Problême ouverture de fenêtre [RESOLU]
Accueil › Forums › Systèmes d’exploitation Windows Vista, 7, 8, 10, 11 et… 12 › Windows Vista / Seven › Problême ouverture de fenêtre [RESOLU]
- Ce sujet contient 38 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Non abonné, le il y a 7 années et 5 mois.
24 janvier 2018 à 7 h 24 min #32950
ParticipantBonjour à tous
Suite à un soucis j'ai du réinstaller windows 7 et depuis 2 jours j'ai une fenêtre qui s'ouvre toutes les 5 mn je ne sais pas comment m'en débarrasser ,je joins la copie de la fenêtre ,merci.
24 janvier 2018 à 8 h 23 min #32954
AZAMOS
ModérateurBonjour gégé12,
Cela semble être une part de PowerIso : tu l'as installé sur ton PC ?
Désinstalles-le, puis fais une analyse complète de ton PC avec Malwaresbytes + ton antivirus.
Si tu veux le réinstaller ensuite, sois sûr de le prendre sur un site sérieux, et de bien décocher toutes les petites cases.
24 janvier 2018 à 11 h 53 min #32956Non abonné
ParticipantMerci AZAMOS
Je n'ai pas POWERLSO j'ai bien regardé sur le pc je n'ai rien qui ressemble à ça .Aurais tu une autre idée ? merci
24 janvier 2018 à 12 h 12 min #32958AZAMOS
ModérateurEt les scans ont donnés quoi ?
24 janvier 2018 à 12 h 54 min #32962Non abonné
ParticipantExcuses moi comme je n'avais pas trouvé POWERLSO ,je n'ai pas fais les scans ,je vais les faire et je te tiens au courant des résultats ,merci.
24 janvier 2018 à 15 h 04 min #32966AZAMOS
ModérateurOn attends les résultats des analyses
PS : c'est poweriso, avec un "i", logiciel de d'extraction de donnée depuis un CD/DVD, montage d'ISO, gravure, etc. : http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-183-poweriso-32-bits
24 janvier 2018 à 19 h 03 min #32975Non abonné
ParticipantSalut
Merci, j'ai essayé avec un i mais c'est pareil il n'existe pas ,j'ai fais plusieurs analyses avec malwares bytes,mon antivirus Nod 32 et ZHP cleaner ,mais la fenêtre s'ouvre toujours .
24 janvier 2018 à 19 h 23 min #32976AZAMOS
ModérateurTu as lancés une recherche sur ton disque dur pour trouver le dossier "ddpjror" ?
Une fois trouvé on peut remonter à son dossier-maitre et connaitre le logiciel qui lance cette installation.
Je reste persuadé que c'est un logiciel que tu as installé il y a peu qui cause ce souci.
24 janvier 2018 à 19 h 55 min #32977Non abonné
Participantok AZAMOS j'ai trouvé avec gdjp ,je te joins la fenêtre qui explique ce que c'est .
24 janvier 2018 à 20 h 41 min #32979Non abonné
ParticipantBonsoir à vous 2,
gpjd semble être comme un "autre nom" attribué également à xtolgkc.exe de Microsoft.Net Framework si je comprends bien ceci : https://threatinfo.net/files/xtolgkc.exe-bd9043fce2a09361ce1f8e4343e04b8d.
Je suis ensuite "tombé" sur ceci : https://www.pressreader.com/france/01net/20171213/282106341982999, 3ème article dans lequel un mec se plaint de l'ouverture répétitive toutes les 5 minutes après avoir installé Malewarebytes et TuneUP !
gege12, je vois également dans ta capture d'écran un fichier mbui.eoy ? Je fais peut-être fausse route mais pour moi, et ce n'est que mon avis, "mbui" aurait tendance à me faire penser à ...Malewarebytes compte tenu de la syntaxe... S'il s'avérait que je suis un peu dans le "vrai", je rejoins les soupçons d'AZAMOS quant à une conséquence d'une install peut-être pas très clean de Malwewarebytes doublée même peut-être d'une install "sauvage" d'un log à la con type optimisation qui sème le bordel...
Cette fenêtre a t-elle commencé à apparaître après l'install de Malewarebyte? Encore une fois, je suis peut-être complètement à côté... mais perso je "creuserai" de ce côté !
24 janvier 2018 à 20 h 53 min #32981Non abonné
ParticipantRegSvcs.exe est d'ailleurs également un autre nom de fichier d'origine attribué à xtolgkc.exe à partir duquel j'ai pu enquêter un peu plus !
24 janvier 2018 à 21 h 33 min #32983Non abonné
ParticipantBonsoir Phenixsnake
Merci pour tes réponses ,comme j'ai du ré installer windows 7 suite DD hs ,j'ai installé pas mal de logiciels ,alors pour savoir lequel me fait ça ce n'est pas facile ,j'ai désinstallé malwarebyte mais problème est toujours là ,j'ai aussi ,Glary utility ,Malware Hunter,jet clean .
24 janvier 2018 à 22 h 11 min #32984AZAMOS
Modérateur"Glary utility ,Malware Hunter,jet clean" : et tu en as d'autres des m*rdes comme cela ?
Parce que là tu es mûre pour une bonne réinstallation complète vu les dégâts que rien que Glaviot nullity a dût causer à ton PC....
Tous ces logiciels "optimiseur/analyseur/nettoyeur" n'amène que des ennuis : preuve en est ton PC tout frais installé qui déjà te cause des soucis. Normal aussi : 2 "optimiseurs" (jet clean et Glary), à un moment l'un va rencontrer l'autre... et bonjour les dégats.
Après tu fais comme tu veux.... mais moi je n'irai pas plus loin sur ce topic si tu décides de tout garder. D'ailleurs la seule vrai réponse que je donne sur le moment c'est la réinstall complète du système.
24 janvier 2018 à 22 h 20 min #32986Non abonné
Participantok donc je dois désinstaller tous ces logiciels ? mais que me propose tu comme logiciels pour faire des nettoyages ,anti malwares etc..
24 janvier 2018 à 22 h 31 min #32994AZAMOS
ModérateurLe mal est (malheureusement) déjà fait : ce cher Glary a modifier des choses qui souvent ne peuvent pas être remise en état, surtout si tu as toi-même utilisé les paramètrages manuelles du logiciel. La réinstall est de mon avis la meilleur solution, désolé.
En logiciel la liste est simple :
- ton antivirus
- Malwarebytes, en faisant un scan hebdomadaire
- Ccleaner, juste la fonction "nettoyeur"
- Adwcleaner et Zhpcleaner : à passer de temps en temps, juste en contrôle.
- Soft2base pour installer ET mettre à jour proprement et sans surprise près de 80 logiciels (dont Ccleaner par exemple) : https://sospc.name/soft2base-mettre-a-jour-clic-de-nombreux-logiciels/
Ensuite rien ne t'empêche de faire "en manuel" des optimisations, comme ici : https://sospc.name/adaptez-reglages-windows-processeur/
L’avantage de le faire soi-même, c'est que tu sais ce que tu touches, et en cas de souci tu peux généralement revenir en arrière.
ÉDIT : pour mettre à jour tes pilotes :
- https://sospc.name/driverpack-solution-installeur-pilotes-performant-azamos/ (bien lire et suivre scrupuleusement le tutoriel)
- https://sospc.name/driverscloud-v2/
24 janvier 2018 à 22 h 45 min #32995Non abonné
ParticipantRe gege12,
Penses-tu que cette fenêtre a commencé à s'ouvrir après l'install de Malewarebytes ? Avec quoi as-tu désinstallé Malwarebytes? Nettoyage erreurs registre avec ccleaner ensuite je suppose? Si ce n'est déjà fait, je te te suggère ensuite une petite "passe" avec AdwCleaner si cela te parle. Par contre concernant Glary Utilities et Malware Hunter souvent installé automatiquement suite au précédent, et si je peux me permettre, perso je déconseille très fortement ces pseudo "optimiseurs" à "1 euro"; mais ce n'est encore que mon avis très personnel et mon expérience à ce sujet !
