Problème allumage PC portable HP [RESOLU]
  • #43311
    Bonsoir à tous
    J'ai récupéré un pc HP pavillon dv7 1008ef avec vista .Je le mets en charge tout se passe bien sauf que quand je l'allume l'écran reste noir et il semblerai qu'il essaie de démarrer sur le lecteur dvd ,j'ai essayé de le brancher sur ma TV et c'est pareil ,merci de m'aider.
  • #43319
    Bonjour gege12
    J'avais le même problème sur un HP, il essai de booter sur un autre support que le disque système ??
    As tu essayé de voir dans l'ordre du boot ?
    #43320
    Bonjour Vulcain
    Merci pour ton aide.Je ne peux rien voir et rien faire car l'écran est toujours noir .
    Cordialement,
    De la même façon pour le mode sans echec avec la touche F8, tu devrais avoir accès au setup du boot avec la touche F2.
    Même si tu écran écran est noir, appuie sur la touche dès le départ
    Sur certain PC c'est F11
    #43332
    Salut gege12, :bye: (hello Vulcain :-) )
    Les causes peuvent être nombreuses ; on va essayer déjà de faire quelques testes préliminaires.
    1er cause : bloc batterie en court-circuit => débrancher le PC => retirer la batterie => rebrancher la batterie et test. Si pas de résultats, laisse la batterie de coté jusqu'à la fin des autres solutions ci-dessous.
    2ème cause : une barrette mémoire HS => débrancher le PC => démonter le cache d'accès aux barrettes RAM : si 2 barrette, en retirer 1, rebranché et test. Ensuite remettre la première et retirer la seconde et test. Interchanger les emplacement et tout le toutim afin de faire des tests dans toutes les coinfiguration possibles.
    Dans le cas où tu n'aurai que 1 seule barrette, en trouver une équivalente fonctionnelle en norme (DDR 2 ou DDR 3, à confirmer en lisant sur l'étiquette).
    3ème cause : l'inverter qui est HS => se mettre dans le noir => démarrer le PC et observer si un logo ou une luminescence apparait sur l'écran => si "oui", forte chance (70%) que ce soit l'inverter qui est HS. Un neuf ou occasion se trouve entre 10 à 20 € et c'est facile à changer : juste à démonter le pourtour plastique de façade de l'écran pour l'apercevoir en bas et le remplacer : 10 minutes grand max.
    4ème cause : écran HS => le changer (20 minutes max) : prix de la dalle dans les 80 €.
    Un tuto pour le démontage des causes 3 et 4 : https://sospc.name/changer-lecran-de-portable-azamos/
    5ème cause : chipset graphique HS => seule solution, changer la carte mère. Pas toujours facilement trouvable, parfois cher et durée de livraison de plusieurs semaines si elle proviens de Chine. Sans faire de recherche spécifique à ton modèle, estimation comprise entre 70 et 100 € pour la pièce. A toi de voir à ce moment là si tu veux la changer on fera une recherche plus poussée.
    Voilà ; fais les tests et on avisera :-)
    #43348
    Bonjour tous,
    Question Hard, AZAMOS est plus doué que moi donc gege12, je te laisse entre de bonnes mains.
    #43363
    Bonjour Azamos et Vulcain
    J'ai fais tous les tests que m'a expliqué Azamos j'ai testé l'inverter dans le noir ,il y a une petite tache blanche d'environ 3cm du côté gauche vers le bas ,voilà ce que j'ai trouvé ,merci.
    Salut, :-)
    Vu les symptômes et en plus que la connexion sur une TV ne donne rien, à mon humble avis le souci provient de la carte mère, très certainement le chipset graphique.
    Pour moi, ce serait une perte de temps et d'argent de changer la CM, le PC est quand même d'une génération très ancienne. :unsure:
    #43367
    Salut
    Merci pour tout ,je vais laisser comme ça ,comme tu dis ce serait une perte de temps et d'argent .
    bonne journée et encore merci.
