cherche câble adaptateur pour ssd dans l’emplacement du lecteur dvd [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Soucis de périphériques et accessoires cherche câble adaptateur pour ssd dans l’emplacement du lecteur dvd [RESOLU]
  • #98558
    Suite à l'article de Christophe sur l'installation d'un 2eme ssd à la place du lecteur de DVD sur un pc portable, je recherche un câble "adaptateur" pour brancher directement un ssd sur le connecteur interne du pc portable, comme celui-ci :
    en dessus dans l'image, le ssd et son connecteur
    en dessous dans l'image, le connecteur de lecteur de dvd ou le caddy pour ssd , comme l'explique Christophe.
    Je recherche donc un petit câble avec d'un côté le connecteur du ssd (mais femelle) et de l'autre côté, le connecteur identique à celui du caddy, ou lecteur de dvd (male).
    car j'ai un problème... j'ai acheté 2 caddy différents, comme dans l'article de Christophe) et installé le ssd dedans. Mais aucun des 2 ne reconnait le ssd.
    Lorsque je monte un lecteur de dvd à cet emplacement, tout fonctionne...
    Donc je désire essayer en branchant avec un câble, du ssd au connecteur interne recevant le lecteur de dvd du pc portable.
    Mais je n'ai pas trouver ce câble. damned ! bgh
    savez-vous comment s'appelle le connecteur interne du pc portable ? Et celui du ssd ?
    Merci encore pour vos lumières.
    Cordialement et bonne soirée.
    (j'espere juste avoir été assez clair dans mes explications).
    • Ce sujet a été modifié le il y a 3 semaines et 1 jour par tolunq.
    • Ce sujet a été modifié le il y a 1 semaine et 5 jours par Avatar photoFernand.
  • #98561
    Bonjour Tolunq
    Pour remettre "les choses à plat", sur les photos que tu nous montres, il s'agit là de deux prises SATA mâles, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Il faut donc une fiche SATA femelle "toute bête", je dis toute bête car la plupart sinon tous les disques durs/SSD SATA sont connectés au moyen de ces connecteurs.
    Le connecteur est composé de deux câbles, qu'ils soient "attachés ensemble" ou séparés. Le plus "large" (15 broches) sert à l'alimentation électrique du SSD/HDD. Le plus "étroit" sert au transport des données, dans un sens comme dans l'autre.
    Concernant les connecteurs pour les données, certains sont "plats", comme ceux-ci :
    D'autres sont "courbés" ou "en coin" pour prendre moins de place, mais ils ont la même fonction :
    A noter le détrompeur "en coin" qui empêche de brancher la fiche dans le mauvais sens. Il est visible sur la photo ci dessus.
    Mais je ne comprends pas, le caddy proposé par Christophe (ou un autre...)  ne convient pas ??? Il est fait pour ça pourtant... Un câble, je ne pense pas que ça conviendra car il n'y a justement pas la place dans le portable pour le rajouter, il faut absolument une connexion directe... De plus, il n'y a pas 36 sortes de connexions SATA, il y a les connecteurs mâles et les connecteurs femelles, point.
    Question : es-tu sûr que le SSD que tu veux ajouter fonctionne ??? Car s'il fonctionne sans problème, il doit normalement être reconnu automatiquement par Windows au moyen d'un driver générique ! Même pas besoin d'un driver spécial :wacko:
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 3 semaines par Avatar photoFernand.
    #98564
    hello.
    le connecteur du haut est celui du ssd que je désire mettre dans le pc portable. c'est un sata.
    le connecteur du bas est celui interne au pc portable. c'est visiblement un slimline sata.
    les 2 n'ont pas le même aspect physique.
    Non le caddy proposé ne fonctionne pas toujours. Sur certains modèles de pc portables, c'est reconnu. Sur d'autres non.
    par le passé j'en avais déjà monté 3 sur 3 pc portables de marques différentes et tout était ok.
    Là j'en ai déjà acheté 2 sur amazon et qui ne reconnaissent pas le ssd monté dedans. pourtant le ssd fonctionne et est bien reconnu sur d'autres pc portables.
    j'ai alors installé un lecteur dvd slim dans le pc portable à la place du caddy et il fonctionne bien.
    Ce n'est donc pas un problème de ssd ou de pc portable mais bien un problème de reconnaissance du caddy. d'ailleurs sur les avis des acheteurs, certains sont négatifs et toujours pour la même raison ...non reconnu.
    je cherche donc un câble avec un connecteur sata (22 broches femelle) pour y connecter le ssd et à l'autre extremité du câble un connecteur slimline sata (13 broches male) pour le connecter au connecteur interne du pc portable (donc au connecteur interne ou vient normalement se connecter le caddy).
    je sais bien que ça ne rentrera pas dans le pc portable mais c'est juste pour essayer si ça amrche. Si ça fonctionne, je peourrais donc laisser brancher un 2eme ssd. dans ce cas je le mets dans un petit boitier et le cable sortira du pc portable... pas grave du tout.
    #98565
    Ah ben, j'aurai encore appris quelque chose, comme quoi il y a toujours plus dans deux têtes que dans une seule... Il est vrai que je n'ai jamais rencontré, à ma connaissance, de port SATA "slimline" (slim veut dire mince en anglais). Merci Tolunq Mh
    Quel est le modèle exact du PC Portable stp ? Ceci pour savoir s'il n'est pas équipé d'une pièce "spéciale" qui pourrait expliquer la non-reconnaissance du SSD.
    Et de quelle marque et type est le SSD dont question ?
    Sinon, en attendant, voici la réponse de Gemini.
    "Pour installer un SSD à la place de votre graveur DVD, vous n'avez pas seulement besoin d'un adaptateur, mais d'un caddy HDD/SSD pour baie optique. Cet accessoire se glisse directement dans l'emplacement du lecteur et possède la connectique interne adaptée (ce que je disais, sinon, si on n'y arrive pas, tu n'auras d'autre choix que d'acheter un SSD slim, car je doute fort que tu aies la place pour glisser le caddy ET l'adaptateur...).
    Comment choisir le bon modèle
    Le critère le plus critique est l'épaisseur de votre graveur actuel. Il existe deux standards :
    9,5 mm (Slim) : Le plus courant sur les PC portables récents ou "Ultrabooks".
    12,7 mm : Se trouve généralement sur les modèles plus anciens ou les PC portables épais (stations de travail).
    Conseil : Retirez votre graveur et mesurez sa tranche au point le plus épais avec une règle. Si elle fait environ 1 cm, c'est un modèle 9,5 mm ; si elle fait 1,2 cm, c'est un 12,7 mm.
    Où trouver cet adaptateur
    Vous pouvez trouver ces modèles sous l'appellation "Caddy SSD 9.5mm" ou "Caddy SSD 12.7mm" chez plusieurs revendeurs :
    Sites spécialisés et généralistes : Des marques comme StarTech.com ou ICY DOCK proposent des versions robustes.
    Places de marché : Vous trouverez des options universelles abordables sur Amazon.fr, Cdiscount ou AliExpress.
    Astuces de montage
    Récupérez la façade : Détachez délicatement le cache plastique (la façade) de votre graveur DVD pour le clipser sur le nouveau caddy afin de conserver l'esthétique de votre PC.
    Transférez la fixation : N'oubliez pas de dévisser la petite patte de fixation métallique située à l'arrière du graveur pour la replacer sur le caddy.
    Performances : Pour un gain de rapidité maximal, il est souvent préférable de placer votre SSD principal dans l'emplacement d'origine du disque dur (souvent SATA III) et de mettre l'ancien disque dur dans le caddy, car l'emplacement du DVD est parfois limité en débit (SATA II).  (Oui, évidemment, ça on s'en doutait...)"
    Sinon, concernant le fait que le SSD n'est pas reconnu :
    "Alors que les connexions sont bien réalisées, le SSD n'est pas reconnu par Windows, existe t-il un driver spécial pour ce problème ?
    Il n'existe pas de driver spécifique pour cet adaptateur, car il s'agit d'un simple pont physique entre deux variantes du standard SATA. Si votre SSD n'est pas reconnu, le problème est généralement lié à la configuration logicielle de Windows ou à un réglage du BIOS.
    Voici les étapes à suivre pour résoudre ce problème :
    1. Initialiser le SSD dans la Gestion des disques
    Un SSD neuf n'apparaît pas dans l'explorateur de fichiers tant qu'il n'est pas "initialisé".
    Faites un clic droit sur le bouton Démarrer et sélectionnez Gestion des disques.
    Cherchez un disque avec une barre noire marqué "Non initialisé" ou "Non alloué".
    Faites un clic droit sur le nom du disque (ex: Disque 1) et choisissez Initialiser le disque (choisissez GPT pour un PC récent).
    Faites ensuite un clic droit sur l'espace noir et sélectionnez "Nouveau volume simple" pour le formater et lui attribuer une lettre (ex: D:).
    2. Vérifier la détection dans le BIOS/UEFI
    Si le disque est absent de la Gestion des disques, il faut vérifier s'il est vu par le matériel.
    Redémarrez votre PC et entrez dans le BIOS (souvent via F2, Del ou Esc).
    Cherchez la section Storage ou Main. Si le SSD n'y apparaît pas, le problème est physique (caddy mal enfoncé, SSD mal clipsé dans le caddy).
    Vérifiez que le mode SATA est bien réglé sur AHCI et non sur IDE ou RAID.
    3. Désactiver le "Fast Boot" ou le "Secure Boot"
    Certains ordinateurs portables n'alimentent pas correctement la baie optique lors d'un démarrage rapide.
    Dans le BIOS, essayez de désactiver l'option Fast Boot pour forcer une détection complète du matériel à chaque démarrage.
    4. Problème de pilote du contrôleur SATA
    Dans de rares cas, le contrôleur SATA de la carte mère nécessite une mise à jour, surtout sur les anciens PC.
    Allez dans le Gestionnaire de périphériques.
    Déroulez "Contrôleurs de stockage" ou "Contrôleurs IDE ATA/ATAPI".
    Faites un clic droit sur votre contrôleur (souvent "Intel Chipset SATA" ou "Standard SATA AHCI") et choisissez "Mettre à jour le pilote".
    Petite astuce : Si rien ne fonctionne, essayez d'inverser les disques. Placez le SSD dans l'emplacement principal du PC (là où se trouve votre disque actuel) et mettez votre ancien disque dur dans le caddy. C'est souvent plus efficace pour la détection et les performances.
    Voyez-vous un disque marqué d'une barre noire dans votre utilitaire de Gestion des disques ?"
    #98567
    le pc portable est un lenovo thinkpad L540.
    Les connecteurs internes des pc portables, pour branchement d'un lecteur de dvd sont tous des slimlime sata 13 broches.
    Ils sont exprès plus petits que les satas des ssd ou HD 2.5 car peu de place dans un pc portable au niveau de l'épaisseur.
    c'est pour cela que les lecteurs dvd sont tous au formats slim, donc beaucoup moins épais.
    dans le caddy de Christophe c'est pareil :
    Le connecteur du ssd est un sata 33 broches male qui se branche sur le sata 33 broches femelle du caddy. Et le connecteur du caddy qui se branche à l'intérieur du pc portable est lui un slimline sata 13 broches male qui lui se branche sur le connecteur slimline sata 13 broches femelle interne du pc portable.
    Et visiblement la solution caddy pour le lenovo ne fonctionne pas : aucune reconnaissance du ssd mis dans le caddy.
    D'où mon idée de trouver un câble avec un sata 22 broche femelle d'un côté et un slimline sata male 13 broches de l'autre côté et de m'en servir pour brancher directement un ssd au connecteur interne femelle slimline 13 broches du lenovo...
    Faut juste le trouver :(
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 3 semaines par tolunq.
    #98569
    par contre Fernand, merci pour tes astuces mercury ... euh ... apollo... euh gemini bg
    je vais les essayer (pilotes sata... bios... fast boot...
    #98570
    Oui, essayes toujours les propositions au niveau du BIOS. Ce n'est pas normal qu'il ne soit pas reconnu si les connexions sont bonnes...
    Sinon, celui-ci peut-être ?
    https://www.reichelt.com/be/fr/shop/produit/convertisseur_sata_22_broches_slim_sata_13_broches-386691?country=be&CCTYPE=private&LANGUAGE=fr
    Voir aussi ceci :
    "Pourquoi votre SSD n'est pas reconnu
    Si vous avez tenté de brancher le SSD avec un bricolage de câbles ou si l'adaptateur actuel ne fonctionne pas, voici les causes probables :
    Mauvais alignement des pins : Sans le châssis "Caddy", le SSD ne s'aligne pas parfaitement avec le connecteur Slimline SATA au fond de la baie.
    SSD non initialisé : S'il est neuf, il n'apparaîtra pas dans l'explorateur de fichiers. Faites un clic droit sur le bouton Démarrer > Gestion des disques. Si le disque apparaît en noir (non alloué), faites un clic droit dessus pour l'Initialiser.
    Désactivation dans le BIOS : Accédez au BIOS (touche F1 au démarrage). Vérifiez dans l'onglet Security > I/O Port Access que la "SATA Drive Bay" ou "Optical Drive" est bien sur Enabled.
    Incompatibilité du Caddy : Certains adaptateurs génériques bas de gamme ont un micro-interrupteur sur le côté. Essayez de changer sa position si le disque n'est pas détecté au démarrage. "
    #98672
    j'ai trouvé ça :
    commandé. réception le 02/05... je vous tiendrai au courant...
    #98675
    OK, merci Tolunq, effectivement, tiens nous au courant, c'est une info qui pourrait être intéressante pour d'autres membres :yes:
    #98709
    hello
    câble arrivé aujourd'hui... branché... et ça fonctionne...
    au final, j'ai rentré le ssd et le câble dans l'emplacement vide de la baie, où normalement un caddy doit venir s'y insérer. cela aurait été le cas si ce caddy avait fonctionné ! ce qui n'a pas été le cas pour 2 caddy achetés bgh
    Il me reste juste à trouver un petit boitier por le ssd... sinon je le laisse dans la baie... on verra bien.
    Et dans ce ssd j'ai bien envie d'y installer Zorin. Comme ça soit win 10 LTSC soit Zorin en dual boot.
    J'ai cheté la câble sur Amazon (en fait il y en avait 2 pour 10 euros)
    Bonne soirée à tous.
    Fernand, tu peux passer le sujet en résolu. Mh
    #98710
    Si tu ne te sers pas de ce portable en déplacement et qu'il reste tout le temps à la même place (comme un fixe finalement), tu peux franchement le laisser comme ça, ce n'est pas très "PRO" mais le principal c'est que ça fonctionne. Maintenant, si tu dois l'emporter ailleurs pour travailler ou autre chose, ce serait mieux s'il était fixé, évidemment.
    Au besoin un morceau de scotch pour ne pas qu'il sorte de l'emplacement...
    Autrement dit, les caddies, ce n'est pas vraiment indiqué, à moins que ce soit vraiment ton SSD et/ou ton PC qui ne s'accordait pas avec ce caddy...
    Je vais mettre le sujet en "Résolu", merci du retour :bye:
