Salut gege12,
(hello Vulcain
Les causes peuvent être nombreuses ; on va essayer déjà de faire quelques testes préliminaires.
1er cause : bloc batterie en court-circuit => débrancher le PC => retirer la batterie => rebrancher la batterie et test. Si pas de résultats, laisse la batterie de coté jusqu'à la fin des autres solutions ci-dessous.
2ème cause : une barrette mémoire HS => débrancher le PC => démonter le cache d'accès aux barrettes RAM : si 2 barrette, en retirer 1, rebranché et test. Ensuite remettre la première et retirer la seconde et test. Interchanger les emplacement et tout le toutim afin de faire des tests dans toutes les coinfiguration possibles.
Dans le cas où tu n'aurai que 1 seule barrette, en trouver une équivalente fonctionnelle en norme (DDR 2 ou DDR 3, à confirmer en lisant sur l'étiquette).
3ème cause : l'inverter qui est HS => se mettre dans le noir => démarrer le PC et observer si un logo ou une luminescence apparait sur l'écran => si "oui", forte chance (70%) que ce soit l'inverter qui est HS. Un neuf ou occasion se trouve entre 10 à 20 € et c'est facile à changer : juste à démonter le pourtour plastique de façade de l'écran pour l'apercevoir en bas et le remplacer : 10 minutes grand max.
4ème cause : écran HS => le changer (20 minutes max) : prix de la dalle dans les 80 €.
Un tuto pour le démontage des causes 3 et 4 : https://sospc.name/changer-lecran-de-portable-azamos/
5ème cause : chipset graphique HS => seule solution, changer la carte mère. Pas toujours facilement trouvable, parfois cher et durée de livraison de plusieurs semaines si elle proviens de Chine. Sans faire de recherche spécifique à ton modèle, estimation comprise entre 70 et 100 € pour la pièce. A toi de voir à ce moment là si tu veux la changer on fera une recherche plus poussée.
Voilà ; fais les tests et on avisera
