est un petit utilitaire Windows très simple dont la fonction principale est de créer un nouveau fichier dès qu'il détecte un silence prolongé pendant l'enregistrement. [1]
Conseil pratique : Les vieux vinyles ou cassettes peuvent avoir du "souffle" ou des craquements importants dans les silences. Si le logiciel ne découpe pas au bon endroit, il suffit souvent d'ajuster le seuil de détection (Threshold) dans les paramètres pour qu'il soit moins sensible aux bruits de fond. [1, 2]Souhaitez-vous que je vous détaille les étapes précises dans Audacity pour configurer correctement la détection des silences sur un enregistrement bruyant ?
Voici comment procéder avec Audacity, qui est l'outil le plus précis pour cette opération, surtout si l'enregistrement analogique contient un peu de bruit de fond (souffle ou craquements).
Étape 1 : Préparer l'analyse
Une fois votre enregistrement terminé (vous avez une longue piste unique) :
Sélectionnez l'intégralité de la piste (cliquez sur la piste, puis faites Ctrl + A).
Allez dans le menu Analyser > Étiquetage des sons... (dans les anciennes versions, cela s'appelait "Silence Finder").Étape 2 : Régler la détection du silence
C’est ici que tout se joue pour éviter les faux raccords :
Seuil de détection (Threshold) : Réglez-le autour de -30 dB ou -35 dB. Si vos silences sont bruyants (souffle de cassette), remontez vers -25 dB. S'ils sont très propres, descendez vers -45 dB.
Durée minimale du silence : Mettez environ 1.5 à 2 secondes. Cela évite que le logiciel ne coupe entre deux phrases d'une chanson ou pendant une pause musicale courte.
Type de détection : Choisissez "Marquer les sons" (Labels). Cela créera une étiquette au début de chaque chanson.Étape 3 : Nommer les morceaux
Sous votre piste audio, une nouvelle barre d'étiquettes est apparue.
Vous verrez des petits rectangles rouges ou des marqueurs.
Vous pouvez cliquer dans chaque étiquette pour taper le Nom de la chanson. C'est ce nom qui sera utilisé pour le fichier final.Étape 4 : L'exportation magique
Au lieu de sauvegarder un par un, utilisez l'exportation multiple :
Allez dans Fichier > Exporter > Export multiple....
Choisissez votre format (MP3 ou WAV).
Vérifiez que l'option "Diviser les fichiers selon les étiquettes" est bien cochée.
Cliquez sur Exporter. Audacity va créer automatiquement un fichier par chanson dans le dossier de votre choix.Astuce pour les vinyles : Si le disque craque beaucoup pendant les silences, le logiciel risque de "croire" que la musique continue. Dans ce cas, je vous conseille d'appliquer un léger Réducteur de bruit (Effets > Restauration audio > Réduction du bruit) avant de lancer l'analyse des silences.
N'oubliez pas que pour le transfert de vinyles ou de cassettes, la qualité du câble et le réglage du niveau d'entrée (pour éviter que le son ne "sature" dans le rouge) sont les deux clés d'un bon résultat final.
Souhaitez-vous que je vous donne une astuce pour nettoyer les craquements de vinyles en un clic une fois le découpage terminé ?
Pour nettoyer vos enregistrements de vinyles sans y passer des heures, Audacity possède un outil redoutable. Les craquements (le fameux "clic" sec) sont des pics de fréquence très courts que le logiciel sait identifier.
La méthode "Anti-clic" automatique
Sélectionnez toute votre piste (Ctrl + A).
Allez dans le menu Effets > Restauration audio (ou "Réparation") > Réduction des clics... (Click Removal).
Réglages conseillés pour commencer :Seuil (Threshold) : 200 (plus le chiffre est bas, plus il est sensible).
Largeur d'inflexion max : 20.Cliquez sur Aperçu pour vérifier que le son ne devient pas "étouffé", puis validez.
L'astuce pour les craquements tenaces
Si certains "pocs" persistent :
Utilisez l'effet Réparateur (Repair). Il faut zoomer très précisément sur le petit pic du craquement, sélectionner une fraction de seconde, et lancer l'effet. Il va "redessiner" la courbe sonore pour gommer l'imperfection. C'est magique pour sauver un morceau abîmé.Un dernier conseil pour le souffle (Cassettes)
Si vous numérisez des cassettes, utilisez l'effet Réduction du bruit :
Sélectionnez quelques secondes de silence pur au début de la cassette (le "bruit de fond").
Allez dans Effets > Réduction du bruit et cliquez sur Prendre le profil du bruit.
Sélectionnez ensuite toute la piste et retournez dans l'effet pour valider avec les réglages par défaut. Le souffle disparaîtra comme par enchantement."Lorsque vous postez une demande d'aide sur le forum, il est INDISPENSABLE de nous fournir le rapport GFXplorer et le modèle EXACT de votre ordinateur (étiquette au dos du portable ou sous la batterie dans le compartiment batterie généralement), merci.
12 mai 2026 à 10 h 22 min #98775
Admin-ChristMaître des clésDu nouveau ?
12 mai 2026 à 11 h 26 min #98777
Patrick GParticipantsalut
j'ai réussi mais faut être patient ça cela est long
Merci pour votre aide
12 mai 2026 à 13 h 12 min #98779
FernandModérateur"j'ai réussi mais faut être patient ça cela est long"
Effectivement Patrick, si on veut quelque chose de "potable", c'est un travail de romain, d'autant plus qu'on n'atteindra jamais la qualité d'un CD. C'est le même genre de "qualité" qu'un film sur une cassette VHS par exemple. A l'époque, on était tout content car on avait que ça (surtout si on était ado, donc sans un sou)...
Maintenant, le niveau de qualité a énormément évolué.
Je vais mettre le sujet en résolu si tu as réussi, j'espère quand même que ça t'a aidé.
