recherche connecteur de ventilo 2 pins [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Soucis de périphériques et accessoires recherche connecteur de ventilo 2 pins [RESOLU]
  • Ce sujet contient 29 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoAZAMOS, le il y a 2 années.
  • #74949
    j'ai besoin de votre avis sur un connecteur de ventilo.
    je recherche un connecteur femelle qui irait avec celui-là !
    Le ventilo d'un boitier externe xystec ne fonctionnait plus. je l'ai donc enlever et j'ai voulu tester d'autres ventilos pour voir si cela venait du ventilo ou du boitier ... J'ai démonté le connecteur femelle du ventilo du xystec pour le mettre sur d'autres ventilos à tester et ... je ne sais plus où j'ai mis ce connecteur. Il a du sauter ... comme le petit pois bdj ... et impossible à remettre la main dessus ...
    Donc avant d'en racheter un et ... que cela ne convienne pas, j'aimerais bien votre avis.  c'est un 2 pin.
    j'ai l'impression qu'est ça ressemble bien à ça :
    si vous avez un lien ou un nom de référence, je suis preneur bien sûr
    Merci merci et bonne soirée TCLM
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 29)
  • #74950
    Salut tolunq, :bye:
    En effet, le connecteur que tu présente semble tout à fait correspondre.
    Donc il ne te reste plus qu'à commander le câble et y piquer le dit connecteur. :-)
    #74951
    merci merci ... ce qui m'embête juste c'est que c'est par 10... il m'en faut pas tant ... tant ... pis
    encore un petit truc...si je devais changer le ventilo (c'est un 12v 0.06A - 8cm*8cm).
    trouver un 0.06A c'est pas évident ... qu'est ce que je pourrais prendre en ampère ?
    #74953
    Vu que l'ampérage x volts = watts, il est un peu risqué de monter en puissance. Au mieux du 0.08A pour être serein.
    Sinon j'ai trouvé ceci :
    - 80x80 12 v 0.06A
    Comme tu le dis, c'est vraiment très dur de trouver un ventilo avec ces caractéristiques. :-(
    #74965
    oui et on ne trouve que de l'occasion ... donc pas sûr que ça fonctionne bien et durablement.
    je vais peut-être essayer sur du 0.08A.
    le boitier c'est ça :
    Et Systex c'est une "marque de" Pearl donc c'est même pas la peine que je demande des renseignements à ce sujet
    #74980
    Personnellement je n'ai jamais vu un ventilateur tomber en panne : les rares cas ce sont des ventilateurs dont l'axe était décalé, les rendant bruyants voir bloquant la rotation. Parfois des particules de fibres qui se sont accumulées, et un simple nettoyage permet de résoudre le souci, parfois accompagné d'une goutte d'huile pour machine à coudre. :yes:
    Il n'y a pas de moteur à proprement dit : c'est un champ électromagnétique qui fait que le ventilateur tourne. C'est en gros un électro-aimant.
    Donc la panne je n'y crois pas ; il te suffit de trouver le fameux connecteur perdu pour être tranquille. Au pire juste à réenficher les mini cannelures que tu as au bout de ton câble et de maintenir tout cela avec un morceau de ruban adhésif, prenant soin que les 2 embouts ne puisse pas rentrer en contact.
    #74981
    Une photo de l'étiquette apposée sur le ventilateur où l'on voit références et tensions serait la bienvenue. ;-)
    #75197
    Des nouvelles ?
    #75205
    oui oui ... désolé ... je touche pas terre ... eh oui c'est les vacances scolaires donc les petits nanfants sont à la maison est faut les occuper ... donc le pc reste éteint :(
    et je viens dimanche passé de récupérer un pc qui n'a pas été désinfecté depuis des lustres ... rame rame... et 3263.51 icones et raccourcis sur le bureau + les pubs intempestives et autres ... mais ça va ... je vais le rendre demain ou après demain...
    j'ai même pas eu le temps de commander les connecteurs du ventil.
    j'avais essayé de faire tourner le ventil du boitier Xystec avec ça :
    le boitier 220-12v + adaptateur 3.5.
    il a tourné mais au ralenti et de façon assez saccadé... il a fallu tourner un peu les pales au démarrage. bref c'est peut-être lui qui déconne... sinon le boitier Xystec est fichu...
    Mais pour cela je dois encore commander les adaptateurs et 1 ventilo en 0.06 ou 0.08v. Je le fais la semaine prochaine. je ne peux pas avant.
    voici une photo du ventil incriminé :
    #75207
    Re, :-)
    J'ai (enfin) trouvé ceci : https://www.pchub.com/sanyo-denki-xf-8996-server-square-fan-sq80x80x25-w230x2x2-12v-006a-p84178
    Faudra voir pour ce qui est des frais de port.
    #75408
    je viens de commander les connecteurs.
    pour le ventil je verrais ensuite, en testant d'autres ventils. et j'en commanderais un si besoin, sur le lien que tu m'as donné car introuvable ailleurs. je recherche encore ...
    merci :)
    #75666
    je donne de mes nouvelles.
    J'ai reçu les connecteurs et en ai installé un dans le boitier Xystex.
    j'ai branché le ventil mais rien ... j'en ai branché 3 autres ensuite, mais qui n'avait pas les mêmes valeurs en ampérage mais là aussi rien.
    Je penche surement vers un pb sur la carte interne du Xystec au niveau ventil.
    Et là pour ne pas perdre ce boitier 4 baies ddurs 3.5 je me dis qu'il y a peut-être une autre solution...
    Sans ventil ce n'est pas possible, les ddurs montent vite en température et hard Disk sentinel me le rappelle rapidement.
    j'ai la place à l'arrière du boitier sur sa face interne (vu que j'ai enlevé le ventil original) de mettre un nouveau ventil d'un ampérage différent mais alimenté en 12v par son propre transfo. et le tour est joué.
    Mais cela existe-t-il ? car la seule solution serait je pense, que ce ventil ait sa propre alim.
    voilà voilou ... et bonne journée à tous :)
    #75669
    Bonjour Tolunq, voir ça avec Azamos, car moi, ça dépasse mes connaissances... :unsure:
    #75670
    Salut tolunq, :-)
    Il va te falloir faire un medley entre :
    - CA
    - ET CA
    #75683
    hello :)
    le convertisseur, je l'ai avec les adaptateurs sata et ide... donc je va de ce pas acheter le ventil ..
    merci merci et bonne soirée à toi Azamos TCLM
    #75684
    Avec plaisir. :-)
    Bonne soirée à toi aussi.
