Connexions après installation de fibre optique [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Soucis de périphériques et accessoires Connexions après installation de fibre optique [RESOLU]
Étiqueté : , , ,
  • #33079
    J'utilise jusqu'à présent les ports Ethernet d'une FreeBox Revolution pour connecter par cable  RJ45 plusieurs ordinateurs (4) et une imprimante en réseau.
    Free vient de me proposer d'installer un boitier fibre optique dans mon appartement, afin d'améliorer mon débit qui est particulièrement lent, bien qu'habitant à Paris (usuellement 9 Mbit/s descendant et 1 Mbit/s montant). Jusque là tout va bien.
    Malheureusement la prise téléphonique sur laquelle ma FreeBox est actuellement connectée est fort loin de ma porte d'entrée, à un étage supérieur, et je doute que l'installateur de fibre accepte de rechercher le cheminement du câble téléphonique et d'installer la fibre à coté de ce câble. Il me semble très vraisemblable que cet installateur de la fibre souhaitera installer son boitier et la fibre souple jusqu'à la FreeBox, à quelques mètres seulement de la porte d'entrée de mon appartement. D'où ma question: quels moyens me suggérez vous d'acquérir pour relier la FreeBox connectée à la fibre optique et les  ordinateurs et périphériques (env. 5 éléments actuellement) que je souhaite relier, alors qu'ils seront tous situés à un étage supérieur de mon appartement dont de nombreux murs sont en béton armé :
    • WiFi avec répétiteurs, en achetant aussi des capteurs WiFi sur clé USB pour les ordinateurs à tour et l'imprimante ?
    • CPL rapides  avec switch réseau (2 ou 3 ports au maximum) ?
    • CPL rapides hybrides avec WiFi et switch réseau ?
    Les débits théoriques affichés par les constructeurs de ces accessoires étant très surestimés, des débits réels attendus me seraient fort utiles pour prendre une décision.
    Ma situation n'ayant rien d'extraordinaire, puisque les divers fournisseurs d'accès internet déploient leurs fibres partout. J'espère donc qu'un utilisateur de ce Forum SOSPC pourra me donner de bons conseils.
    D'avance un grand merci.
Affichage de 6 réponses de 16 à 21 (sur un total de 21)
  • #33463
    Bonjour Christophe,
    Se sujet me semble présenter un intérêt pour les nombreux lecteurs qui doivent gérer les conséquences de l'installation de la fibre optique à leur domicile, le boitier pouvant être installé loin de l'emplacement antérieur de la Box ADSL.
    Personnellement, mon installation de fibre par Free ne se fera pas avant le 12 février: je ne pourrai donc guère contribuer davantage à ce sujet avant cette date.
    C'est à vous de décider si le sujet doit être clos ou s'il peut être maintenu dans le forum SOSPC.
    Merci, en tout cas, pour avoir mis en place cet espace de discussion.
    Bien cordialement
    Daniel
    #33464
    Bonjour Daniel-T,
    j'attends votre retour d'expérience pour clôturer le sujet.
    #33880
    Le jour prévu, les techniciens de Free Infrastructures ont installé la fibre optique depuis le boitier du couloir de mon étage jusqu'au site de mon choix pour ma FreeBox. La fibre apportée pour cette connexion a 25 m de long, ce qui permet de circuler aisément à l'intérieur de l'habitation. La fibre optique recouverte d'une gaine blanche est discrète et collée en haut des murs par de la colle à plastique fondu. L'installation est donc propre et ne nécessite pas d'installer au préalable des goulottes. Le plus salissant est la traversée des murs, rebouchée rapidement au mastic blanc.
    A l'issue de la pose d'un boitier Free de fin de fibre optique à proximité de la FreeBox, de la connexion d'une jarretière souple  de 1 m environ reliant ce boitier Free à la Freebox, et enfin de la soudure de la fibre optique utilisée sur celle installée antérieurement par Orange lors de la connexion globale de l'immeuble, ma FreeBox a reconnu immédiatement cette nouvelle connexion FTTH (Fiber To The Home). Il faut toutefois relancer la FreeBox pour que le téléphone en IP soit reconnu. L'ensemble de l'opération a duré un peu plus de 2 h.
    En conclusion, malgré mes grandes craintes, cette installation de fibre optique a été faite selon mes souhaits et a été immédiatement fonctionnelle. L'amélioration des débits est très significative et me permet de recevoir des flux HD sans saute d’image, ce qui était depuis des années particulièrement pénible. Je n'ai donc pas eu besoin de mettre en place des connexions CPL internes à mon appartement, ce qui est une bonne chose car il y a des interruptions quotidiennes de connexion CPL au sein de mon installation ,électrique, pourtant refaite il y a 10 ans et, bien sûr, sans utiliser de boitier multi-prises.
    A ce point, je tente de mesurer les débits depuis mes divers ordinateurs en comparant les connexions directes Ethernet, celles qui passent par des Hubs Ethernet, des CPL ou du WiFi n. J'ai repéré 2 sites exécutant des tests de débit iPERF, sans avoir à installer ce logiciel et écrire les lignes de commande ou peu complexes :
    Si l'un des participants à ce forum de discussion SOSPC a une expérience en ce domaine, j'aimerais connaitre:
    • La sureté de ces sites ou d'autres outils gratuits (risque d'aspiration de données personnelles),
    • Leur fiabilité, les résultats de test successifs variant considérablement,
    • Le choix du serveur distant avec lequel les tests iPERF sont réalisés, puisqu’il est possible de les choisir dans une courte liste.
    Merci d'avance pour vos conseils et suggestions,
    Bien cordialement,
    Daniel
    #33891
    Bonsoir Daniel-T,
    Merci pour le retour d'expérience, très utile à faire partager. :good:
    Alors pour les 2 sites :
    • le premier est vraiment très bien, et tu n'auras aucun souci point de vue vie privée et cie.
    D'ailleurs il y a un total inconnu (habituellement cet individu ne dit pas trop de bêtises :yahoo: ) qui a écrit un article justement sur les test de débit en utilisant Speedtest => https://sospc.name/connaitre-qson-vra/
    • pour ce qui est de "Degrouptest" : là c'est à double tranchant => c'est un site "commercial", alors tant que tu ne mets pas ton adresse mail ou autre info dessus, tout se passe bien. En revanche si tu commence à remplir les formulaires pour connaitre si tu es éligible à telle ou telle offre, penses bien à décocher les petites cases et bien tout lire. C'est un site pratique si tu veux connaitre par exemple la distance du NRA ou l'affaiblissement de ta ligne (cf. tuto du total inconnu cité au-dessus :whistle: ), mais plutôt indiscret et soulevant quelques questionnement sur les infos récoltées.
    #33904
    Bonjour Azamos,
    Merci pour ta réponse immédiate et pour ton tutoriel de SpeedTest d'Ookla, d'une grande clarté et simplicité d'emploi.
    Je retiens de ton expérience que:
    • Tu préfères utiliser le serveur trouvé par défaut, à proximité de ton installation, en pensant que c'est le meilleur.
    • Tu suggères de répéter 3 fois ce test de débits afin de réduire les fluctuations observées.
    • Tu te méfies des inscriptions sur ces sites de tests de débits, afin d'éviter de fournir trop d'informations personnelles, outre l'adresse IP et le FAI détectés automatiquement.
    Ceci me permet de découvrir facilement les effets, sur les débits descendants et ascendants, des intermédiaires entre ma FreeBox connectée en FTTH et l'ordinateur testé: Hub Ethernet, CPL voire WiFi. C'est très utile pour optimiser l'installation en fonction des utilisations de chaque ordinateur.
    Encore un grand merci pour ton assistance,
    Daniel
    #33905
    C'était avec plaisir :-)
