Décès prématuré d’un mini PC pas cher (clos car plutôt une info)
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Les Mini-PC Décès prématuré d’un mini PC pas cher (clos car plutôt une info)
Étiqueté :
  • #95485
    Comme d'autres sur ce forum, convaincue par Pierre 13, j'ai voulu tester un de ces petites bestioles qui ne prennent pas de place et qui sont totalement silencieuses. https://forumsospc.fr/forums/Sujet/mini-pc/
    A l'usage (mon usage devrais je dire), le mini PC a galéré et je l'ai clairement trop sollicité au regard de ses capacités. J'avais prévu de le remplacer par une mini tour et de le recycler au sein de la famille pour une utilisation moins intensive.
    Hélas je n'en ai pas eu le temps.
    Il y a quelques jours, j'ai remarqué que l'heure n'était pas bonne. Un petit tour dans les paramètres de Windows et j'ai redémarré le PC. Je devrais dire que j'ai tenté de redémarrer car, s'il s'est bien arrêté, il n'a jamais redémarré.
    Il était très chaud et je lui ai laissé plusieurs heures pour redescendre en température. Pour autant, il n'a jamais redémarré.
    A titre d'info, sur le plan électrique, le mini PC et mes écrans étaient branchés sur une multiprises Legrand et tous les soirs je coupais le courant au niveau de la multiprises. Je dois bien avouer que je n'avais absolument pas pensé que cela posait problème.
    Pour l'un des deux pro consultés c'est la source du problème avec une carte-mère HS ; pour l'autre seule la pile aurait du être changée.
    Voilà, cette expérience ne signifie pas que tous les mini PC sont du même acabit mais, pour ma part, l'expérimentation n'a pas été concluante sur le court/moyen terme.
    • Ce sujet a été modifié le il y a 10 mois et 3 semaines par Avatar photoMAB.
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 35)
  • #95493
    Salut MAB,
    Le lien sur la discussion renvoi sur un topic de 6 pages, et en lisant en diagonal je ne sais pas tout compte fait ce que tu as acheté.
    La discussion date de 2024, et je suppose donc que l'appareil aussi, et est donc couvert par la garantie constructeur.
    Donc contact le vendeur (il essayera peut-être de te renvoyer directement vers le fabricant : refuse net, c'est au vendeur de gérer cela) et fait jouer la "Garantie légale de conformité".
    Ceci dit, en effet c'est une très mauvaise idée de couper l'alimentation d'un PC fixe au quotidien, sauf naturellement en cas d'orage (en débranchant AUSSI le câble Ethernet) ou si absence de plusieurs jours.
    #95494
    Hello Azamos,
    Effectivement PC acheté en 2024 à un vendeur étranger. C'était vraiment un essai de tous points de vue et je ne comptais pas me lancer dans une réclamation en cas de problème. Par ailleurs, le 1er pro à qui j'ai demandé d'examiner  le mini PC  l'a massacré (dixit le 2ème pro) donc je ne pourrais pas le renvoyer de toute façon.
    Par contre, si tu en as le temps, pourrais tu jeter un œil et me donner ton avis sur la proposition décrite ici : https://forumsospc.fr/forums/Sujet/avis-sur-la-config-dune-mini-tour/#post-95484
    #95495
    Bonjour MAB. Mince, tu m'as fait peur dis-donc ! pett
    Dans ma boîte mail, j'ai vu "Nouveau sujet : Décès prématuré...", aargh, je me suis dit qu'un des membres d'SOSPC était prématurément décédé slt
    Puis j'ai vu "MiniPC"...
    "Par ailleurs, le 1er pro à qui j'ai demandé d'examiner  le mini PC  l'a massacré (dixit le 2ème pro)" Comment ça ? Mais c'est n'importe quoi ce truc ! :negative:   Mais comment est-ce possible ? Et ça se dit "Pro" ??? En tout cas, de mon côté, un "Pro" pareil, c'est la première et la dernière fois que je ferais appel à lui, non mais bgh C'EST A LUI de te remplacer ton MiniPC puisque c'est LUI qui l'a bousillé ! Qu'en penses-tu Azamos ?
    En effet, je suppose qu'il est maintenant impossible de faire la différence entre les dégâts initiaux et ceux causés par le "pro" ! D'autant plus que le revendeur va dire : pour faire marcher la garantie, il aurait fallu nous renvoyer le MiniPC directement sans faire appel à un "pro" ! Maintenant, c'est foutu !
    #95496
    Comment ça Azamos "Ceci dit, en effet c'est une très mauvaise idée de couper l'alimentation d'un PC fixe au quotidien"
    Si le PC est éteint en suivant la procédure "réglementaire" et en prenant le temps qu'il faut, il ne devrait pas y avoir de problèmes, si ? Evidemment, faut pas l'éteindre comme un bourrin, avec l'interrupteur, ou pire en coupant directement l'alimentation...
    Moi personnellement, si les PC ne sont pas en train de travailler, je les éteins et je vais dormir. Ca leur permet de refroidir, et au redémarrage, ça remet "les pendules à l'heure", non ?
    #95497
    Désolée pour la frayeur  ops
    Pour l'alimentation électrique, ce que j'en ai compris pour un PC fixe, c'est que même après l'avoir éteint, la pile continue à être alimentée si le PC est toujours branché électriquement. Pour un portable, la question ne se pose pas grâce à la batterie.
    Pour le mini PC je coupais consciencieusement l'alimentation électrique tous les soirs. bgh bgh bgh
    A priori, la pile a lâché d'où l'heure qui n'était plus bonne.
    Je ne saurais jamais ce qui a entrainé la mort du PC mais je me dis que la carte-mère (si c'est bien elle qui a rendu les armes) n'a pas supporté la chaleur.
    #95500
    Ah oui, voilà peut-être la différence : ça fait probablement une différence entre éteindre le PC (mais le laisser brancher) et complètement le déconnecter du secteur !
    Pour la carte-mère ce n'est quand même pas normal qu'elle claque après un an, pile déchargée ou pas. Quand je vois le mien, on ne peut pas dire que je le ménage (sans exagérer bien sûr) mais quand même. Il devait y avoir un problème avec la CM dès le départ.
    #95502
    @Fernand : comme dit par MAB, par "couper l'alimentation d'un PC fixe au quotidien" cela sous-entendait le déconnecter du secteur, soit via une multiprise avec un bouton marche-arrêt, soit carrément en débranchant de la prise murale. Bien entendu l'arrêt du PC en lui-même se fait de façon académique.
    Depuis plus de 2 ans, suites aux messages (rédigés par des stratifs qui auraient mieux fait de se renseigner avant), j'ai notablement augmenté mon chiffre d'affaire avec des PC que l'on m'amène "qui ne démarrent plus" ou "j'arrive pas à me connecter à ma banque" (la seconde étant lié à une heure système ramenée, par exemple, au 01/01/2011, et Internet aime pas ça du tout.
    Quelqu'un avait fait le calcul de "l'économie" réalisée sur un PC fixe débranché la nuit du secteur, et cela se monte à moins de 10 centimes annuellement (de tête c'était dans les 8 et quelques...). En rapport à un PC en vrac, dont beaucoup ne sauront pas régler/trouver le problème et se dirigeront vers un dépanneur informatique qui facturera au prix fort l'acte... Et d'autres changeront carrément le PC, alors que l'ancien est toujours fonctionnel au prix d'une simple pile-bouton.
    @MAB : ouais, si le premier "dépanneur" a fait cela à la truelle, difficile de renvoyer la bête.... On a tout à fait le droit d'ouvrir un PC dès lors qu'il est visiblement totalement en panne et que l'on doit le renvoyer en garantie : nos données sont les notre, et très souvent ce sera un échange nombre pour nombre, ou une réinstall complète de l'OS, sans récupération des données.
    J'ai eu à quelques occasions l'obligation justement de faire cette manipulation, avec de temps en temps des vis cachées par des bandes de sécurité à l'ouverture (ça permet au fabricant de voir si la PC a été ouvert), et parfois j'avais un premier rejet de ma demande d'échange standard sous ce motif. Juste un mail précisant la raison de l'ouverture (récup des données personnelles), et tout est rentré dans l'ordre.
    Je file voir l'autre topic. :-)
    #95503
    Heuuuuuuu.... J'ai rien sur le lien, et pas envie de me créer un compte sur Materiel.net.
    Bon, clairement, tu veux quoi MAB ? Parce que là je suis sur des topics à rallonge qui partent dans tous les sens, et en parallèle je suis overbooké jusqu'à fin juillet. bg
    #95504
    Azamos, merci pour les réponses.
    Concernant MAB, elle veut juste un avis sur la config qu'un "pro" lui a proposée (j'espère que ce n'est pas le même qui est intervenu la première fois sur le MiniPC :whistle:   )
    Elle veut juste savoir si c'est judicieux de choisir les composants proposés, et surtout (à mon avis), si ça ne posera pas de problèmes de compatibilité entre les différents composants...
    #95505
    En fait ton avis sur
    Je souhaite surtout éviter le maillon faible qui diminue l’intérêt de l'ensemble.
    #95506
    "Concernant MAB, elle veut juste un avis sur la config qu'un "pro" lui a proposée (j'espère que ce n'est pas le même qui est intervenu la première fois sur le MiniPC   )"
    mdrmdr   non, non c'est pas celui-ci. Cette boutique est maintenant dans ma liste noire.
    #95507
    Avatar photoPierre13
    @MAB
    :bye: Bonjour et "de profundis" pour ton GK3+
    Tu n'as vraiment pas eu de chance avec ce mini: d'abord un SSD détruit, puis la pile, puis un réparateur "pro" sagoin... heureusement tu dois avoir les backups ad hoc.
    En ce qui concerne mon mini PC, j'en suis toujours autant ravi, comme Fernand semble-t-il.
    Le GK3+ a passé ici un été 24 méditerranéen caniculaire sans problème de température.
    Actuellement le thermomètre posé dessus marque 33° alors que la pièce est à 26°. (le PC est simplement posé horizontalement sur une table)
    Peux-tu indiquer où se trouve la pile? (au cas où pareille mésaventure nous arriverait)
    #95508
    Et oui, pas de bol
    Je ne peux pas te dire où était la pile car, quand j'ai récupéré le mini PC, elle était indépendante du PC.!!!!  le "sagoin" l'avait en quelque sorte arrachée. Désolée
    #95509
    Salut MAB, :-)
    Bon, j'ai épluché le devis. Quelques points/questions :
    - tu comptes faire quoi avec ton PC ?
    - la tour ne va PAS DU TOUT ! Aucun ventilateur en natif, donc pour refroidir une CG + proco + etc... c'est vraiment pas top. Cette tour possède 3 espace d'extension en façade (2 pour lecteur/graveur 5,25" + 1 3,5"). Vu que n'apparait pas ce type d'appareillage dans le devis, je suppose que tu n'en as pas l'utilité.
    On trouve des tours un poil plus chère, mais avec plusieurs ventilos inclus et de l'USB-C en façade/partie supérieur à l'avant.
    - la CM proposée comporte un port interne permettant d'avoir de l'USB-C en façade. La tour n'a pas cette sortie de façade. Sachant qu'en moyenne on conserve une tour 10 ans (et plus) et que la norme USB-C va prendre de plus en plus le pas, c'est dommage de partir sur du matos pas perenne, même si l'USB A n'a pas tiré sa révérence.
    - ne figure pas le prix de la main-d’œuvre : je suppose qu'en vérité elle est glissée sur le prix du matériel, non ?
    - 130 € la licence W11 Pro !!! C'te blague ! Vrai que sur le site officiel de MS elle est 2 fois plus chère, mais un pro peut tout à fait légalement mettre une licence officielle à quelques petits euros. Perso, je la facture même pas à mes clients, offrant au passage en sus le Pack Office Pro Plus 2024.
    - as-tu besoin d'une carte graphique dans ton usage ? Je demande cela car il existe des procos AMD avec chipset graphique intégré qui tiennent réellement la route, permettant au passage de faire une belle économie.
    - le processeur est très bon, très puissant dans sa gamme, mais as-tu besoin d'une telle puissance (usage) ?
    Bref, à titre perso je peux t'assembler et t'expédier une tour équivalente en performance mais plus équilibrée et au goût du jour pour 100 € de moins environ. Et selon l'usage que tu comptes en faire on peut gratter 300 à 400 € en rapport au prix affiché sur le devis, ma main-d’œuvre comprise.
    Voili-voilà-voilou. :bye:
    #95511
    Merci, merci et encore merci pour cette étude
    - tu comptes faire quoi avec ton PC ?  un peu de tout (y compris un peu de retouche photo et de montage vidéo) mais surtout je veux pouvoir brancher 3 écrans et avoir plusieurs logs qui tournent en même temps : par exemple télécharger une vidéo, travailler sur Affinity et avoir mon courrielleur ouvert qui consulte régulièrement mes bals (j'ai la particularité de spécialiser mes bals et de fait j'en ai un certain nombre) et tout ça sans que le PC se transforme en tortue endormie.
    - cette tour possède 3 espace d'extension en façade (2 pour lecteur/graveur 5,25" + 1 3,5"). Vu que n'apparait pas ce type d'appareillage dans le devis, je suppose que tu n'en as pas l'utilité. Exact
    - la CM proposée comporte un port interne permettant d'avoir de l'USB-C en façade. La tour n'a pas cette sortie de façade. Sachant qu'en moyenne on conserve une tour 10 ans (et plus) et que la norme USB-C va prendre de plus en plus le pas, c'est dommage de partir sur du matos pas perenne, même si l'USB A n'a pas tiré sa révérence.  tout à fait d'accord et je lui avais demandé mais à il n'a pas trouvé. Je précise que je veux une mini tour et cela limite bien sur les possibilités.
    - ne figure pas le prix de la main-d’œuvre : je suppose qu'en vérité elle est glissée sur le prix du matériel, non ?  c'est évident même si il  a appliqué les prix de son fournisseur. Il a recherché les composants et préparé le devis devant moi et mais je suppose qu'il ne travaille pas à perte et qu'il a un rabais sur les prix du fournisseur
    - 130 € la licence W11 Pro !!! C'te blague ! Vrai que sur le site officiel de MS elle est 2 fois plus chère, mais un pro peut tout à fait légalement mettre une licence officielle à quelques petits euros. Perso, je la facture même pas à mes clients, offrant au passage en sus le Pack Office Pro Plus 2024.  ok, c'est ton cas mais pas le cas des boutiques informatiques de mon coin et franchement ce n'est pas évident à demander ....  le pack office 2021 est offert avec windows 11 par son fournisseur.
    - as-tu besoin d'une carte graphique dans ton usage ? Je demande cela car il existe des procos AMD avec chipset graphique intégré qui tiennent réellement la route, permettant au passage de faire une belle économie.  oui et de plus de je veux pas d'AMD.
    Merci pour ta proposition , c'est sympa mais, à priori, je souhaite acheter dans un périmètre restreint et avoir le pro "à portée de baffes".
    Enfin : On trouve des tours un poil plus chère, mais avec plusieurs ventilos inclus et de l'USB-C en façade/partie supérieur à l'avant ce serait nickel mais ça existe en mini tour ?  étant précisé que la mini tour doit pouvoir accueillir au moins 3 disques.
