Installer un disque dur avec W XP dans un autre ordi plus récent ? [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques L’entretien / la réparation / la maintenance de votre ordinateur Installer un disque dur avec W XP dans un autre ordi plus récent ? [RESOLU]
  • #74201
    une petite question matos pour changer :mail:
    J'ai une ancienne tour que j'ai ressortie car j'ai des logiciels installés sur disque dur avec windows XP
    j'ai aussi une tour plus récente à la base W7 et mise à jour W 10 faite lorsqu'il était possible de migrer gratuitement.
    Ce pc est plus récent mais je n'arrive plus à démarrer windows 10, je pense qu'il manque des fichiers et malgré mes essais de réparation, ce n'est pas possible de le récupérer.
    Est-il possible d'enlever mon DD de ma première tour (avec XP), config plus ancienne, pour le mettre dans la deuxième, carte mère Asus P8H77-VLE, mémoire 8 G (config de 2012)?
    Je ne voudrais pas avoir à réinstaller bien entendu car ce qui m'intéresse ce sont les anciens logiciels installés sur mon DD avec XP.
    Merci et bon dimanche
    Martine
Affichage de 11 réponses de 1 à 11 (sur un total de 11)
  • #74207
    Bonjour Martine, :-)
    Tu veux faire ce que l'on appel une migration.
    Dans ton cas tu as un XP que te veux faire bouger sur une tour initialement équipée de Windows 7, ce qui est positif dans le sens où le processeur est certainement compatible XP, et il y a de bonnes chances que le Bios soit à la norme MBR.
    Ceci dit, c'est une opération plutôt complexe à faire, et une migration demande à minima un logiciel spécifique, et dans ton cas tu ne pourra pas utiliser une version installable sur ton OS (Win XP) vu que il ne doit plus rester de version compatible "XP". Ce sera donc en ayant ce logiciel sur un CD ou clé USB, lancé au boot de l'ordinateur.
    Après à l'utilisation de ce logiciel il faudra injecter dans l'OS (XP) les pilotes spécifiques au nouvel ordinateur, à aller récupérer sur le site du fabricant, décompresser, et sélectionner les bons pilotes parmi la pléthore qui seront proposés.
    Bref, la partie n'est pas gagnée, et il va te falloir beaucoup d'essais et de patience pour réaliser l'opération, qui n'est pas sûr de réussir d'ailleurs.
    Sur le forum je peux te donner des conseils et orienter tes choix, mais sans avoir le PC en visu je ne pourrai être que "généraliste", surtout qu'il y aura des phases avec des dizaines de possibilités offertes parmi lesquelles peu seront les bonnes, et il faudra repartir de zéro en cas d'échec....
    Il existe une autre possibilité pour avoir plus de chances de réussite : l'upgrade successif de ton XP vers Win 7 depuis ton ancien PC (XP => Vista => Win 7), et ensuite faire une migration vers le nouvel ordinateur : de très longues heures de boulot t'attende, mais c'est la seule façon d'avoir des chances raisonnables de réussir le passage tout en conservant tes logiciels. J'ai déjà réalisé cette opération plusieurs fois sur des PC de production dans des entreprises, mais c'est TRÈS coton à réaliser et il faut avoir un minimum d'expérience, de méthodologie et de matériel. En moyenne je m'y reprend à 2 ou 3 fois pour réaliser l'opération, ceci me prennent une bonne semaine, sans compter mes heures.
    Tes logiciels sur ton XP en valent-ils vraiment le coup ? Dans mes interventions sur des machines de production cela se justifiait par soit une économie d'argent pour la société (l'éditeur du logiciel demandant une somme à 5 chiffres pour distribuer une version adaptée au nouveau PC), ou parce que l'éditeur du logiciel qui commande la grosse machine de découpe à plasma a mis la clé sous la porte.
    #74208
    J'ai zappé : ton XP est en 32 bits, et donc tes 8 Go de Ram sur la nouvelle tour ne seront pas reconnus (les OS Windows en 32 bits ne savent pas reconnaître plus de 4 Go de Ram).
    Pour basculer en 64 bits, il n'y a qu'une seule manière : tout réinstaller, la migration 32 bits vers 64 bits étant totalement impossible.
    Donc si tu veux passer ton XP vers Win 7 par upgrade successifs, ce sera en utilisant uniquement des ISO de Vista et 7 en version 32 bits, et en version "Famille".
    #74210
    Azamos, merci beaucoup pour ta réponse détaillée.
    Bon, hé bien ça restera comme ça!
    J'ai pas mal  de matos et j'ai du mal à m'en débarrasser donc si j'avais pu faire 1 pc avec 2. Tant pis :cry:
    A la limite, je peux ré installer un windows 10 home  sur le 2 ème ordi plus récent vu que j'ai un DD de 2017 qui n'a pas beaucoup servi. Encore faut-il que ça serve à quelque chose ou à quelqu'un! :unsure:
    On verra bien.
    Bonne soirée et encore merci Azamos :bye:
    Martine
    #74211
    Re, :-)
    Je suppose que le disque de 2017 est un disque à plateau (= HDD) ; Windows 10 aime bien bousiller les disques à plateau, constat réalisé depuis plusieurs années par moi-même et nombre d'autres dépanneurs informatique.
    Tu as 2 ports SATA 3 (ceux de couleur grise) : en y mettant un SSD de 256 Go dessus tu auras un ordinateur qui retrouvera une seconde jeunesse.
    Ici un modèle que j'utilise très souvent, à 20 € seulement : https://www.cdiscount.com/informatique/ssd/silicon-power-a55-disque-ssd-256-go-interne-2-5-s/f-10703-sil4712702659115.html?idOffre=362086864#mpos=0|mp
    Tu pourras y mettre un Windows 10, voir pourquoi pas y mettre un Linux Mint qui sera encore plus véloce. :yes:
    A toi de voir. :-)
    #74212
    Bonjour Azamos,
    oui, c'est un seagate barracuda 1 To
    Oui, je me souviens que tu ou vous  aviez parlé du problème des DD sur le site sospc
    Bon, ok alors, je vais suivre tes conseils toujours très pertinents.
    Je te remercie et te souhaite une bonne journée
    Martine :bye:
    #74216
    Il est parfait !!! :good:
    Pour ce qui concerne le HDD de 1 To : tu peux éventuellement le mettre en disque dur secondaire, et ainsi bénéficier d'un espace de stockage supplémentaire.
    Ou bien acheter un boîtier externe de 3,5", et ainsi avoir un disque dur externe pour y mettre tes sauvegardes.
    #74220
    ok, super, merci beaucoup Azamos,
    pour le HDD, oui, c'est ce que je compte faire.
    Bon après-midi
    Martine
    #74221
    Avec plaisir. :-)
    #74260
    Bonjour à tous
    Azamos, :mail: j'ai démonté le ventilo et ce n'était pas du luxe. Plus de pâte thermique ou quasiment plus, toute sèche.
    Bon, ça c'est fait.... :whistle:
    Changement du ventilo du processeur car j'en avais un neuf dans mes caisses de matos. Ca sert quand même de garder! :yes: Nouvelle pâte thermique mise
    Bon, ça c'est fait aussi.... :whistle:
    Reste achat SSD et installation W10 :negative:
    Martine
    #74266
    Bien vu d'avoir changé le ventilo, ou plus exactement le fait que cela ait amené au renouvellement de la pâte thermique. :good:
    C'est une opération que je recommande de faire tous les 4/5 ans, que ce soit sur une tour ou un ordinateur portable : elle sèche, et donc les capacités d'échange thermique diminuent, ceci entraînant plus de chaleur, et donc plus de bruit (ventilateur), et peut réduire la durée de vie des composants.
