Ordinateur qui ne démarre plus après nettoyage [RÉSOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques L’entretien / la réparation / la maintenance de votre ordinateur Ordinateur qui ne démarre plus après nettoyage [RÉSOLU]
  • #34742
    Bonjour à tous :bye:
    J'ai créé un nouveau compte, pour la "bonne/mauvaise" raison que je n'ai plus accès à mon ordinateur (Et à mon compte Dashlane :cry: ) :
    Visio3 bis = Visio3
    Je nettoie mon ordinateur à peu-près tous les 5/6 mois, ce que j'ai fais ce matin. (Pinceau et aspirateur) l'ordinateur a environ 10 ans et ce n'est pas son premier nettoyage :yes:
    Malheureusement, lorsque j'ai voulu le rebrancher et le redémarrer : rien :-(
    Pour l'instant le seul élément que j'ai pour faire avancer l'affaire : le voyant vert de ma carte mère clignote :scratch: (ASUSTEK Computer INC. P5K Premium (LGA775)
    Apparemment c'est un problème matériel, mais lequel ?
Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 64)
  • #34794
    Seulement avec « power sw », cela ne donne rien :-(
    Et avec seulement « Reset sw » à la place et en appuyant cette fois sur le bouton « Reset » sur la facade, toujours rien :cry:
    Il faut donc chercher ailleurs  :unsure:
    #34796
    Débranche le câble d'alimentation, ensuite maintient pendant 1 bonne minute le bouton de démarrage enfoncé, et ensuite remise de l'alimentation et test.
    Si tu as 2 barrettes de ram, retires en 1 et test ; inverse et jongle avec les slots sur lesquels elles sont.
    #34797
    Débranche le câble d’alimentation, ensuite maintient pendant 1 bonne minute le bouton de démarrage enfoncé, et ensuite remise de l’alimentation et test.
    Pas de résultat :-(
    J'ai 4 barrettes de 1 Go, j'ai jonglé avec les places et la quantité, mais toujours rien :unsure:
    La vérité est ailleurs ;-)
    #34801
    La petite LED de la carte mère continue elle à clignoter ......... Il y a encore un peu de vie  :yes:
    Mais je suppose que le fait de clignoter n'est pas bon signe ...... Mais ne parlant pas le langage Carte mère ...... :whistle:
    J'aimais bien quand elle restait allumée, c'était reposant :-)
    Si elle clignote encore, peut-on en déduire que le courant passe et que l'alimentation n'est pas HS ? :-)
    #34807
    re, :-)
    C'est le "après nettoyage" qui me fait penser à un souci de connecteur.
    Si tu as une carte graphique dédié et en plus des sorties graphiques sur la carte mère, retire la carte graphique et test.
    Après il serait bien de disposer d'une autre alimentation pour voir si le souci ne viens pas d'elle.
    Ultime vérification : tout débrancher (disques durs, lecteur CD/DVD, ports USB de facade, etc..). Laisses uniquement l'alimentation 2/4 broches et 20/24 broches du couple processeur/carte mère. Idem pour les entrées/sorties arriere, débranche tout, même souris/clavier. Ne laisse que l'écran de connecté. Plus de nappe IDE ou câble SATA d'enfichées sur la CM.
    Si après tout cela cela ne fonctionne toujours pas, il reste la possibilité d'une masse entre ta CM et ta tour : démontage et démarrage en "hors-tour".
    Bonjour Azamos :bye:
    Je vois que le message a été écrit à 3 heure du matin :wacko:   ............. Mais tu dors quand :whistle:
    J'ai commencé par là, j'ai retiré la carte graphique ........... Mais toujours rien :cry:
    Ultime vérification : tout débrancher (disques durs, lecteur CD/DVD, ports USB de facade, etc..). Laisses uniquement l’alimentation 2/4 broches et 20/24 broches du couple processeur/carte mère. Idem pour les entrées/sorties arriere, débranche tout, même souris/clavier. Ne laisse que l’écran de connecté. Plus de nappe IDE ou câble SATA d’enfichées sur la CM. Si après tout cela cela ne fonctionne toujours pas, il reste la possibilité d’une masse entre ta CM et ta tour : démontage et démarrage en « hors-tour ». :bye:
    Là, j'ai bien peur de ne pas savoir faire cela :-(   ...... je ne sais même pas ce qu'est une alimentation 2/4 broches et 20/24 broches et où elles se trouvent :scratch:
    Après il serait bien de disposer d’une autre alimentation pour voir si le souci ne viens pas d’elle.
    J'ai une vielle tour au placard (Un HP Pavilion 473.fr de 2003 ........ et qui démarre toujours :-) )
    #34810
    Je dors pas/peu, je suis quasi insomniaque ;-)
    Pour ce qui est des prises and co, je te propose de lire cet EXCELLENT article fait par un non moins EXCELLENT contributeur d'SOSPC : https://sospc.name/montage-dune-tour-gamer-azamos/
    :whistle:
    #34811
    Je dors pas/peu, je suis quasi insomniaque ;-) Pour ce qui est des prises and co, je te propose de lire cet EXCELLENT article fait par un non moins EXCELLENT contributeur d’SOSPC : https://sospc.name/montage-dune-tour-gamer-azamos/ :whistle:
    Azamos, contributeur insomniaque de SOSPC ......... Azamos, tu dis, non vraiment je ne vois pas, Aza.....mos, non vraiment ........ non connais pas ce nom là bg
    #34813
    :good: Très bon article, cela réconforte que l'on puisse monter soi-même sa tour et que cela ne soit pas si ardu que cela :yahoo: ..........
    Enfin à lire, tout à l'air facile, mais dans la vrai vie :whistle: (Celle d'un mini toi, qui n'a jamais fait autre chose que changer que de la mémoire, ou une carte graphique, voir un processeur [Mais avec difficulté] et un ventirad), j'ai bien peur que le manque d'expérience soit la faille dans laquelle on puisse tomber  :-(   et se perdre :wacko:
    Après la lecture de l'article, lorsque je regarde ma tour (Bien différente de celle présentée) je n'arrive toujours pas à identifier les différents éléments que tu voulais que je déconnecte  :cry:
    Pour tester avec une autre alimentation (Celle de mon ancien HP Pavilion 473.fr ) c'est compliqué ........... Très compliqué ? :unsure:
    #34814
    A force de chercher dans l'ordinateur, j'ai enfin identifié la prise d'alimentation 24 broches du couple processeur/carte mère (Bien caché :-( ) mais impossible de la déconnectée :unsure:
    Et malheureusement, celle de l'ancien HP Pavilion 473 est une 20 broches, et là encore : impossible de la débrancher :-(   (Il y a bien sur un truc, mais je ne le connais pas) bgh
    #34816
    En image :
    HP Pavilion 473 (La prise) :
    HP Pavilion 473 - Bloc Alimentation :
    Mon ordi (La prise) :
    Mon ordi - Bloc Alimentation :
    #34822
    A force de déplacer les fils pour avoir plus de place, j'ai finalement trouvé ce qui empêchait de débrancher la prise alimentation 20/24 broches (Une petite languette sur le coté à basculer) mais très difficile à voir du premier coup d'oeil :whistle:
    Maintenant je me retrouve avec deux alimentations différentes (Compatible ? :unsure: ) et ce problème de 20 et 24 broches entre l'un et l'autre.
    #34861
    En lisant mon tutoriel tu aurais vu pour le petit crochet plastique ;-)
    Un 20 broches peut tout à fait se brancher sur une prise CM de 24 broches : regardes juste les détrompeurs, certains sont carrés, d'autre ressemble un peu à une maison. Donc tu fais "papa dans maman" et tout devrait aller.
    La "nouvelle" alimentation (celle du HP donc) est une très petite alimentation point de vue puissance : donc ne l'utiliser que pour brancher la CM + processeur + le disque dur système. Et c'est juste pour voir si cela démarre, à l'issue ne l'utilise pas au quotidien (important !).
    #34863
    Élément défectueux identifié, c'est bien le bloc d'alimentation :yahoo:
    Enfin de là à se réjouir :-) Mais quand même ...... Content d'avoir trouvé la source du problème :yes: (Enfin pas tout seul, surtout grâce à un certain Maxi Azamos :good:   :good:   :good: )
    Et la petit LED qui a arrêté de clignoter et les ventilateurs qui se sont mis a remarcher :heart: juste le temps du test, mais quand même cela fait du bien tropbien
    Maintenant opération réparation :-)
    Est-ce facile à trouver ce genre de pièce (L'ordi à une petite dizaine d'année).
    #34866
