Redémarrage Linux Mint 20.3 par la commande “redémarrer” impossible [RESOLU]
Accueil Forums Linux Redémarrage Linux Mint 20.3 par la commande “redémarrer” impossible [RESOLU]
  • #67836
    Avatar photoClaude95
    J’ai fait la mise à jour vers Linux Mint 20.3 sans problème avec le tuto d'Azamos.
    Par contre maintenant je n’ai plus la possibilité de faire un redémarrage de Linux.
    Lors du redémarrage j’ai le logo LM qui reste sur l’écran indéfiniment et le PC ne démarre pas.
    Si je fais arrêter pas de problème le PC s’arrête puis j’appuie sur le bouton power et Linux démarre sans souci.
    Ce problème est apparu dès le premier redémarrage après le MAJ.
    Dois-je refaire la MAJ et si oui comment?
    Ce n’est pas très important comme problème mais je n’aime pas le fonctionnement boiteux. jnse
  • #67849
    Salut Claude95, :-)
    Pour aller plus loin, il nous faut au préalable :
    - https://sospc.name/specifications-ordinateur-linux-hardinfo/
    - la marque et références EXACTES du PC
    - toutes informations complémentaires concernant le PC : dualboot, multisessions, plusieurs disques durs, etc....
    #67850
    Bonjour Azamos,
    Voici le rapport generé par HardInfo.
    Le PC est un Sony Vaio VGN SR5 PCG 5T1M
    Multi boot LInux Mint 20.3 et Windows 10 21H2;
    Chaque systeme à son SSD.
    Merci d'avance de ton aide
    #67852
    Merci pour les infos :-)
    Déjà pour commencer vérifies sur ton W10 si le démarrage rapide est bien désactivé : https://lecrabeinfo.net/desactiver-demarrage-rapide-fast-startup-windows-10.html
    Ensuite dans le Bios vérifies que le SecureBoot est désactivé.
    De quelle façon est géré ce dualboot au démarrage ?
    #67854
    Que veux-tu dire par "De quelle façon est géré ce dual boot au démarrage" ?
    C'est le Grub qui affiche le dual boot.
    Windows est sur un SSD et Linux sur un autre SSD. Je ne vois donc pas le problème du démarrage rapide activé ou non sous Windows ?
    Le secure boot est désactivé depuis que j'ai installé Linux en dual boot. Sinon je ne pouvais pas installer Linux.
    #67855
    C'est justement ce que je voulais savoir, si c'était le Grub ou pas, car il existe des utilitaires annexes permettant de gerer le démarrage d'un multi-OS.
    Le "démarrage rapide" activé peut poser ce genre de souci aussi.
    On peut aussi installer Linux avec le SecureBoot d'activé, d'où ma question.
    Essayons autre chose alors :
    - dans le Bios vérifies si :
    1) le SSD contenant Linux est bien en premier dans l'ordre de boot
    2) la fonction TPM est bien désactivée
    Un disque dur externe (ou clé USB) est-il connecté en permanence ?
    #67856
    Bonjour AZAMOS,
    J'ai désactivé le démarrage rapide de Windows. Cela n'arien changé !
    Le SSD avec linux est le premier dans l'ordre de boot.
    La fonction TPM est désactivée.
    Je n'ai aucun disque externe ou clé USB connecté en permanence. De plus lors des derniers "redémarrage" aucun périphérique externe n'était connecté. bgh
    #67857
    Re Claude95, :-)
    A mon avis, en premier je testerai de faire un retour arrière en utilisant un point de restauration Timeshift pour revenir à la version 20.2.
    Ceci fait, retenter le passage vers la 20.3.
    Une autre possibilité est la réparation du Grub, un poil plus risqué.
    Quoi qu'il en soit, avant de faire quoi que ce soit je te conseil de sauvegarder sur un support externe tout tes fichiers importants, bonne occasion de faire une copie de sauvegarde. :yes:
    #67858
    Merci Azamos pour tes promptes réponses .
    Je vais revenir à la 20.2 avec Timeshift. Puis je tenterai de faire à nouveau la MAJ vers 20.3 et je te tiendrai au courant du résultat.
    #67866
    Je suis revenu à la 20.2 avec Timeshift.
    J'ai refait la MAJ vers 20.3 et le redémarrage c'est bien passé.
    Tout fonctionne normalement ! FWBL
    Merci Azamos
    Le sujet peut être mis en résolu
    #67872
    Content que cela ce soit résolu sans réel problème. :yahoo:
    Ici on touche bien du doigt l’intérêt d'investir un peu de temps à créer un point de restauration AVANT de lancer une grosse mise à jour, que ce soit sous Windows ou Linux. :yes:
