Bonjour Patrick
Quelle version de Snappy Driver Installer ? La Lite ou la Full ?
https://sdi-tool.org/download/
Apparemment, il y a des prérequis pour pouvoir utiliser ce logiciel.
Voici les prérequis pour utiliser la version Full (Complète) :
"This version is ideal if you want to be able to use the tool on the go without any Internet connection. You need to use a torrent client to download the whole package for offline use."
Soit "Cette version est idéale si vous voulez pouvoir utiliser cet outil sans être connecté à Internet. Vous avez besoin d'utiliser un client torrent pour télécharger le package complet pour une utilisation offline"
Client torrent recommandé : QBittorrent (Open Source) : https://www.qbittorrent.org/
Prendre la version 4.4.2. pour Windows si elle est toujours disponible. Si jamais, je la mets en pièce jointe. J'ai constaté des problèmes avec les versions suivantes...
Voici les prérequis pour la version Lite (légère) :
"This version is ideal if your Internet is slow or you don't plan on using the tool to install/update drivers very often. You need to download indexes via the app in order to scan your hardware."
Soit "Cette version est idéale si votre connexion Internet est lente ou si vous ne comptez pas utiliser cet outil pour installer ou mettre à jours les pilotes souvent. Vous devez télécharger les indexes via l'application pour scanner votre matériel."
... Je n'ai pas trouvé où se trouvaient ces indexes...
Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce logiciel n'a pas l'air très intuitif à utiliser...
Pour les pilotes, quand tout va bien ! (autrement dit quand le PC fonctionne sans problèmes, en effet, si votre PC cafouille, c'est inutile de le sauvegarder à ce moment là, c'est trop tard !), suivre ce tutoriel de Christophe pour sauvegarder le dossier DriverStore qui se trouve sur votre PC sur un lecteur externe, c'est dans ce dossier que se trouvent TOUS LES PILOTES que votre PC utilise. Si vous deviez par la suite réinstaller un pilote corrompu ou autre, c'est LA qu'il se trouve.
https://sospc.name/reinstaller-pilotes-rapidement/
Eventuellement, vous pouvez sauvegarder (copier par dessus) le dossier DriverStore de temps en temps pour qu'il soit toujours à jour (après vous être assuré que tout allait bien)...
Pour rechercher des nouveau pilotes, DriversCloud
https://sospc.name/driverscloud-v11/
https://sospc.name/driverscloud-specialiste-pilotes/
Cette réponse a été modifiée le il y a 1 année et 2 mois par
Fernand.
