Pc portable Asus gamer G75V démarre pas [NON RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques L’entretien / la réparation / la maintenance de votre ordinateur Pc portable Asus gamer G75V démarre pas [NON RESOLU]
  • #67633
    Dominique
    Bonjour .
    je viens de lire le post de "emachines G430 = Écran noir"auquel Azamos a répondu , je suis un peu dans le même cas .
    donc : je propose d'installer un disque dur SSD sur le pc de mon amie :un vieux pc gamer portable  de 2012 :  asus gamer G75V
    avant de faire quoi que se soit ( j'ai déjà installé une bonne centaine de SSD sur des ordinateurs  )
    je contrôle la mise en route , le pc fonctionne bien sous w 7 ...pas très rapide ...malgré la puissance de la machine ,processeur I7 ...8 GB de ram .
    j'installes le disque dur SSD et installes w10 , en suivant bien sur les conseils de sos pc (débrancher l'alim et batterie )
    je rencontre un soucis au redémarrage ,a l'écran :  "recherche de problème"...
    la suite une jolie panne :
    plus d'affichage , lors du redémarrage les ventilos tournent , disque dur se lance pas ( même en replaçant l'ancien serial ata )
    je démonte afin d'atteindre la carte mère .( et c'est un sacré boulot sur ce modèle , je constates le plein de poussière/jamais nettoyé apparemment )
    je débranche la pile du bios  , sorts la batterie,l'alim , attends 5 mn et retente un démarrage : idem .
    test sur un écran vga :idem /rien
    test sur un écran hdmi : idem/rien
    je suis bien ennuyé je penses que la carte mère est hs ou le processeur , cela ne m'est jamais arrivé .en plus c'est un gamer qui coutait bien 1500 euros , mon amie est ravie ...pfff
    j'aimerais essayer en changeant le processeur .qu'en pensez vous ?
    pensez vous qu'il aie mal digéré l'installation du SSD ?
    vu le prix de cette belle machine j'aimerais faire le maximum des contrôles .si vous avez une idée .
    en vous souhaitant un joyeux noël ,ne passez pas le réveillon sur mon problème , c'est un vieux pc il a fait son temps .
    bonne soiree,Dom
  • #67645
    Salut Dominique, :bye:
    J'ai eu la même mésaventure sur un portable Asus justement il y a quelques semaines.
    Tout comme toi, après changement du HDD vers SSD, installation de Windows 10, etc... et à la toute fin, suite à l'install des dernières mises à jour pour finaliser le tout (des maj de pilotes), plus rien du tout, avec un PC qui bien que le ventilateur et voyant de mise en marche soit allumés reste avec un écran désespérément noir.
    J'ai tout fait : changement de Ram, remise en place de l'ancien HDD, branchement sur écran externe, pile du Bios, etc.... rien de rien n'a fonctionné ! :cry:
    Dans mon cas 2 possibilités : soit les pilotes proposés par Windows Update ont cramé un truc... j'y croyais moyen, mais ta mésaventure me fais quand même y songer. Soit le "pas de bol", et la "mort subite" du PC est intervenue à ce moment.
    Je ne sais pas trop quoi penser de tout cela... :unsure:
    #67650
    Dominique
    Salut Azamos . cela voudrait dire que pas mal d'anciens pc vont tomber en panne suite a un update SSD ...c'est absolument anormal ( vu le prix de la Bécanne /1500 euros ) .si vous nous lisez , faites nous part de vos aventures , qui a cramé son pc suite installation w10 sur SSD ?  .je vais essayer de changer le processeur ,apparemment il est pas soudé sur ce type de carte mère ( bon faut trouver un processeur compatible )  en général ce ne sont pas les processeurs qui grillent se sont les cartes mère .merci Azamos pour ta réponse rapide
    #67654
    Il est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions quand même.
    Toujours dans mon cas :
    - installation "propre" en partant de zéro sur un SSD tout neuf.
    - toutes les Maj Windows Update se sont bien passées, ainsi que l'installation de logiciels tiers (VLC, Adobe Reader, 7-Zip, etc...)
    - là où ça a crashé, c'est suite à l'installation des pilotes fournis par Windows Update et où un reboot du PC était demandé. Il s'éteint normalement, puis plus rien sur l'écran.
    - en retirant le SSD, en remettant l'ancien HDD, ou en ne remettant rien du tout, etc.... écran toujours complètement noir.
    Ici pour Dominique et moi ce sont des Asus ; à voir si cela est lié ou pas.
    #67657
    Dominique
    après une petite recherche sur quelques forums , je constate que pas mal de gens on rencontré ce type de problème sur ce modèle de portable asus game . vice caché ?... c'est tout de même ennuyeux sur une machine a 1250/1500 euros .
    on nous parle de puce du bios qui lache ...une fragilité connue ?
    voici un lien vers un forum , l'abonné dit qu'il a recensé plusieurs cas et donne les liens également .merci a Asus...
    et surtout priez quand vous essayez de passer ce type d'appareil en SSD ...
    https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1839471
    Merci pour ton travail d'investigation Dominique, :good:
    Oui, pénible ces défauts de conception qui font rendre un ordi de base en état bon pour la benne.
    En son temps c'était une série de portable Acer(à rien) qui avaient le chipset graphique qui plantait : quelques sociétés s'étaient spécialisées dans la réparation, qui consistait à mettre la puce graphique (soudée sur la carte mère) dans une sorte d'étau chauffant, lui rendant ses capacités.
    #68573
    Pas moi en tout cas : ASUS N76V, le changement s'est fait sans problème...
