Probleme mise à jour avec esu v11 w7 depuis kb 5003233 [RESOLU]
Accueil Forums Systèmes d’exploitation Windows Vista, 7, 8, 10, 11 et… 12 Windows Vista / Seven Probleme mise à jour avec esu v11 w7 depuis kb 5003233 [RESOLU]
  • #67116
    J'ai enfin trouvé du temps pour faire le transfert sur le SSD...Pardon pour le delai pa rapport au dernier post du 15/11... Baucoup trop de deplacement et de travail.
    Bon, maintenant, le sfc /scannow va jusqu'à 100%
    SSD super rapide, un regal !
    Esu supprime bien sur avant.
    pb : il y a un message d'erreur à la fin, indiquanttout ne peut pas etre corrigé.
    Et il persiste apres redemarrage, apres un un nouveau SFC /scannow...
    Est ce vrai, ou dois je ne pas en tenir compte ?
    Merci d'avance,
    Clt,
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 17)
  • #67118
    Bonjour Marie, :-)
    N'en tiens pas compte : le sfc /scannow peut être très sensible, parfois un simple antivirus peut le perturber.
    Si tout roule comme cela, alors laisse ainsi. :yes:
    #67122
    SUPER !
    merci...
    #67224
    Un point que je n'avais pas vu :
    La restauration a recréé une partition sur le disque SSD en c: d:
    Automatiquement, je n'ai pas eu la main pour modifier...
    Peut on etendre le c: voire supprimer le d: ?
    Par le gestionnaire de disque ?
    Merci d'avance...
    Bien à vous,
    #67225
    Oui, par le gestionnaire de disque ; vérifies au préalable qu'il n'y a pas de fichiers personnels sur la partition D: :-)
    #67241
    Tout s'est bien passé.
    C: Sur tout le SSD maintenant.
    J'ai enlevé ESU completement, fait les recherches WUPDATE : Quelques MAJ.
    Puis, réinstallation de ESU.
    Beaucoup de mises à jour réussies.
    Mais, les correctifs cumulatif mensuels ne passent toujours pas...
    D'où cela peut-il venir ????
    Merci d'avance.
    #67242
    Ci-dessous la copie d'ecran
    etat MAJ par WUP ESU
    #67243
    Salut, :-)
    Il va te falloir utiliser plusieurs méthodes et patchs ; dans l'ordre :
    - le patch créé par Goof que tu trouveras vers le milieu de ce tuto : https://sospc.name/windows-7-apres-reinstallation-windows-update-pas-de-mises-a-jour/
    - une fois fait, appliques cette méthode : https://sospc.name/windows-7-bug-windows-update/
    - reboot, puis clique sur "rechercher les mises à jour" ; une fois des résultats affichés, applique ce dernier truc : https://sospc.name/windows-7-windows-update-bloque/
    Normalement cela devrait tout te débloquer. :yes:
    #67247
    Merci !
    J'immagine que je dois d'abord desintaller ESU V11 avant de faire tout cela ?
    Puis faire la recherche, installer.
    Et ensuite reinstaller ESU V11, recherche,etc...
    Correct ?
    #67248
    Non, tu peux laisser le patch en place.
    Au pire le réinstaller si tu constates un souci, mais vu le peu de temps que cela prend, ce n'est pas un inconvénient. :yes:
    #67318
    Docn tout s'est bien passé, 1seule KB resiste :
    2021-11 Correctif cumulatif mensuel de qualité pour Windows 7 pour les systèmes basés sur x64 (KB5007236)
    refuse toujours de se telecharger completement (bloque à 11% dans tous les cas).
    Seule solution pour la telecharger :
    Desactiver l'anti virus (norton)
    Telecharger la KB par la bibliotheque windows officielle. à 100% là.
    Mais apres, c'est l'installation qui bloque...
    Sinon, J'ai pu analyser un petit peu le fichier CBS apres avoir un peu creusé.
    Une dizaine de fichiers corrompus au final apres sfc /scannow (Certains relatifs à des jeux windows game...???? caché dans le systeme ???).
    Le nombre varie en fonction des tentatives windows update echouées (fichier CHECKSUR)
    Est ce que SFCFIX pourrait me tirer d'affaire ?
    Merci d'avance...
    #67321
    Re, :-)
    Oui, l'utilitaire SFCFIX peut être là solution. Au préalable retire le patch V11 par acquis de conscience.
    NORTON, si tu as bien tous les codes pour le réinstaller, je te conseil de le supprimer complètement le temps des opérations de résolution.
    Au cas où, un petit guide sur SFCFIX : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=52301#p401703
    Curieux de voir les résultats. :-)
    #67575
    J'ai fait deux tentatives SFC FIX (Avec le CD install windows inséré comme demandé, avec la MAJ, avec la base de donnée additionnelle telechargée) :
    La premiere m'a retourné :
    SFCFix version 3.0.2.1 by niemiro.
    Start time: 2021-12-21 12:25:29.273
    Microsoft Windows 7 Service Pack 1 - amd64
    Not using a script file.
    PowerCopy::
    FIXED: Corruption at C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-t..cognition.fr-fr.ale_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_fr-fr_561b7e5396352289\hwrfrash.dat has been successfully repaired from C:\Windows.old\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\hwrfrash.dat.
    FIXED: Corruption at C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-photosamples_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f36e0e659b8042be\Lighthouse.jpg has been successfully repaired from C:\Windows.old\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-photosamples_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f36e0e659b8042be\Lighthouse.jpg.
    FIXED: Corruption at C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-p..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23717_none_128f060d602cb356\Rules.System.Summary.xml has been successfully repaired from C:\Windows.old\Windows\PLA\Rules\Rules.System.Summary.xml.
    FIXED: Corruption at C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-s..oxgames-purbleplace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_622070221822eb39\PurblePlace2.dll has been successfully repaired from C:\Windows.old\Program Files\Microsoft Games\Purble Place\PurblePlace2.dll.
    FIXED: Corruption at C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-s..nboxgames-cardgames_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_9888c15ccd6f74c7\CardGames.dll has been successfully repaired from C:\Windows.old\Windows\System32\CardGames.dll.
    The file \\?\C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-w..r-chinesesimplified_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16385_none_e080a37b30fde6d2\chsbrkr.dll is in use and must be replaced over a reboot.
    Successfully pended file for replace over reboot: \\?\C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-w..r-chinesesimplified_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16385_none_e080a37b30fde6d2\chsbrkr.dll
    PowerCopy:: directive completed successfully.
    Reboot:: directive completed successfully.
    PostRebootCorruptionDetection::
    No hash verification failures detected.
    PostRebootCorruptionDetection:: directive completed successfully.
    PostRebootRestorePermissions::
    Successfully restored ownership for C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-w..r-chinesesimplified_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16385_none_e080a37b30fde6d2\chsbrkr.dll
    Successfully restored permissions on C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-w..r-chinesesimplified_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16385_none_e080a37b30fde6d2\chsbrkr.dll
    PostRebootRestorePermissions:: directive completed successfully.
    Successfully processed all directives.
    SFCFix version 3.0.2.1 by niemiro has completed.
    Currently storing 6 datablocks.
    Finish time: 2021-12-21 12:43:25.514
    ----------------------EOF-----------------------
    Pas trop mal passée, mais toujours des erreurs avec SFC /scannow lancé apres.
    Donc une seconde :
    Start time: 2021-12-21 13:06:51.207
    AutoAnalysis::
    WARNING: Manifest damage on component "amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_11.2.9600.19962_none_1ed53efeebcc8680". See CBS logfile for more details.
    WARNING: Manifest damage on component "amd64_windowsfoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_615fdfe2a739474c". See CBS logfile for more details.
    WARNING: Failed to get store name from identity name with return code 2 for component prnhp003.inf and file Amd64\hpl7500t.gpd. File is reported as corrupt by SFC.
    CORRUPT: Amd64\hpl7500t.gpd of component prnhp003.inf.
    WARNING: Failed to get store name from identity name with return code 2 for component prnhp003.inf and file Amd64\hpah470t.exp. File is reported as corrupt by SFC.
    CORRUPT: Amd64\hpah470t.exp of component prnhp003.inf.
    WARNING: Failed to get store name from identity name with return code 2 for component prnbr007.inf and file Amd64\BRM9440N.GPD. File is reported as corrupt by SFC.
    CORRUPT: Amd64\BRM9440N.GPD of component prnbr007.inf.
    CORRUPT: C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-c..t-xpsomandstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_0d3e7fe8fbc0cf07\xpsservices.dll
    CORRUPT: C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_11.2.9600.19962_none_f568a598375bfb82\mshtml.dll
    CORRUPT: C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-s..iuminboxgames-chess_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_d0c99374981840d5\Chess.dll
    CORRUPT: C:\Windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-m..onwizardapplication_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23806_none_238c0a31f869769e\wet.dll
    CORRUPT: C:\Windows\winsxs\wow64_networking-mpssvc-svc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24231_none_02ff9b5f2c0dedc3\FirewallAPI.dll
    SUMMARY: Some corruptions could not be fixed automatically. Seek advice from helper or sysnative.com.
    CBS & SFC total detected corruption count: 18
    CBS & SFC total unimportant corruption count: 0
    CBS & SFC total fixed corruption count: 0
    SURT total detected corruption count: 27
    SURT total unimportant corruption count: 0
    SURT total fixed corruption count: 0
    AutoAnalysis:: directive completed successfully.
    Finish time: 2021-12-21 13:10:22.837
    Et là d'autres pb sont apparus...
    J'ai vu dans l' exemple :
    Exemple de Script SFCFix
    Il est possible de créer un script SFCFix afin de donner une liste de fichiers à copier.
    Exemple sur ce sujet : http://www.commentcamarche.net/forum/af ... incorrecte
    où la personne se plaint d'erreur image incorrecte sur le fichier C:/windows/System32/apphelp.dll
    CBS.log après un scan SFC, donne bien le fichier et d'autres, comme corrompu et impossible à réparer :...
    Qu'il fallait aller plus loin pour reparer (Script ?), mais j'avoue que cela me depasse...
    Bien à vous,
    #67589
    Merci pour le retour, :good:
    La mise à jour s'est-elle installée au final ?
    #67590
    J'ai stoppé les opérations au vu du résultat du SFCFIX...
    Ne faudrait-il pas réparer les :
    AutoAnalysis::
    Avant d'essayer de faire les MAJ Windows Update ?
    Bien à vous,
    #67608
    Merci pour votre conseil.
    Je vais essayer...
    Concernant le transfert, il a été fait avec une sauvegarde que j'avais faite debut avril 2021, juste avant que les MAJ se bloquent...
    C'est cette sauvegarde que j'ai installée sur le SSD en novembre.
    Je pense qu'il devait y avoir déjà quelques corruptions, et que cela empire avec le temps...
    Au pire, il faudrait que je recharge cette sauvegarde, et que je fasse le SFCFIX dessus directement ?
    Qu'en pensez vous ?
    Tout réinstaller : Cela va etre un travail de romain, vraiment en dernier recours...
    Bien à vous,
