Probleme ordinateur avec Ups (Universal power surge) [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Soucis de périphériques et accessoires Probleme ordinateur avec Ups (Universal power surge) [RESOLU]
  • Ce sujet contient 21 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoFernand, le il y a 2 années.
  • #89406
    Avatar photoPatrick G
    J'ai change mon ordinateur de place chez moi, j'étais au sous-sol et je suis monté au 2ieme.
    Mon probleme est quand je pese sur le bouton mon ordinateur et s'éteint tout de suite et le Ups commence a sonner je dois tenir le power pour le fermer. Si je repèse sur le bouton, la lumière allume du UPS. SI  je pese sur le bouton de l'ordi tout fonctionne.
    J'ai essayer avec une autre modele et j'ai le meme modele
    Ha oui!! quand j'etais dans le sous-sol j'avais aucun probleme.
    Avez-vous déjâ eu ce genre de probleme.
Affichage de 6 réponses de 16 à 21 (sur un total de 21)
  • #89558
    J'ai changer la batterie du Ups et j'ai toujours le meme problème. Est-ce que le module pourrait etre en cause? j'avais le gout de acheter un nouveau pour faires un test  Qu'en pensez-vous?
    #89559
    Avatar photoConfig @33
    Si je comprends bien les choses, votre onduleur s'active en mode batterie quand vous allumez un votre ordinateur sur une prise de votre maison qui n'est pas dans votre sous sol ?
    Cordialement config@33
    #89566
    En plein ça quand je ouvre mon ordi pour la première fois mon ordi s'éteint et le UPS se met a sonner j'eteind le e UPS et rallume. Ensuite j'allume l'ordi et tout va bien
    #89576
    Pour moi je ne vois également qu'un problème de batterie.
    Il est important de faire le test demandé et tu seras directement fixé. Si ton PC se coupe assez rapidement tes batteries sont en fin de vie.
    Normalement ton UPS devrai sonné tout le temps si ta batterie est morte, je suppose que ça dépend du modèle que tu utilises.
    Si c'est une UPS lowcost je te conseil de réinvestir dans un nouveau UPS plutôt que de changé les batteries vu ce que ça coute ^^
    Par contre si ton UPS est un modèle type EATON ou AEC, il existe des batteries dites "Similaire" qui coutent le 1/4 du prix :)
    Un petit peu d'info pour toi
    Bonne journée,
    th3rival
    #89656
    J'Ai résolu mon probleme j'ai change de Modele je me suis acheter un cyberpower 1500 Va 900 Watt et j'ai eu aucun probleme. L'ancient etait un cyberpower  900Va 500 watt.
    Merci beaucoup pour votre aide et suggestion
    Patrick
    #89658
    Malheureusement, il faut parfois en arriver là, on ne peut pas toujours tout réparer, et encore moins uniquement d'un coup de baguette magique... :unsure:
    Enfin, le principal, c'est que ton PC n'a rien, et que le problème est résolu.
    Je mets d'ailleurs le sujet en résolu ;-)
