clé usb récuperer les données avant formatage demandé par win7 [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Soucis de périphériques et accessoires clé usb récuperer les données avant formatage demandé par win7 [RESOLU]
  • #73971
    Renaud
    hello tous,
    je sauvegardais un gros fichier photos quand le transfère s'est arrêté, dans ce fichier j'avais non plus des .jpg
    mais toute une série de caractère style hieroglyphe jamais vu avant.
    dossier impossible à effacer sur la clé usb. maintenant que je veux remettre la clé usb sur le port, win7 me demande de formater la clé donc je risque de perdre toutes mes données.
    comment les récupérer avant le formatage demandé car je ne me souviens plus de toutes les sauvegardes que j'avais dessus. une idée merci pour le retour
Affichage de 9 réponses de 1 à 9 (sur un total de 9)
  • #73976
    Bonjour Renaud, :-)
    "je sauvegardais un gros fichier photos" : vu que tu as sous la main le fichier source, aucun souci, tu formates la clé USB... voir la mets au recyclage, car elle est devenue douteuse. Et tu refais ta sauvegarde sur une autre clé..... heuuuuu, non ! ON NE SAUVEGARDE JAMAIS UN DOSSIER/FICHIER SUR UNE CLÉ USB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Une clé USB c'est fait pour du transfert de fichier/dossiers sur un autre PC, point barre !!!!
    Donc achat d'un disque dur externe où tu y met tes sauvegardes en allant récupérer celles-ci sur le disque/PC où tu as les originaux.
    #73977
    Renaud
    merci pour ta réponse mais comment récupérer les autres fichiers qui étaient déjà sur la clé, y a t il un logiciel qui le permet car si je formate la clé je les perds.
    #73978
    Mais c'est une sauvegarde ou une archive ta clé USB ?
    Pour rappel :
    - une sauvegarde : données placées sur plusieurs endroits différents, permettant en cas de souci d'avoir sa copie ailleurs.
    - archive : données stockées pour archivage dans un seul et unique endroit, par définition. On peut faire des copies sur d'autres supports pour le cas où, ces nouvelles copies devenant des "sauvegardes d'archives" (ou "copies d'archives").
    Donc si ce sont bien des sauvegardes sur ta clé USB tu as les fichiers originaux ailleurs, et tu n'as pas à t'embêter à tenter de récupérer les données (ou payer très cher leur récupération en salle blanche).
    Alors, sauvegardes ou archives sur ta clé USB ? :unsure:
    #73981
    Renaud
    sauvegarde sur clé usb et archive sur disque dur externe, me suis mal exprimé!
    etant sur deux pc actuellement je place diverses choses sur la clé pour passer d'un pc à l'autre, le probleme c'est que je ne sais plus voir les différents fichiers que j'avais mis sur cette clé puisque win7 me demande de formater cette clé. donc quelle possibilté ai je pour retrouver ce que j'avais mis comme fichiers sur cette clé.
    rien n'est perdu,  c'est plus un problème de mémoire personnel.
    ca me reviendra bien, je formate et n'utilise plus cette clé.
    mets le sujet en résolu merci à toi
    #73982
    Ha ok ; rien n'est perdu alors ; tant mieux ! :-)
    A voir si la clé est en train de rendre l'âme, ou si le port USB où elle était enfichée au moment du crash n'aurait pas un souci. :unsure:
    Ben y'a plus qu'à recommencer...
    Au fait, si tes PCs sont sur le même réseau, tu peux utiliser le logiciel Nitroshare pour passer d'un PC à l'autre sans utiliser une clé usb ou un disque dur externe...
    Il faut parametrer le partage de fichiers dans panneau de configuration - centre reseau et partage - modifier les paramètres de partage avancés sur les deux PC (et activer le(s) service(s) de recherche de réseaux), et installer Nitroshare sur les deux PCs et qu'ils soit lancé sur les 2 PCs.
    https://www.youtube.com/watch?v=3OS5jZN-hY8
    https://www.pcastuces.com/pratique/windows/partager_fichiers_windows_10/page1.htm
    Galatoni 3 m'avait expliqué comment l'utiliser (le problème de vitesse, je l'ai remarqué après, c'est parce que je n'avais pas vu que mon cable réseau était "croqué", ce qui provoquait des problèmes et des lenteurs, il faut que je change le cable réseau) https://forumsospc.fr/forums/Sujet/payload-partage-fichiers-et-dossier-de-pc-a-pc/
    Christophe utilise un autre logiciel, mais le principe est le même : https://sospc.name/sharik-partagez-fichiers-ordinateurs-smartphones/
    Bien entendu, toujours utiliser COPIER / coller et pas COUPER / coller !
    #74049
    Renaud
    hello Fernand,
    merci pour ton retour d'infos, je garde cela pour plus tard et l'essayerai certainement!
    je pense que le logiciel de récupération de données formatées EseUS Data Recovery Wizard aurait pû me dépanner également?
    bonne journée
    #74050
    Renaud
    j'ai formaté la clé usb qui par défaut est en FAT32, dois je passer en NTFS si mon disque dur l'est également sur mon lenovo SL510, disque dur est  samsung SSD 860 EVO 500GB?
    merci et bonne jourée
    #74053
    Pas nécessairement.
    Le FAT32 n'accepte pas de fichiers plus gros que 4 Go. Plus exactement (Wikipedia) :
    taille maximale d’un fichier : 4 Gio moins 1 octet, soit 4 294 967 295 octets (232-1)1 ;
    taille maximale de la partition : 16 Tio (en théorie) ;
    nombre maximum de fichiers : environ 268 000 000 (228 = 268 435 456) ;
    nombre de fichiers par répertoire : 65 534, en incluant les entrées . (répertoire courant) et .. (répertoire parent)
    On parle évidemment de fichiers et non de dossiers, si un dossier fait 10 Go mais qu'il ne contient aucun fichier de 4 Go et plus (des vidéos par exemple), il n'y a pas de problèmes, il sera reconnu.
    A noter que le FAT32 est reconnu aussi par les appareils Android (Smartphone, Tablettes), alors que le NTFS ne l'est généralement pas.
    Le NTFS (New Technology File System) permet de s'affranchir de cette limitation. Les limitations sont : 16 To (teraoctets : 1 000 gigaoctets (Go) ou 1 million de mégaoctets (Mo))  max pour les fichiers, 256 To pour les partitions.
    A noter que Linux, dont le système de fichiers est ext4, reconnaît le NTFS (Linux peut très bien lire une vidéo qui se trouve sur un disque dur ou sur une partition en NTFS, et on peut aussi copier un fichier d'une partition NTFS sur une partition Linux en ext4).
    A noter qu'il existe aussi le système de fichiers exFAT, qui est un mix entre Windows et Android. ExFAT reconnaît les fichiers de + de 4 Go et est utilisable aussi bien par Windows que par Android.
    En conclusion, si c'est pour une utilisation uniquement Windows, autant la formater directement en NTFS.
