Problème d’ouverture de fichier PDF [RESOLU]
Accueil Forums Systèmes d’exploitation Windows Vista, 7, 8, 10, 11 et… 12 Windows 8 / 10 Problème d’ouverture de fichier PDF [RESOLU]
  • #64557
    Sur mon pc windows 10 je constate depuis peu que le clic sur un fichier pdf pour l'ouverture ne marche pas et génère un message d'erreur.
    Pour ouvrir le fichier je dois cliquer droit et faire le choix du moyens d'ouverture.
    J'ai joins la copie écran du popup d'erreur.
    D'avance merci.
  • #64559
    Laurent
    A la lecture du message, windows ne trouve  pas le fichier source ==> vous faites bien sélection du fichier puis double clic?
    Sinon "depuis peu" !! quelles modifications sont intervenues sur votre PC "depuis peu".    Màj Windows, installation d'application ?
    bien à vous
    laurent
    #64560
    Bonjour Bussy 77, :bye:
    Je pense que c'est un souci de lecteur de PDF par défaut : quel est ton lecteur de PDF habituel ? (Adobe Reader ?)
    Il faut que tu ailles dans les paramètres de Windows 10 pour définir le lecteur PDF par défaut.
    Naturellement exit les navigateurs (Edge, Chrome, Firefox, etc...) qui NE DOIVENT SURTOUT PAS être autorisés à ouvrir les PDF sur ton système.
    #64562
    Laurent
    je suis sur la même piste. Souvent en installant une appli ou en faisant un màj OS, un autre lecteur pdf est mis par défaut.
    Laurent
    #64563
    Sylvain
    Esaie d'ouvrir ton logiciel PDF afin de voir s'il fonctionne bien, si c'est le cas fait bouton de droit sur ce fichier et ouvre le avec ton logiciel.
    #64571
    Merci pour toutes les réponses.
    En fait c'est Azamos qui tapé dans le mille "Bingo!" tg .   Mon problème était que le lecteur par défaut paramétré était Edge. En passant par Propriétés du fichier modifier acrobat & ok
    Mais il subsiste une question j'ai désinstallé celui-ci bien avant que mon problème apparaisse. Je ne vois pas ce qu'elle opération j'aurais pu lancer a modifié le lecteur par défaut. Mais bon ça restera dans le registre mystères de Windows !
    On peut archiver ma demande.
    Salutations à tous
    #64575
    Content que tout soit revenu dans l'ordre. :-)
    Je n'ai pas grand mérite : j'ai plusieurs dizaines de clients à qui il est arrivé la même mésaventure.... bgh bgh bgh
    Edge a peut-être des qualités, mais son gros défaut est (tout comme la majorité des produits Microsoft) de s'imposer sans te demander quoi que ce soit comme "application par défaut"... :negative:
    Mais le pire dans tout cela : c'est que cela devient la "mode" cette fonctionnalité d'ouverture des PDF par les navigateurs, ceci égalant à un beau zéro pointé point de vue sécurité. bgh bgh bgh
    A bientôt et bon week-end à tous !!! TCLM TCLM TCLM
