Problème de lecture PPS + Audio !! [RESOLU]
Accueil › Forums › Section Logiciels › Logiciels bureautiques › Problème de lecture PPS + Audio !! [RESOLU]
- Ce sujet contient 159 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
A quitté la Communauté, le il y a 8 années et 4 mois.
29 octobre 2017 à 15 h 15 min #28775
ParticipantBonjour à tous,
J’aurai besoin de vos lumières !
Alors voilà, j’ai changé de PC il y a peu. J’ai acheté un PC que j’ai fais monter (donc pas dans une grande surface !!)
Mon souci est que je ne peux plus lire les PPS que l’on m’envoie. Cela me faisait déjà le coup avec mon ancien PC !!
J'ai mis en pièce jointe le message d’erreur !!
Par contre je lis très bien tous les PPS que j’avais gardé. Je me suis même amusé a en créer 1 pour voir et j’arrive à le lire et c'est OK. Par contre tous ceux que je reçois IMPOSSIBLE !!
Ceci dit, j’ai aussi un souci avec les vidéos. La vidéo commence, puis au bout de quelques secondes, le défilement continue, MAIS l’image reste figée et PLUS de son !!
Sauriez vous par hasard d’où cela peut provenir ??
Je viens de faire un test sur Microsoft Office et analysé celui-ci et tout est OK !!
J’ai W10 en 64Bits et Microsoft 2007 !!
Un GRAND MERCI pour celui ou celle qui aurait une solution car je galère pas mal !!
30 octobre 2017 à 16 h 12 min #28853
ParticipantEt oui, surtout que j’avais un SSD sur lequel j’avais un W7 bien conforme, mais il me l’a transformé en W10 de m…… !!! Et voilà le résultat !!
Si tu préfères retourner sous Windows 7 je peux solutionner ton problème de clé.
Pour ce qui est de l'activation de ton Windows 10, rien n'indique sur ta capture d'écran qu'il est activé... ou non ! Il propose juste à la fin de passer à une version supérieur ou bien de rentrer une autre clé, ceci ne signifiant en rien qu'il n'est pas activé.
Le truc bizarre c'est que justement rien n'est indiqué à ce sujet, ce qui me fait penser que le "pro" qui a fait ça utilise un Win 10 patché avec un crack foireux (et donc illégal).
Pour ce qui est de la clé proposé à 9€ et quelques : je suis très frileux sur ce genre de clé à très (trop) bas prix. Elles proviennent de déstockage, de clé déjà utilisées sur d'autres PC et réinitialisées, etc. L'astuce est légale dans le sens où elle provient d'un pays où la loi locale le permet mais pas son exportation vers des pays (la France ici) où elle n'est pas autorisé.... bref, c'est un méli-mélo juridique et on est à la limite de la légalité.
Ceci dit, jamais Microsoft n'a poursuivit en justice un particulier pour une histoire de licence.
Donc à toi de voir si tu veux Win 7 ou Win 10. Si tu veux Win 10, je te conseil fortement de repartir de zéro, la version du "pro" (hummm hummm) est de toute évidence trafiquée et risque de te jouer des tours.
Ha oui, un dernier truc : si le pack Office 2007 a été installé par toi, le "pro" ne peut pas être tenu pour responsable en cas de bug de cette application.... sauf si l'origine du problème est concomitante à son OS trafiqué (ce qui n'est pas impossible vu que Office est pas mal lié à Windows dans son fonctionnement).
30 octobre 2017 à 16 h 21 min #28854Non abonné
ParticipantAlors pour tout te dire ,je serais content de rester sur W10, mais que faut il que je fasse pour cela et combien cela me couterait il ??
Sinon, je prends rapidement la solution pour retourner sur W7, mais pareils, comment est ce que ça se fait ??
Dans les 2 cas, est ce que mon problème de lecture des vidéos et PPS continueront ?? Ou faudra t'il aussi racheter une license ???
Désolé pour toutes ces questions, mais il faut absolument que je m'en sorte, car ayant des soucis de santé, je bosse de la maison, donc ....
Merci !!
30 octobre 2017 à 16 h 30 min #28856Non abonné
ParticipantOui j'ai aussi VLC et j'ai bien essayé avec, mais le souci reste le même. Du coup, je ne sais plus si cela provient de mon Windows, de mon Office 2007 ou d'un autre souci ??
30 octobre 2017 à 16 h 31 min #28857A quitté la Communauté
ParticipantLe mieux à mon avis serait :
- réinstaller Windows 10 proprement en prenant l'ISO proposé dans cet article => https://sospc.name/windows-10-fall-creators-update/
- contrôler comme indiqué plus haut si ton Windows 10 est activé automatiquement (Microsoft devrait normalement détecter que Win 10 a déjà été activé sur ton PC... mais il reste un doute car pas sûr que le W10 que tu as est vraiment très clean)
- en cas de non-activation, acquérir la clé à 9,29 € de ton lien.
- installer ton Pack Office 2007, et faire toutes les mises à jour via Windows Update (ne pas oublier de cocher la case permettant d'avoir les mises à jour des autres produits de Microsoft
). Normalement tu ne devrais plus avoir ce souci de lecture des PPT/PPS.
Si c'est Win 7 que tu veux, j'ai la solution pour l'activation (gratuite)
30 octobre 2017 à 16 h 32 min #28858
G r e y CatParticipantBizarre que VLC ne marche pas , c'est quoi comme extension de fichiers ?
30 octobre 2017 à 16 h 34 min #28859Non abonné
ParticipantPour Grey, ce sont des fichiers MP4, que je lisais très bien avant !!!
30 octobre 2017 à 16 h 42 min #28862Non abonné
ParticipantPour AZAMOS,
J'ai téléchargé ce matin via ton site HeiDoc.Net (vu avec l'info de Stéphane "SOSPC") un W10 familiale 64 Bits en français ! J'ai 2 fichiers :
- Win10_1709_French_x64 (fichier Zip
- Windows ISo Downloader
Lequel dois-je prendre pour relancer l'install ?
Est ce que je lance tout simplement sans rien faire d'autre auparavant ??
En ce qui concerne mon Office 2007, il est déjà installé, est ce qu'il faudrait que je le désinstalle avant de faire quoi que ce soit ??
Et si cela ne fonctionne pas avec le W10, je verrai pour retourner au W7 !!
Merci encore pour toutes vos réponses !!
30 octobre 2017 à 18 h 59 min #28865A quitté la Communauté
ParticipantA priori c'est le premier fichier, mais il ne doit pas être en .zip mais en .iso., et il doit peser plus de 3 Go (3,6 Go de mémoire, à confirmer).
Cette ISO tu vas le mettre sur une clé USB en utilisant Rufus = > https://sospc.name/rufus-creer-facilement-cle-usb-de-demarrage-windows/
Pour l'installation, je te conseil de suivre les 3 tutoriels de Darksky, dont voici le premier => https://sospc.name/windows-10-partie-1-installation/
Pour le Pack Office 2007, il sera supprimé lors de l'install (ainsi que toutes tes données perso), donc faire une sauvegardes des photos/documents/etc. sur un support externe au préalable, et il faudra donc réinstaller le pack Office 2007. Je rappel qu'on repart sur une installation toute neuve, et donc toute propre
EDIT : au cas où, voici le lien vers l'ISO de la dernière version de Win10 que j'ai personnellement uploadé pour SOSPC ; c'est la version 64 bits, contenant les version famille et pro (prendre la Famille pour toi) => https://www.transfernow.net/48jvl2g7ac1p
30 octobre 2017 à 19 h 11 min #28866Non abonné
ParticipantOk, j'ai mis en pièce jointe une nouvelle capture d'écran avec les 2 fichiers que j'ai téléchargé ce matin (le ZIP + l'autre en dessous).
Pour ce qui est de mes docs perso, ils sont sur un autre disc que le C: donc rien à craindre !!
Par contre avant de commencer il faut que je récupère la clef à 9€.. pour pouvoir enregistrer ma nouvelle install, on est bien d'accord ??
Et pour Office 2007, oui pas de souci je le réinstallerai après l'install de W10 !!
Dis moi si c'est OK STP ??
30 octobre 2017 à 19 h 24 min #28868A quitté la Communauté
ParticipantOk, j’ai mis en pièce jointe une nouvelle capture d’écran avec les 2 fichiers que j’ai téléchargé ce matin (le ZIP + l’autre en dessous). Pour ce qui est de mes docs perso, ils sont sur un autre disc que le C: donc rien à craindre !! Par contre avant de commencer il faut que je récupère la clef à 9€.. pour pouvoir enregistrer ma nouvelle install, on est bien d’accord ?? Et pour Office 2007, oui pas de souci je le réinstallerai après l’install de W10 !! Dis moi si c’est OK STP ??
Pas de pièce jointe dans ton com...
"Pour ce qui est de mes docs perso, ils sont sur un autre disc que le C: donc rien à craindre !!" : attention à ce que ce soit bien un disque dur physique, et non pas une partition différente : ce n'est pas la même chose et les partitions risques de toutes disparaitre lors de la nouvelle install. Si c'est sur un autre disque dur, débrancher tous les DD et autres clés USB lors de l'install, histoire de ne pas avoir de bug ou d'erreur à cette phase critique.
Tu n'as pas à acheter la clé pour le moment : normalement il devrait au moment de l'install reconnaitre l'ancienne clé qui a été appliquée ; si ce n'est pas le cas, utilise une clé générique (ces clés n'actives pas Windows 10, mais permettent éventuellement de continuer en cas de blocage)=> https://www.tech2tech.fr/cles-de-licence-generiques-pour-linstallation-de-windows/
30 octobre 2017 à 19 h 38 min #28869Non abonné
Participant"attention à ce que ce soit bien un disque dur physique, et non pas une partition différente : ce n’est pas la même chose et les partitions risques de toutes disparaitre lors de la nouvelle install."
Oui ce sont bien des disques physiques. j'ai un SSD en partition C: et 2 autres DD classiques pour docs !! Partition E: et F: de 500Go chacun !!
Question : si ces clefs n'activent W10, elles me permettront de continuer l'install et donc après il faudra que j'achète ma clef à 9€.. ?? C'est bien ça ??
As tu vu les 2 fichiers téléchargés ce matin (le Zip et l'autre en dessous ??) et lequel dois je prendre ?
30 octobre 2017 à 20 h 01 min #28871
G r e y CatParticipantPrends 10_1709_french_x64 , mais il faut de-zipper avant !!
ensuite tu fais la clé avec Rufus et tu redémarres avec Rufus sur la clé
30 octobre 2017 à 20 h 32 min #28872GH 95
ParticipantBonsoir à tous,
Question : si ces clefs n’activent W10, elles me permettront de continuer l’install et donc après il faudra que j’achète ma clef à 9€.. ?? C’est bien ça ??
Sur la dernière version de windows 10, ce n'est pas la peine rentrer de clé à l'installation, après avoir démarré sur la clé contenant l'installation de Windows 10, sélectionner la langue et cliquer sur "installer maintenant", vous arriverez à cette fenêtre:
Il vous suffit de cliquer sur je n'ai pas de clé de produit.
Ensuite, vous arriverez à cette fenêtre ou il vous faudra bien sélectionner l'édition de Windows précédemment installée (d'après ce que j'ai cru comprendre dans votre cas, c''est l’édition Windows 10 Familiale) :
Suivre les indications. Lorsque windows sera installé et connecté à internet, deux cas de figure concernant l'activation:
- soit Windows s'activera automatiquement car il aura détécté que Windows 10 à déjà été installé et activé sur ce PC
- Soit Windows n'est pas activé, et dans ce cas, il vous faudra acheter une clé pour l'activer
As tu vu les 2 fichiers téléchargés ce matin (le Zip et l’autre en dessous ??) et lequel dois je prendre ?
Vous devez prendre le fichier le plus gros: Windows_10_1709_French_x64
Pour mettre l'installation de Windows 10 sur la clé USB, il vous faut suivre ce tuto: https://sospc.name/rufus-creer-facilement-cle-usb-de-demarrage-windows/
30 octobre 2017 à 22 h 47 min #28873Non abonné
ParticipantJ'ai réussi à mettre le fichier sur la clef, il ne me manque plus que de trouver comment modifier le BIOS sans me planter !!
30 octobre 2017 à 23 h 34 min #28874Non abonné
ParticipantBonsoir GSerge77
Pourquoi modifier le bios ? Branches ta clé USB , redémarres le pc ,tapotes la touche F12 ,sélectionnes ton USB puis Entrée
De ce fait tu ne boot qu'une seule fois sur ta clé USB,après lors des démarrages suivant ce sera ton dique dur qui se lancera lors de l'installation de windows
Bon courage
