Supprimer mot de passe Bios ASUS [RESOLU]
  • #42022
    Avatar photoBernard 21
    Bonjour je voudrais installer W10 sur un pc actuellement en W8 mais dont le Mot de passe a l'allumage du Pc a été perdu.
    Je ne parviens pas a accéder au Bios et donc je pensais donc effectuer les manips suivantes :
    1/ en le démontant, formater le DD interne a l'aide de mon PC de bureau.
    Ensuite je remets ce disque formaté dans le PC ...
    2/ Je créée au préalable une cle bootable en W10 bien sur
    Cette clé sera t'elle "vue" directement a l’allumage du PC et ainsi je pourrais installer W10 ? en clair comme le DD est formaté le PC va t'il booter directement sur ma clé ou pas ?
    merci de vos réponses et de votre aide.
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 25)
  • #42031
    GH 95
    Tu peux nous donner le modèle exact du PC pour que je te donne la marche à suivre?
    Cette clé sera t’elle « vue » directement a l’allumage du PC et ainsi je pourrais installer W10 ? en clair comme le DD est formaté le PC va t’il booter directement sur ma clé ou pas ?
    Formater le disque dur avant l'installation ne servira pas à grand chose. Il te fondra quand même accéder au bios ou au "menu de boot" pour démarrer sur la clé USB bootable d'installation de Windows 10.
    Souhaites tu récupérer les données de l'ancien Windows 8 bloqué par un mot de passe car lors de la réinstallation TOUTES LES DONNÉES seront PERDUES
    #42036
    Merci pour le retour d'infos...
    C'est sur un ASUS X55V
    Je ne recupère aucune données...
    Pour accèder au Bios j'ai essayer toutes les touches F (de F1 a F12) ainsi que Echapp... impossible en fait dès l'allumage il me demande le password. Il n'y a que quelques secondes entre l'appui sur le bouton marche et l'affichage de la demande de password.. c'est quasi impossible d'avoir le temps de tapoter sur une touche comme d'habitude...
    merci pour l'aide
    #42038
    GH 95
    Coucou,
    dès l’allumage il me demande le password. Il n’y a que quelques secondes entre l’appui sur le bouton marche et l’affichage de la demande de password.. c’est quasi impossible d’avoir le temps de tapoter sur une touche comme d’habitude…
    Ce n'est pas le mot de passe d'ouverture de session? Tu peux prendre une photo?
    D'après le manuel (voir ici), pour accéder au:
    • bios: touche F2
    • menu de boot: touche Echap
    Si tu n'y arrives pas essayes ceci: maintient la touche appuyer puis appuies sur le bouton de démarrage
    #42041
    Je te joints la photo de l'ecran, impossible d'aller au bios en maintenant F2 et ensuite appui sur le bouton de démarrage. J'ai quasi instantanément cet ecran...
    #42044
    GH 95
    Ah oui, je comprends mieux: si je ne me troupe pas, il semblerait que l'accès au bios soit protéger par un mot de passe.
    Il faut effectuer un "clear CMOS", mais je ne suis pas sur que cela suffira. Je vais faire des recherches....
    #42046
    GH 95
    Je pense qu'un clear CMOS (reset du bios) devrait suffire: il faut retirer la carte mère du PC et enlever la pile bouton (voir photo ci jointe) du bios pendant 10 minutes (cela effacera les réglages enregistrés dans le bios, et donc le mot de passe).
    Vidéo de démontage ici:  https://www.youtube.com/watch?v=NotIYIi4WCk
    PS: éviter de toucher la pile avec les doigts
    #42051
    Plop !!!
    Pour la cas où cela ne fonctionnerai pas, j'ai quelques techniques en réserve.
    On va attendre voir ce que donne l'astuce donnée par gh95 :-)
    #42059
    Merci de votre aide je vais voir si je me lance dans le démontage.... ça m'ennuie un peu mais je vois que ce serait LA solution.... je fais ça dans la journée et reviens vers vous pour vous donner des infos, merci a Tous
    #42068
    Tu verras, ce n'est pas si compliqué que cela, il faut juste être méthodique :yes:
    Des p'tites photos lors de la phase de démontage seraient sympa :-)
    #42074
    J'en suis au remontage, j'ai quelques soucis avec les mini cadenas(noir) des petits connecteurs qui alimentent le pavé tactile....au démontage il y en un qui n'est pas resté dans son logement je l'ai remis avec bcp de mal mais il ne serre pas la mini nappe...
    #42083
    Très fier j'ai tout remonté et patatra a l'allumage même souci, affichage immédiat de Enter password !
    je craque un peu là....
    D'autres idées ?
    merci
    #42084
    Ça arrive de temps en temps ces petits soucis : un morceau de scotch (solide) permettra de maintenir la nappe en place. :-)
    Merci pour les photos, et on croise les doigts que l'opération soit un succès.
    Petit conseil : ne revisse pas toutes les vis et ne re-bloque pas entièrement tous les éléments (comme le clavier par exemple : ainsi en cas de souci tu t'embêteras moins à ré-démonter au cas où tu aurais omis de rebrancher un connecteur quelconque.
    #42085
    Haaaa..... nos messages se sont téléscopés : donnes-moi quelques minutes, je te rédige une astuce ;-)
    #42086
    Essayes de taper plusieurs fois un mot de passe (n'importe quoi, aucune importance), et il devrait te donner un code d'erreur : donnes-le moi. :-)
    #42087
    J'ai tapé 3 fois mon prenom bernard a chaque fois il met "invalid password" et revenait a 0 pour ressaisir a nouveau, mais là, au bout de 3 fois il rest bloqué sur invalid password
    précision : quand j'ai enlevé la pile je n'ai pas appuyé sur le bouton marche comme je le lis sur certains forums... est-ce que cela peut en etre la cause ? est-ce vital ?
    je serais encore prèt a le redemonter une seconde fois mais bon....
