J'ai récemment acheté un mini PC de base (Ryzen 5 - 3550H, 16 Go de DDR4, SSD de 512 Go) pour faire de l'internet. Je n'ai pas pu identifier la barrette de RAM présente. Et en regardant avec le logiciel CPU-ZX, j'obtiens une information que je ne comprends pas. CPU-ZX indique : memoire physique 12,95 Gb. Ne devrait-il pas indiquer 16 Gb (Go...) ?
Apparemment, ce serait "normal" (ça dépend du point de vue évidemment) vu qu'il s'agit d'un miniPC
C'est en tout cas la réponse de Gemini :
"C'est un phénomène tout à fait normal, particulièrement sur les mini PC ou les ordinateurs portables. La différence de ~3 Go que vous constatez (16 Go installés vs 12,95 Go utilisables) s'explique par la mémoire réservée au matériel.
Voici les raisons principales :
1. La puce graphique intégrée (iGPU)
C'est la cause la plus fréquente. Contrairement aux PC de bureau avec une carte graphique dédiée (qui possède sa propre mémoire), les mini PC utilisent souvent un processeur avec un chipset graphique intégré (Intel Iris Xe, AMD Radeon Vega, etc.).
Le système "prélève" une partie de votre RAM pour l'allouer exclusivement à l'affichage et aux calculs graphiques.
Dans votre cas, environ 2 à 3 Go ont probablement été verrouillés pour cette fonction.
2. Réservations du BIOS et du Firmware
Le BIOS (ou l'UEFI) de votre carte mère ainsi que certains pilotes matériels ont besoin d'un espace mémoire dédié et sécurisé pour fonctionner dès le démarrage. Cette portion est soustraite de la "Mémoire physique totale" disponible pour Windows et vos applications.
Comment vérifier cette répartition ?
Vous pouvez voir précisément ce qui est "perdu" dans Windows 11 :
Ouvrez le Gestionnaire des tâches (Ctrl + Maj + Échap).
Allez dans l'onglet "Performances" puis "Mémoire"
Regardez la valeur indiquée sous "Réservée au matériel" en bas à droite de la fenêtre.
Peut-on réduire cette réservation ?
Si vous trouvez que 3 Go c'est trop, vous pouvez parfois ajuster ce paramètre : Via le BIOS : Cherchez une option nommée UMA Frame Buffer Size ou Internal Graphics Memory. Vous pourrez peut-être descendre à 512 Mo ou 1 Go, mais cela pourrait ralentir vos performances graphiques (vidéo, jeux). Vérification logicielle : Tapez msconfig dans la barre de recherche > onglet Démarrer > Options avancées. Assurez-vous que la case "Mémoire maximale" est bien décochée (si elle est cochée avec une limite, Windows bridera votre RAM).
Souhaitez-vous que je vous aide à trouver où se cache ce réglage dans votre BIOS ?
Pour récupérer une partie de ces 3 Go "perdus", vous devez modifier l'allocation de la mémoire vidéo (VRAM) dans le BIOS de votre mini PC.
Étape 1 : Accéder au BIOS
Sur un mini PC, il existe deux façons principales d'entrer dans le BIOS : La méthode clavier : Redémarrez votre PC et "spatulez" (appuyez plusieurs fois par seconde, ou tapotez) sur une touche précise dès l'allumage. Selon la marque, il s'agit souvent de Suppr (Del) ou F2.
Beelink / Minisforum / Geekom : Généralement la touche Suppr (Del).
ASUS / HP : Souvent la touche F2 ou F10.
La méthode Windows 11 (plus simple) :Allez dans Paramètres > Système > Récupération.
À côté de "Démarrage avancé", cliquez sur Redémarrer maintenant.
Après le redémarrage, choisissez Dépannage > Options avancées > Changer les paramètres du microprogramme UEFI.
Étape 2 : Modifier la RAM réservée
Une fois dans le BIOS (interface souvent en anglais), cherchez l'une des options suivantes, généralement situées dans l'onglet Advanced ou Chipset : AMD +1 UMA Frame Buffer Size (très courant sur les mini PC AMD/Intel). VRAM Size ou Share Memory Size. IGD Minimum Memory. La procédure type :
Cherchez Integrated Graphics ou Video Configuration.
Si l'option est sur "Auto", elle peut monter jusqu'à 3-4 Go inutilement si vous ne jouez pas.
Changez la valeur pour une taille fixe (par exemple 512 MB ou 1 GB). Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter.
Étape 3 : Vérifier le résultat
Au redémarrage sous Windows, retournez dans le Gestionnaire des tâches (onglet Performance > Mémoire). La ligne "Réservée au matériel" devrait avoir diminué, et la mémoire "Utilisable" aura augmenté d'autant."
Cette réponse a été modifiée le il y a 1 heure et 38 minutes par Fernand.
Auteur
Affichage d’1 réponse (sur un total de 1)
Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
