problème imprimante en réseau sur box [RESOLU]
Accueil › Forums › Ordinateur et périphériques › Soucis de périphériques et accessoires › problème imprimante en réseau sur box [RESOLU]
Étiqueté : ce qui tend à prouver que les CPL avec USB ce n'estr pas encore au pointimprimante, s mal pour dégotter un lien viable
- Ce sujet contient 22 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
M i a, le il y a 8 années et 8 mois.
16 mai 2017 à 20 h 27 min #19239
G r e y CatParticipantBonjour à tous
Je cherche à installer une imprimante Epson Stylus photo RX 520 sur le serveur réseau d'une Freebox mini 4K en passant par l'USB , le tout avec un ordinateur portable HP Windows 10 .
J' ai activé le partage d'imprimantes dans la box mini 4k puis installé l'imprimante qui apparaît bien dans le panneau de configuration sous le terme Epson Stylus photo RX 520 sur Freebox , mais malheureusement quand je veux imprimer rien ne se passe .
Apres de nombreuses recherches sur le web , j'ai appliqué de nombreuses méthodes qui ne m'ont pas dépannées , si quelqu'un pouvait me conseiller .
Merci par avance de votre aide.
17 mai 2017 à 16 h 57 min #19254
A quitté la Communauté
ParticipantBonjour Grey cat,
Ton imprimante est-elle bien détectée dans ton panneau "périphériques et imprimantes" ? Si "non", lancer une détection voir ce que cela donne.
Elle apparait dans les icônes de ta barre des tâches ?
Pour le cas où tout cela ne donnerai rien, essayes ceci en second :
- brancher ton imprimante en USB sur ton PC et l'installer
- arrêt du PC, puis branchement sur la box
- démarrage du PC et lancer une détection dans le panneau "périphériques et imprimantes".
On avisera suivant tes résultats
17 mai 2017 à 18 h 28 min #19262
G r e y CatParticipantBonjour Azamos et merci de votre aide ,
En effet mon imprimante apparaît bien dans le panneau de configuration , pour plus de sûreté je viens de faire sa désinstallation puis réinstallation , en la mettant en direct sur le PC portable par port USB elle fonctionne parfaitement .
C'est en passant par la Freebox mini 4K qu'elle ne fonctionne pas . J'ai essayé de laisser la détection se faire seule , l'ordi trouve une imprimante du nom de Epson 384C4C et si je fais suivant j'arrive sur une fenêtre qui me dit d'aller voir les instructions sur l'imprimante ( ? ) puis cela se termine par un message d’erreur , ou autre solution je choisis l'option : l'imprimante n'est pas indiquée ( en bas de la recherche ) puis je vais sur : sélectionner une imprimante partagée par son nom je sélectionne réseau puis mon ordi puis l'imprimante et termine l'installation mais aucune impression ne sort de cette façon !
J’espère ne pas être trop confus dans mes explications !
Merci de votre aide car de toutes évidences je dois faire une erreur ou m'y prendre d'une mauvaise façon !
17 mai 2017 à 18 h 36 min #19263A quitté la Communauté
ParticipantTu as été très clair, je te rassure
En cause de tes difficultés ton imprimante qui est plutôt ancienne, mais surtout la Freebox qui est plutôt une plaie dans ce genre de connexion.
Il va falloir que tu rentre dans l'interface de ta box afin de trouver l'adresse IP de ton imprimante (un truc du genre 192.168.1.xx), puis revenir sur l'interface que tu décris "l’imprimante n’est pas indiquée" et la faire reconnaitre par son adresse IP.
Je reste connecté sur ton sujet
EDIT : un tutoriel un peu vieux, mais peut-être une piste à explorer : http://sebl69.free.fr/astuces/freebox/index.php?page=serveur-impression
(il faudra donc tester en indiquant l'IP de ta box (192.168.0.254 par défaut) si celle de l'imprimante n'est pas trouvable/fonctionnelle
17 mai 2017 à 20 h 25 min #19266
G r e y CatParticipantJe suis rentré dans l'interface de la box , une chose inquiétante ( surement en effet à cause de l'ancienneté de l'imprimante ) dans la section : périphérique réseau de la box mon imprimante ( bien que branchée en USB sur la box et allumée ) n’apparaît pas !!
alors que mon pc portable HP , mon téléphone Android et mon pc fixe Ubuntu sont présents !
Il semble que ce soit le problème qui empêche de se servir de la box comme serveur d'impression ?
18 mai 2017 à 17 h 41 min #19281A quitté la Communauté
ParticipantRe,
Si la box de Free ne la prend même pas en compte via le port USB c'est déjà un problème. Je ne suis même pas étonné ayant eu pas mal de souci chez mes clients avec les Freebox : c'est pas cher, mais on a ce que l'on paye...
Il existe la solution d'utiliser un serveur d'impression : https://www.amazon.fr/CSL-Serveur-dimpression-printserver-Ethernet/dp/B00UVI9WVE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495120850&sr=8-1&keywords=Adaptateur+Usb+Ethernet+Imprimante
Attention : comme indiqué sur la page, les imprimante multifonction n'auront pas certains élément de fonctionnels, comme le scanner par exemple. De plus certaines imprimantes (lesquelles ?) ne sont même pas prises en compte.
Après ça coûte environ 20 €, donc à voir si le jeu en vaut la chandelle.
Sinon tu as la possibilité de la connecter sur ton PC fixe qui lui te servira à partager ton imprimante sur le réseau. Deux points à ce sujet : ton fixe est sur Ubuntu et je ne connais pas la technique pour faire un partage d'imprimante sous ce système d'exploitation (si c'est possible déjà
), et de plus il faudra bien entendu que l'ordinateur soit en permanence allumé pour que les autres périphériques puissent y accéder.Voici ce que je ferais personnellement :
- acheter une autre imprimante compatible, bas de gamme éventuellement si j'applique le point n°2, plus haut de gamme si je ne l'applique pas.
- Et pour les impressions photos qui semble être le point fort de la RX520 je la connecterai à ces occasions là en USB sur le PC qui en a besoin.
Voilà, désolé de ne pouvoir t'apporter une meilleur solution.
18 mai 2017 à 18 h 02 min #19284
G r e y CatParticipantBonsoir ,
Je viens de voir le serveur d'impression , en effet certaines imprimantes ne sont pas prises en compte , donc je préfère m'abstenir .
Je vais tenter de mettre mon ordi fixe Ubuntu en réseau avec l'imprimante dessus ( a priori c'est faisable suite à des recherches sur le net ) , mais l'ennui c'est de devoir laisser l'ordi allumé en permanence et vais je réussir ?
Sinon je pensais à une paire de prise CPL , ça devrait être fonctionnel ?
Pour en finir avec ce sujet un grand merci pour l 'intérêt et le temps que tu as passé dessus et d'autre part cela m'aura permis de m'inscrire sur le forum et par la suite de participer .
merci!!
ps : débutant sur ce forum je ne sais pas comment clore le sujet et le mettre en résolu !
18 mai 2017 à 20 h 01 min #19294A quitté la Communauté
ParticipantSi par CPL USB tu envisages ce modèle là => ICI , je te conseilles de fuir : je les ai eu (commande de 4 lots de 2 paires) et tous mes clients me les ont ramenés en quelques jours : ça bug, reconnait pas les périphériques sur le réseau (dont imprimante), parfois compliqué à mettre en place si l'on veut utiliser autre chose que la fonction pur Ethernet, comme la musique par exemple. Moi-même je n'ai pas réussi à en tirer grand chose => retour au fournisseur ! En plus vu le prix, mieux vaut prendre une imprimante en Wifi
Avant on en trouvait dès la première page de recherche Google ; maintenant il faut recherche pas encore au point.
Pour mettre en résolu, il faut retourner sur ton tout premier post, en passant la souris dessus tu verras le bouton "MODIFIER" apparaitre en bas
18 mai 2017 à 20 h 15 min #19296
G r e y CatParticipant"En plus vu le prix, mieux vaut prendre une imprimante en Wifi
" En effet ça fait cher !!je tente de passer par Ubuntu et si c'est un échec je resterais sur ma situation bancale qui consiste à connecter et déconnecter l'imprimante sur mon portable !
merci pour l'explication de la mise en résolu !
Bonne soirée .
18 mai 2017 à 20 h 17 min #19297
G r e y CatParticipantDésolé je ne trouve pas comment mettre en résolu ?
20 mai 2017 à 0 h 46 min #19338A quitté la Communauté
ParticipantAu bout d'un certain nombre d'heure tu ne peux plus éditer une réponse : j'ai mis "résolu" à ta place.
Si tu réussi (ou pas) sous Ubuntu préviens-moi, c'est toujours intéressant à savoir
Passes un bon weekend.
22 juin 2017 à 15 h 42 min #20632
M i aParticipantBonjour,
Je ne sais pas si je peux me greffer sur ce sujet, il correspond tout à fait à mon problème.
J'ai une imprimante connectée à mon vieux PC HP et j'en ai assez de passer par une clé USB lorsque je veux imprimer depuis celui que j'utilise actuellement.
Comme je cherchais aussi un moyen de voir les fichiers Linux depuis Windows, j'ai trouvé SAMBA qui pourrait faire faire d'une pierre 2 coups, mais ça semble assez complexe, même expliqué par les Cahiers du Débutant.
http://debian-facile.org/atelier:chantier:samba-partage-reseauLe lien d'AZAMOS est super
et j'y suis presque arrivée.Si je vois bien l'imprimante depuis le réseau de mes 2 PC, au moment d'imprimer, rien !
Sur le HP (Vista), il y a l'icône d'impression qui s'affiche dans la barre des tâches lors du lancement, mais ça reste dans la file d'attente avec "erreur impression en cours"
Sur l'autre (Win10), il m'a été demandé de faire un partage à l'aide du groupement résidentiel, ce que je viens de faire et j'ai obtenu un mot de passe à utiliser pour m'y connecter.
Puis j'ai essayé d'imprimer.
D'abord le mot de passe ne m'a pas été demandé.
L'icône de l'imprimante apparait bien dans la barre des tâches.
Même résultat, ça n'imprime pas
Ici par contre, le document ne figure pas dans la file d'attente.Zavez pas une idée ?
22 juin 2017 à 16 h 38 min #20642
G r e y CatParticipantbonjour ,
Je ne comprends pas bien votre explication , vous parlez de Samba et de fichiers Linux avec deux ordinateurs l'un sous Vista et l'autre en Windows 10 ?
Comme l'imprimante est reconnue par votre Freebox ( vous avez de la chance !! ) , il faut aller dans le panneau de configuration puis ajouter une imprimante réseau , sans fil ou bluetooth , choisir imprimante sur freebox puis cliquer sur suivant et si besoin mettre à jour les pilotes , ce devrait être la même manipulation sur les deux ordinateurs .Ensuite il faut sélectionner cette imprimante dans le choix des imprimantes du logiciel que vous utilisez ou la mettre en imprimante par défaut dans les imprimantes du panneau de configuration .
Il faut aussi rentrer dans les réglages de la box , aller dans réglages avancés puis partage Windows et mettre partage d'imprimantes en action en cochant la case ( mais comme elle apparaît sous le nom de CBO .. freebox , cela doit déjà être fait )
Voila ce que j'ai compris pour faire un partage d'imprimante , j’espère que cela pourra vous aider , pour ma part je n'y suis pas parvenu car ma box ne reconnait pas mon imprimante !!
22 juin 2017 à 17 h 28 min #20645
Je citais la possibilité de faire un partage avec Samba car sur mon PC actuel, j'ai un dual boot Win10/Linux et je ne peux pas voir mes fichiers Linux depuis Widows.
Je cherche également à partager mon imprimante entre mes 2 PC et j'ai cru comprendre qu'on pouvait créer un serveur avec Samba, qui permettrait de partager l'imprimante aussi.
Comme je disais, ce logiciel est difficile à comprendre pour moi et quand j'ai cliqué sur le lien pour faire le partage sur la Freebox, j'ai pensé que ça serait plus simple.
Pour le partage de fichier, je m'arrangerai autrement.J'ai fait tout comme vous dites mais il y a encore un obstacle et je ne vois pas où
Peut-être tout simplement qu'AZAMOS dit vrai :Je ne suis même pas étonné ayant eu pas mal de souci chez mes clients avec les Freebox : c’est pas cher, mais on a ce que l’on paye…
Merci en tout cas d'avoir essayé de m'aider
22 juin 2017 à 17 h 50 min #20646Vulcain
Participantbonjour
Sur la Freebox, il existe un soft Free qui permet par exemple depuis une TV d'executer une vidéo, donc le partage existe, je l'avais fais avec une caisse enregistreuse PC pour amuser mes clients.
Pour le partage imprimante pourquoi ne pas faire un groupe résidentiel ?
En réseau il faut avoir le même MP partout. Je vais regarder. Actuellement je suis sur numéricable et je n'ai pas d'accès pour lire la box par contre le contraire ok.
Depuis mon PC, le disque dur est vide d'après windows. je voulais enregistrer un film et le visionner sur un autre poste, nada et numéricable dit cela : https://assistance.numericable.fr/Acceder-aux-contenus-de-LaBox-et-de-ces-peripheriques-depuis-un.html
Je trouverais aussi une solution à un problème que j'ai laissé tomber.
Chez Free : http://www.free.fr/assistance/2230.html
Quand un Antivirus est gratuit, je ne cherche surtout pas à savoir ce que ça va me coûter, sinon je n' en voudrais pas !22 juin 2017 à 18 h 04 min #20648Vulcain
ParticipantPour Free, voilà ce que j'ai trouvé, d'après un internaute voici la procédure.
oici un retour de mes expériences sur Freebox. j'ai une imprimante scanner Brother DCP-1510 USB. Il m'est possible de la mettre en imprimante réseau maison en la connectant via le port USB intégré à ma Freebox.
Nota 1 : si je veux scanner, il me faut brancher directement l'imprimante/ scanner en USB sur mon ordinateur, car il n'est possible que de mettre la fonction imprimante en "réseau" derrière la prise USB de la box.
Nota 2 : pour le faire et garder la fonction scanner je l'ai installée tout d'abord en USB directement reliée au PC de manière à pouvoir me servir du scanner en direct vu qu'en réseau c'est impossible.Une fois cela effectué, j'ai branché mon imprimante directement sur la prise USB de ma Freebox ; et la je suis passé par CUPS, j'ai redéclaré la même imprimante sans rien installer (puisque les divers pilotes sont connus du système).
en ce qui me concerne, l'astuce pour que ça fonctionne a été de bien configurer l'adresse smb (Linux et Samba/CUPS n'aiment pas du tout les espaces)
J'ai d'indiqué le nom de ma box en MAJUSCULE et j'ai remplacé chaque espace par un "%20" :[== Indéfini ==] smb://FREEBOX/Brother%20DCP-1510%20seriesMon imprimante est partagée entre 2 PC Linux, un autre sous Windows 8. j'ai au final deux fois ma Brother (l'une en USB direct et l'autre en imprimante réseau et je bascule sur celle en USB si je dois scanner).
Quand un Antivirus est gratuit, je ne cherche surtout pas à savoir ce que ça va me coûter, sinon je n' en voudrais pas ! -
