Impossible d’installer Linux Mint 19.3 — problème de partition
- Ce sujet contient 38 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Visio 3, le il y a 6 années et 2 mois.
6 février 2020 à 13 h 44 min #51391
BonjourJ'ai aujourd'hui remis à zéro mon ordinateur
Je devais donc réinstaller Windows 7 et Linux 19.3 sur le SSD, tout c'est bien passé avec Windows
Puis quand je suis passé à Linux, pas de problème avec le / et le swap, mais quand j'ai voulu créer le /home, l'espace libre s'était transformé en inutil. et impossible de rajouter quoi que ce soit (Le + est inactif)
Auriez-vous une idée ?
6 février 2020 à 21 h 42 min #51416
J'ai déjà fait tout cela : ici pour Windows
Normalement tout devrait normalement se passer ......... Mais là non
il va te demander si tu veux installer ton Linux à coté de ton Win 7.
Ah Ok
C'est cela : Installer Linux Mint à coté de Windows 7
Il ne faut donc pas cocher Autre chose, mais plutôt la première proposition
D'accord
je comprends vite
.......... mais il suffit quand même de m'expliquer plus longtemps
Je m'y remet demain
Je prend le cornet de frites ....... Waouh
ça faisait longtemps
7 février 2020 à 1 h 28 min #51417A quitté la Communauté
ParticipantDisons que c'est ce qu'il y a de plus simple pour créer un dualboot.
Après si tu veux faire compliqué, tu peux choisir "Autre chose".
7 février 2020 à 9 h 27 min #51418Visio 3
ParticipantBonjour AzamosDisons que c'est ce qu'il y a de plus simple pour créer un dualboot.
C'est effectivement rapide et simple
...................... Mais cela ne crée qu'une seule partition (/ et /home ensemble) et pas de swap
Ce n'est pas exactement ce que je recherche .............. Mais je me trompe peut-être
7 février 2020 à 10 h 08 min #51420
M i aParticipant7 février 2020 à 10 h 29 min #51421Visio 3
Bonjour Mia
Je t'ai décris la méthode avec GParted
Oui je l'ai lu
(Merci
Mais si cela doit être la méthode pour installer Linux en dualboot avec Windows, on ne va pas vers la facilité et beaucoup vont passer le chemin
Ce n'est pas le but : Rendre Linux plus compliqué que Windows
(du moins dans son installation)La méthode d'Azamos est simple et rapide ....... Mais ne donne pas le résultat escompté
On est bien d'accord le fait de séparer le / du home à son importance et la création du swap à la bonne taille aussi ?
Est-ce que c'est le fait que le disque ne soit plus vide au moment de l’installation, qui rende tout compliqué ?
Peut-on le remettre dans cet état en passant par GParted en Live ?
7 février 2020 à 10 h 53 min #51422
M i aParticipant
Un dual boot ça n'est pas si simple, ça n'est pas de la faute à Linux
Il faut séparer le home, c'est plus difficile au moment de l'installation, mais tu récupères tes billes en cas de problème ultérieurement.
Pour le swap, c'est moins important si tu as plus de 8 Go, à 16 Go tu peux t'en passer
Quel état ? entièrement formaté ?
Tu peux tout faire avec GParted, en live aussi (la différence c'est que toutes les partitions sont démontées donc tu peux travailler sur n'importe laquelle).7 février 2020 à 12 h 39 min #51424Visio 3
Bon appétit Mia ............ Attention au feu sous les casseroles
Je pense avoir enfin compris ............ Enfin j'espère
J'ai mis le disque de Linux et je suis passé par GParted, j'ai supprimé toutes les partitions
Puis j'ai réinstallé Windows, puis Linux, mais toujours le même problème avec l'espace libre qui se transforme en inutil. lorsqu'on veut faire le home
J'ai donc tenté ta méthode en passant par GPartet (Après l'installation de Windows) et là idem, impossible de créer le home ........... Mais là par contre, il y a une explication : Impossible de créer plus de 4 partitions primaire
Le problème est donc là
En passant par l'installation de Windows, deux partitions sont crées + plus tard les deux de Linux (/ et swap) on a son quota
on ne peut aller au delà
Alors que la première fois où j'avais installé Windows, j'étais préalablement passé par AOMEI pour créé une partition (Type Principal) sur tout le disque
Là je peux (Je suppose) passer par GParted et créer la même partition ?
Arrivé à l'installation de Windows, je sélectionne cette unique partition
et j'installe dessusCe qui fait que lorsque j'arriverais à l'installation de Linux, il me restera effectivement 3 partitions possible
Donc si on veut vraiment passer par la séparation du / et du home + la création d'un swap à la taille désirée, on doit préalablement faire automatiquement cette opération
A moins, comme tu l'indiques, d'avoir plus de 8 Go de RAM (J'en ai juste 8
) et donc de ne pas créer de swap
Bon je vais tester cela ......... A suivre
7 février 2020 à 13 h 02 min #51426
M i aParticipant
C'est étrange, normalement c'est en MBR que tu es limité à 4 partition, mais si tu es en GPT ça n'est pas le cas.
Pourquoi AZAMOS dit que tu es en GPT
Je n'ai jamais utilisé AOMEI, mais GParted est très puissant et peut faire tout ce que les autres logiciels de même type peuvent faire, voire plus.
Avec 8 Go, mieux vaut faire un swap je pense.
Sinon, tu as aussi la possibilité de faire une partition étendue dans laquelle tu pourras en mettre autant de partitions que tu veux (enfin beaucoup).
https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/repar/partitio.htm
Bon appétit toi aussi
Edit : il y a aussi moyen de faire un fichier swap plutôt qu'un partition, je n'ai jamais essayé, mais ça fonctionne (faut juste pas avoir besoin de l'hibernation).
7 février 2020 à 17 h 05 min #51431A quitté la Communauté
ParticipantPourquoi AZAMOS dit que tu es en GPT
Non, justement, c'est parce qu'il n'est PAS en GPT.
8 février 2020 à 14 h 08 min #51435Visio 3
Bonjour AzamosSi j'ai bien compris, le GPT est lié à l’UEFI
Et le MBR au BIOS, c'est bien cela ?
Pour moi, étant en BIOS, je suis donc en MBR et donc limité à seulement 4 partitions
Mon disque de 3To (Les DATA) qui est en GPT ne me permet pas par exemple de faire une restauration d'une image système avec True Image, je dois automatiquement faire la copie sur un disque en MBR
Donc mon "problème" est lié essentiellement à mon SSD qui est en MBR
Mais si j'avais un ordinateur plus récent et que j'étais en UEFI, j'aurais pu avoir mon SSD en GPT et là, donc plus de limitation de partition (Enfin ....... Quand même limité à 128
C'est bien cela ?
Donc pour résoudre mon problème, j'ai du faire un passage (préalable à l’installation) par un logiciel de partition
Si je ne me trompe pas, ceux qui désirent faire la même chose que moi (Passer à Linux tout en gardant Windows 7) doivent se poser ces questions :
Est-ce que je suis en BIOS ou en UEFI ?
(Pour avoir facilement cette information, j'ai trouvé cela : https://www.passfab.fr/windows/check-bios-uefi-windows.html )
Si UEFI, pas de souci particulier
(C'est bien cela ?
)Si je suis en BIOS, première question :
Dois-je ou pas créer un swap ?
Si je suis au dessus de 8 Go de RAM, je peux m'en passer
En dessous, je dois en créer un (Et donc une partition en moins sur les quatre) c'est bien cela ?
Si on n'en a pas besoin, là pas de problème, on peut installer Windows par le processus normal (Il y aura donc deux partitions qui vont se créer) et il restera deux partitions pour la racine (/) et le home de Linux (C'est bien cela ?
)La deuxième question : Est-ce qu'on veut que la racine (/) et son home soient sur des partitions différentes ou pas ?
Si non, on peut passer par la première proposition (Installer Linux Mint à coté de Windows 7)
Si oui, on doit passer par : Autre chose (C'est bien cela ?
)Étant en BIOS et MBR, j'ai donc du ouvrir Linux Mint en live et je me suis servi De GParted pour créer une partition de 80 Go pour "accueillir" Windows :
Puis j'ai mis mon disque de Windows 7, sélectionné cette partition et j'ai lancé l'installation :
Arrivé à l'installation de Linux (Et en passant par : Autre chose) là il me reste bien 3 partitions [ racine (/), swap et home ]
Je suppose que les personnes qui veulent garder encore un peu Windows 7 (Tout en installant Mint en dualboot) ont généralement des "vieux" ordinateurs, et ils se retrouvent plus avec des BIOS que des UEFI ?
Mais là je n'en sais strictement rien
Quant est arrivé l'UEFI ?
Pardon pour les "C'est bien cela ?
" Mais j'ai encore bien des doutes sur certaines choses
Bon Weekend
10 février 2020 à 9 h 03 min #51468Visio 3
BonjourJ'ai trouvé les informations sur l'UEFI :
si vous avez acheté un ordinateur auprès d’un fabricant après octobre 2012 (date de sortie de Windows 8, à partir duquel l’UEFI a été lancé), il y a de 99,9% de chance que vous possédiez une carte mère avec un firmware UEFI !
https://lecrabeinfo.net/tout-savoir-sur-firmware-uefi-carte-mere-remplacant-bios.html
Pour ceux qui ont un ordinateur d'avant 2012, qui désirent créer un dualboot tout en conservant la séparation système/DATA (Pour Windows et Linux) et qui doivent en plus créer un swap ......
..... je crois qu'il est vraiment important de bien préciser la méthode pas à pas, afin d'éviter qu'ils ne perdent du temps inutilement, ce qui pourrait d'ailleurs les rebuter définitivement
(Mes trois derniers jours ont été un tantinet éprouvant
)Pensez-vous que ce qui est proposé sur le post au-dessus :
Le questionnement sur l'uefi et le legacy est correct pour bien prendre les bonnes décisions ?
11 février 2020 à 19 h 44 min #51509Visio 3
BonsoirPensez-vous que Le questionnement sur l'uefi et le legacy est correct pour bien prendre les bonnes décisions ?
:Si je ne me trompe pas, ceux qui désirent faire la même chose que moi (Passer à Linux tout en gardant Windows 7) doivent se poser ces questions :
11 février 2020 à 19 h 59 min #51511
M i aParticipant
Sinon, tu as aussi la possibilité de faire une partition étendue dans laquelle tu pourras en mettre autant de partitions que tu veux (enfin beaucoup). https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/repar/partitio.htm
il y a aussi moyen de faire un fichier swap plutôt qu'un partition, je n'ai jamais essayé, mais ça fonctionne (faut juste pas avoir besoin de l'hibernation). https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=16395
11 février 2020 à 22 h 31 min #51512Visio 3
Bonsoir MiaJ'avais pris connaissance de tes deux solutions alternatives
Mais la question est quelle est la solution la plus facile à mettre en place ?
Et là je ne parle pas que de mon problème personnel, mais bien de tout ceux qui seraient tenté de se lancer dans l'aventure Linux/Windows (7)
Faire un tuto de "mon expérience personnelle" qui débouche dès le début sur une difficulté à installer les deux systèmes le plus facilement possible, me semble être une entreprise vouée à l’échec
et sans trop d’intérêt, sinon de perdre mon temps et celui du lecteur
J'ai l'impression, que dès le début, les choses doivent être simple : La méthode (Avec le questionnement préalable présenté au dessus) me semble facile à reproduire et pour tout le monde.
Maintenant est-ce que la création d'une partition étendue est-elle aussi simple ? facile à mettre en place ? et rapidement .... (Je n'en ai jamais fait alors .......
)Le fichier swap, quand à lui, à ce que j'ai pu lire, me semble compliquer encore plus les choses
En début de tuto, j'aimerais proposer une méthode (Peut importe laquelle) mais qui soit facile à réaliser et accessible à tous
Qu'en penses-tu ?
11 février 2020 à 22 h 54 min #51513A quitté la Communauté
ParticipantMais la question est quelle est la solution la plus facile à mettre en place ?[..... ]installer les deux systèmes le plus facilement possible [....] J'ai l'impression, que dès le début, les choses doivent être simple.[....] En début de tuto, j'aimerais proposer une méthode (Peut importe laquelle) mais qui soit facile à réaliser et accessible à tous
Je t'ai donné la méthode la plus simple possible plus haut : pourquoi chercher midi à 14h ?
Le SWAP ? J'en fait pas.
Le "/" séparer du "home" ? Je fais pas non plus.
Une machine avec 4 Go de Ram et un SSD, l'install + paramétrages c'est 45 minutes max, et ça tourne très bien sans SWAP. La partition où se trouve toutes ses données, inutile à mon sens si l'on est suffisamment sage pour bien réaliser ses sauvegardes régulièrement sur un support externe.
Autre avantage, c'est que disque en MBR ou GPT, ça fonctionnera toujours, sans prise de tête inutile.
Voilà ; je te laisse entre les bonnes mains de Mia.
