Cherche batterie externe pour pc portable [RESOLU]
Accueil › Forums › Ordinateur et périphériques › Soucis de périphériques et accessoires › Cherche batterie externe pour pc portable [RESOLU]
- Ce sujet contient 13 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Non abonné, le il y a 9 mois et 2 semaines.
29 juillet 2023 à 4 h 32 min #79407Non abonnéParticipant
bonjour
je recherche une batterie externe pour pc portable
batterie qui pourrait se recharger chez moi avec un adaptateur secteur et qui pourrait s'affranchir de cet adaptateur secteur lors de l'utilisation
merci d'avance
cordialement votre
bonne journée
29 juillet 2023 à 6 h 00 min #79412FernandModérateur
C'est le principe d'un portable...
Marque et caractéristiques EXACTES du portable svp ? Voir sur l'étiquette au dos du portable, ou sous la batterie dans le compartiment batterie...
29 juillet 2023 à 15 h 40 min #79418Et ton usage, si c'est pour quelques minutes, heures etc...
Sinon tu as des solutions de courant hors réseaux qui vont permettre de fournir du courant genre https://www.anker.com/fr/a1780 mais le prix est à la hauteur de la puissance, tu as aussi par ex https://www.ravpower.com/collections/power-generator
Sinon le mieux est d'avoir un pc portable en usb c avec la fonction PD ( power delivery ) du coup avec des powerbank de certains puissances tu vas pouvoir le recharger
Enfin ce sont les mêmes powerbank que pour changer un smartphone, tablettes, ultrabook, seule la puissance change... on peut même recharger maintenant des appareils photos hybrides de dernières générations
Comme toujours tout va dépendre de tes usages
on peut même aussi utiliser un convertisseur voiture pour générer du 220... sur des batteries voitures
30 juillet 2023 à 8 h 12 min #79428Non abonnéParticipantmon pc est le suivant
hp laptop 15-FC0071NF
le no de série est : 5CD3125B1S
et il dispose d'un port usb c permettant non seulement le transfert de données mais aussi la recharge d'un périphérique je viens d'y brancher mon smartphone qui était a 54% de charge quand je l'ai branché à 8h00 il est 8h05 et mon smartphone est a 58 %
Donc il serait possible d'utiliser un powerbank
mais quel modéle dois je choisir ?
que pensez de ce modéle ?
ce modéle me parait intéressant en terme de capacité 50000 mah c est pas mal je crois et pas trop cher
par contre il est indiqué comme fonctionnant pour produits apple, peut il fonctionner pour d'autres produits d'aprés vous
autre modéle avec lui 80000 mah
merci de votre aide
cordialement votre
bon dimanche
ps : je suis souvent en attente de clients transportés pour des consultations médicales donc je voudrais un produit permettant de pouvoir utiliser mon pc plusieurs fois dans la journée à intervalles réguliers, pas forcément pendant plusieurs heures de suite parce que ca m'arrive rarement
30 juillet 2023 à 9 h 39 min #79433FernandModérateurC'est donc celui-ci : https://support.hp.com/be-fr/document/c07775396
Etrange, question connexions, je vois ceci : 1 port USB 3.1 1e génération Type-C™ (transfert de données uniquement, vitesse de transfert de 5 Gbits/s); 2 ports USB 3.1 1e génération Type-A (transfert de données uniquement); 1 adaptateur Smart Pin CA; 1 port HDMI 1.4b; 1 prise combinée casque/microphone.
30 juillet 2023 à 10 h 32 min #79437Non abonnéParticipantfernand
je refais un essai de branché mon smartphone sur le port usb c de mon pc et je te dis si la charge augmente ou pas
mon smartphone était a 56% de charge quand je l'ai branché à 10h29 avec le cable usb et il est passé à 57% puis à 58 donc le port usb c de mon pc permet bien la charge c est peut etre aussi du fait que j'utilise le cable usb c de ma station d'accueil pour connecter mon smartphone au port usb c de mon pc
merci de ton aide
cordialement
bon dimanche
je vais laisser mon smartphone branché pendant plusieurs minutes et je verrais à combien je serais
30 juillet 2023 à 10 h 48 min #79438Non abonnéParticipantfernand
mon smartphone est à 72% ce charge à 10h47 on peut donc en déduire que le port usb c de mon pc portable sert aussi pour la recharge
donc une des deux batteries externes pourrait convenir et je vais m'orienter vers le modéle à 80000 mah plus cher oui mais plus de puissance
merci de ton aide
bon dimanche
ps : par contre je vais contacter cdiscount pour leur demander si parfois ils ne foutent pas de la gueule du monde voici la page qui apparait quand tu cliques sur descriptif détaille
c est sur qu'un descriptif détaillé comme cela va te renseigner sur la pertinance ou non de l'achat
l'avantage certain aussi est également que ce genre d'accessoire dispense de trouver un modéle comportant le bon adaptateur secteur (pas toujours simple à trouver) et dispense de trouver une prise de courant dans une salle d'attente (ou il n'y en pas toujours)
30 juillet 2023 à 15 h 26 min #79457FernandModérateurOui, effectivement, ça ou du chinois, c'est pareil
Ce que je demande, c'est où se branche cette batterie externe ? Sur la prise où se branche habituellement le chargeur (la prise ronde) ?
Ma fille en a bien une, mais pour son smartphone, et elle se branche sur la prise micro-usb ou usb C....
30 juillet 2023 à 16 h 00 min #79459Non abonnéParticipantfernand
je pense que cette batterie se branche sur le port usb du pc et ensuite je pense qu"'on peut brancher un smartphone par exemple avec un cable usb c usb c pour le recharger il parait y avoir de ports usb c
et aprés on peut se servir des prises usb si on a autre chose à recharger
enfin c est mon avis je me trompe peut etre je te tiendrais au courant
bon dimanche
30 juillet 2023 à 18 h 48 min #79464Claude95ParticipantBonjour à tous,
On trouve la même sur Aliexpress à 3 ou 4 fois moins cher :
31 juillet 2023 à 10 h 29 min #79485FernandModérateur"je pense que cette batterie se branche sur le port usb du pc et ensuite je pense qu"'on peut brancher un smartphone par exemple avec un cable usb c usb c pour le recharger il parait y avoir de ports usb c"
Ah mince, ce qui veut dire qu'on perd alors une sortie USB sur le portable, qui n'en ont déjà pas beaucoup...
5 août 2023 à 10 h 12 min #79594Non abonnéParticipantBonjour
je dois recevoir prochainement la batterie externe commandée sur cdiscount
je vous dirais de quoi il retourne par rapport à cette batterie
bon week end cordialement votre
et merci pour votre aide
7 août 2023 à 18 h 14 min #79625Non abonnéParticipantbonsoir
j'ai une mauvaise nouvelle de la part du vendeur de la batterie que j'avais acheté sur cdiscount ma commande a été annulée je vais donc devoir commander à nouveau la méme batterie sur le site d'alliexpress
merci de votre aide
bonne soiree
cordialement votre
8 août 2023 à 8 h 49 min #79628Non abonnéParticipantbonjour
ayant finalement du commander un autre modéle de batterie externe que celui envisage au départ mais étant dans le méme genre que le modéle envisagé initialement à l'achat mon message peut étre mis en résolu
merci de votre aide
bonne journée
cordialement votre
