mise à niveau d’un PC portable [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Config clés en main mise à niveau d’un PC portable [RESOLU]
  • #75898
    Berni 66
    Salut à Tous,:bye:
    Je sollicite votre aide pour m'accompagner dans la réalisation suivante:(pièces à changer, achats,  etc...
    J'envisage d'entreprendre la remise à niveau du pc portable de marque HP de mon jeune beau frère.
    Dans l'immédiat je joins le rapport GFXplorer.
    Je ne trouve pas le modèle exact de ce pc car il n'y a aucune étiquette sous le poste (et dessus-dessous) je ne vois que HP -pavilion-beatsaudio- AMD A8-) rien d'autre en matière d'identification.
    Où est logé cette sacré étiquette pour trouver le modèle exact ??? ........
    le PC aura 8 ans d'âge en  août 2023. (donc le remplacement du DD par un SSD semble s'imposer.   Il a 4GO de RAM,c'est faible !!!!! puis-je l'augmenter??? Que puis-je apporter d'autres pour lui redonner un peu de jeunesse......
    Difficultés éventuelles dans le remplacement des pièces ?? ........
    Je n'ai pas le pc sous la main dans l'immédiat (dans 3 jours oui).
    Merci pour l'intérêt que vous porterez à ma demande.
    Bon dimanche à tous. :-(
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 19)
  • #75902
    Bonjour Berni, comme c'est un HP, l'étiquette du PC se trouve probablement dans le compartiment batterie, sous la batterie ;-)
    Difficile de dire comme ça ce qu'on pourrait faire de plus sans risquer de se tromper, il faudrait notamment le numéro de série. A première vue, vu le nom de la carte-mère, il doit s'agir d'un HP Pavillon 17, mais sans certitude.
    Je vois ceci :
    Name (architecture): Microsoft Windows 10 Famille (64 bit)
    Version: Beta/Insider preview
    Version number: 10.0.19045.2604
    Current system language: français (France) (fr-FR)
    Installation date: 5/12/2020
    C'est peut-être une erreur de GFXplorer mais l'OS semble être une version béta, donc une version "pas finie" , ce qui peut générer des bugs, etc... Comme tu vas mettre un SSD à la place du HDD, il serait judicieux d'installer une version stable de Win 10 64. Pour ça, aller faire un tour dans la page de téléchargement des OS réservée aux abonnés sur le site de SOSPC-NAME (zone premium). Celui-ci devrait faire l'affaire : Windows 10 21h1 64 Bits Famille et Pro. 5.46 Go. A moins qu'il ne veuille passer à Win 11...
    https://sospc.name/telecharger-iso/
    Il serait peut-être judicieux de générer un rapport avec Speccy, qui est plus détaillé que GFXplorer, pour voir s'il parle lui aussi de "beta/insider preview", car quand je lance GFXplorer sur mon PC, il parle lui-aussi de "insider preview", alors que c'est un iso téléchargé ici que j'ai installé, donc ça reste à voir...
    Prendre la version gratuite : https://www.ccleaner.com/fr-fr/speccy/download
    De toute façon, la première chose à faire, avant toute chose, c'est de sauvegarder les documents personnels (films, vidéos, musique, photos, documents, e-books, etc...). Le plus simple est de faire une image disque du C: complète avec l'outil de sauvegarde de Windows pour ne rien oublier (clic sur l'icône de la loupe à l'extrème gauche de la barre des tâches, taper "panneau de configuration", le mettre en petites icônes (au dessus), tout en bas il y a "sauvegarder et restaurer (Windows 7)" (mais ça marche aussi avec Win 10), dans le menu à gauche, cliquer sur "créer une image système", sélectionner un disque dur externe, suivant, selectionner le C et la partition système efi, suivant, démarrer la sauvegarde et le laisser travailler.
    On pourra manipuler l'image système pour en extraire ce qu'on veut par après.
    Donc d'abord, faire une photo de l'étiquette du PC qui se trouve normalement sous la batterie, la poster ici, générer un rapport avec Speccy, le poster ici, puis faire la sauvegarde. On verra la suite après. Merci.
    #75905
    Berni 66
    Salut Fernand,
    Merci d'apporter ton concours.
    Remarque à propos du rapport. Je m'étais rendu compte qu'il y avait un problème. J'ai généré un rapport sur l'un de mes PC. Il a reproduit la même erreur.Il m'a également annoncé que j'ai une version Bêta.Alors que ce n'est pas du tout le cas.
    Pour l'étiquette: Je n'ai pas vérifié sous la batterie. Je n'ai pas pensé à ça.
    En fin de semaine je vais avoir le PC sous les yeux.
    Je vais pouvoir vérifier l'emplacement de l'étiquette. Secundo, je vais générer un nouveau rapport GFXplorer. Il se
    peut que d'ici là la correction soit faite.
    Par ailleurs je vais te joindre un rapport fait avec speccy comme tu me le demandes.
    Donc à plus tard si tu veux bien .Bonne journée. :bye:
    #75906
    OK, pas de problème.
    De toute façon, il est préférable de repartir sur un OS "tout propre", donc ma remarque d'installer un nouveau Win 10 est correcte.
    #75910
    Salut Berni 66 (hello Fernand), :bye:
    Si mes recherches sont bonnes, avec les quelques éléments donnés, c'est bien un HP Pavillion, série G6. (à confirmer quand même)
    L'ajout de Ram (ce PC accepte 8 Go au total) sera aisé, il reste un emplacement de libre, en SoDimm DDR3 1600 Mhz. Retrait de la batterie, puis retrait d'une vis et faire glisser une plaque pour découvrir l'emplacement mémoire et aussi du disque dur. :-)
    Plus qu'à attendre le rapport Speccy pour lever tout doute.
    P'tite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-8P80UKRMMs
    Berni 66
    salut AZAMOS,
    (Fernand),
    merci . J'attends des nouvelles du PC et je donne suite . A+ :bye:
    #76122
    Berni 66
    salut tous,
    Azamos,Fernand, :bye:
    l'assistant HP de du PC m'a donné les renseignements sur le Modèle.
    Il s'agit d'un HP Pavilion -17-f213nf .
    J'ai mis une capture en pièce jointe.Il y a aussi le N° du produit et le N° de série.
    J'ajoute le rapport de Speccy.
    Je n'ai pas trouvé de tutoriel de démontage sur ce modèle ?
    Passage en vitesse.
    Effectivement j'avais raison d'attendre d'avoir toutes les infos car ce modèle ne correspond pas du tout à celui que je pensais au départ.
    Voici la fiche de chez HP qui montre le démontage du PC (lien direct pour téléchargement d'un PDF) : https://support.hp.com/fr-fr/product/hp-pavilion-17-f200-notebook-pc-series/7486462/model/7688346/manuals
    Le processeur n'est pas compatible Windows 11 (on s'en doutait). Tu as un emplacement de libre pour rajouter 4 Go de Ram supplémentaire (DDR3 1600 Mhz), et tu peux naturellement mettre dedans un SSD au format 2,5" : https://forumsospc.fr/forums/Sujet/ssd-silicon-power-256-go-a-1999-e-et-512-go-a-3199-e/
    Barrette de 4 Go (exactement la même qui est déjà dedans, donc 100% compatible) : https://www.amazon.fr/Portable-SODIMM-Micron-MT8KTF51264HZ-1G6E1-PC3L-12800S/dp/B01ITP3PHM
    Je files !!! :bye:
    #76131
    Vidéo du démontage d'un PC équivalent au tiens : https://www.youtube.com/watch?v=YJkwSyY2jTU
    Je files cette fois, à la bourre !!! :bye: :bye: :bye:
    #76146
    Berni 66
    bonsoir Azamos,
    merci pour tes bons conseils.
    Je te mets en PJ une capture d'écran de la gestion des disques . Il me semble que le DD à changer est de 930 Go environ. Pourrais-tu me conseiller pour l'achat d'un SSD de taille équivalente à peu près.
    #76150
    Bonjour Berni, Azamos t'avait donné un lien pour un SSD : https://forumsospc.fr/forums/Sujet/ssd-silicon-power-256-go-a-1999-e-et-512-go-a-3199-e/
    Ainsi qu'une barrette de Ram : https://www.amazon.fr/Portable-SODIMM-Micron-MT8KTF51264HZ-1G6E1-PC3L-12800S/dp/B01ITP3PHM
    Vidéo du démontage du PC : https://www.youtube.com/watch?v=YJkwSyY2jTU  ainsi que la fiche de démontage de chez HP : https://support.hp.com/fr-fr/product/hp-pavilion-17-f200-notebook-pc-series/7486462/model/7688346/manuals
    Merci pour les fichiers :-)
    #76163
    #76181
    - dé-plop (ou déplop) : utilisé par celui qui est arrivé par un « plop ! » pour signifier qu’il repart aussi vite qu’il est arrivé.
    #76189
    bg bg bg
    Plop !
    Profites d'être sur la page de HP pour récupérer du même coup et mettre au chaud les pilotes Chipset, Ethernet et Wifi : c'est le minimum pour avoir au moins un PC stable et ainsi pouvoir aller sur le Net pour récupérer après coup ceux qui manqueraient. ;-)
    Déplop !
    cvp
    #76190
    Berni 66
    salut vous deux, :good:
    Plop 'Deplop, je ne connaissais pas. Décidément je suis vieux! slt et je jnse   de plus en plus. bgh bgh bgh
    #76196
    Salut Berni 66, :-)
    Une séance de rattrapage : https://sospc.name/termes-expressions-forums-blogs/
    Et ce qui peut en découler : https://sospc.name/termes-employes-informatique/
    Bonne lecture !
