Comment bouger le ventirad pour changer pâte thermique [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques L’entretien / la réparation / la maintenance de votre ordinateur Comment bouger le ventirad pour changer pâte thermique [RESOLU]
  • Ce sujet contient 6 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Béatrice, le il y a 5 années.
  • #63568
    Béatrice
    Bonjour à tous et toutes,
    Je me suis enfin décidée à changer la pâte thermique de ma tour. Seulement voilà je n’arrive pas à enlever le ventirad il y a autour 4 bouchons noires à faire tourner dans le sens de la flèche mais dois-je les enlever totalement ou pas ? J’ai beau tourner mais rien ne se passe. Auriez-vous une idée de comment je peux l’enlever? Merci
    Beatrice
  • #63571
    Béatrice
    Voilà merci j’y suis arrivée il fallait tirer ces bouchons vers le haut.
    #63572
    Béatrice
    Re bonjour,
    J'ai changé la pâte thermique et malheureusement ma carte mère me est toujours à 121 degrès comme avant.
    Auriez-vous SVP une idée du pourquoi de ces 121 degrés ?
    Béatrice
    #63589
    Hello Chicboule, :bye:
    Partant du principe que tu as correctement refixé ton ventirad, et surtout que la température dépasse allégrement les 100° C sans que ton PC ne se mette en sécurité, alors il est très probable que ta sonde de température soit HS.
    2 moyens pour s'en assurer sans frais :
    1. PC tournant, toucher du bout des doigts le radiateur du ventirad : si vraiment c'est aussi chaud qu'annoncé tu ne pourras pas y maintenir la main.
    2. depuis le constat sur le Bureau de la température des +/- 120° C, redémarrer le PC et immédiatement se rendre dans le Bios : normalement tu a un endroit où les températures des différents composants sont affichées. Normalement ton proco n'aura pas eu le temps de descendre en température, et donc si celle affichée dans le Bios est de 30 à 50° C pour le processeur, c'est que le ventirad fait bien sont œuvre et que c'est la sonde qui est bien HS comme je le suspecte.
    Béatrice
    :bye: Azamos,
    Merci pour ta réponse, je n'ai pas encore ouvert le pc quand il tourne pour mettre mes doigts sur le radiateur du ventirad, mais je suis allée dans le bios et là j'ai deux températures.
    1. System température: 32 C°
    2. CPU température: 51 C°
    Ce sont les deux températures que j'ai et speecy lui donne 30 C° pour le processeur, 30 C° pour la carte graphique 29 C° pour mes disques durs et 122 C° pour ma carte mère bg
    Bon week-end
    Béatrice
    #63599
    122° C pour la carte mère, là pas de doute c'est une sonde défectueuse.
    Parfois une mise à jour du chipset remet les choses en ordre... ou pas. Bref, ne te fais pas de nœud au cerveau, tout roule ! ;-)
    #63612
    Béatrice
    Ok merci Azamos maintenant je suis certaine que ce n'est pas la faute à la pâte thermique manquante et au pc :yes:
