Installation pilote periphérique [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Soucis de périphériques et accessoires Installation pilote periphérique [RESOLU]
  • #21666
    Depuis quelques jours apparaît, au démarrage,  en bas à droite de l'écran de mon PC - W7 64 bits - FIREFOX le message " Installation du pilote de périphérique " Or, je n'ai pas installé de périphérique !!
    Si je clique en bas de ce message un autre s'ouvre sur l'écran " Périphérique non identifié "
    Cela aboutit en fin  à " le pilote n'a pas pu être installé - ECHEC >> évidemment :wacko:
    MA QUESTION  : comment se débarrasser de ce message afin qu' il n'apparaisse plus  au démarrage.
    MERCI d'avance pour vos réponses
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 25)
  • #21675
    Bonjour Novice81
    Je te mets un lien pour ouvrir le gestionnaire de périphériques dans Windows 7 :
    http://forums.cnetfrance.fr/topic/92864-comment-acceder-au-gestionnaire-de-peripheriques-windows-8-7-vista-xp/
    une fois ouvert tu regardes si dedans tu ne trouves pas une ligne avec un point d’exclamation jaune devant un périphérique , si tu en trouves un ce sera surement la cause de ton problème .
    Bonjour GREY CAT,
    Je te remercie pour ta réponse.
    Je t'ai apporté des précisions par un grand message ....  qui a disparu ???
    En résumé : j'ai trouvé un ! sur fond jaune pour " Contrôleur multimédia "
    Dans " propriétés " évitera t'il " Pilotes " il y a un bouton  " désactiver ". Le fait de désactiver évitera t'il l'apparition du message au démarrage ??? sans causer d'autres problèmes.
    Sachant que dans l'onglet " Ressources " il est indiqué " ce périphérique n'utilise aucune ressource parce qu'il y a un problème.
    Da l'attente de tes nouvelles ... dès que possible
    Bonjour, ce matin le site a rencontré un problème, pendant une heure et demie aucun message n'a été sauvegardé, c'est pour cela que votre message n'a pas été publié.
    #21767
    Bonsoir Novice 81
    Ton message a été effacé car il y a eu un problème momentané du forum , mais maintenant il est pleinement opérationnel !
    Il faut mettre ce pilote à jour , pour cela tu commences par faire un point de restauration ( c'est toujours plus prudent ) ,puis tu vas sur ce site :
    https://www.driverscloud.com/fr/demarrer
    arrivé dessus tu va sur un rectangle bleu : installer ( a cote de démarrer la détection ) et tu installes ce module , une fois installé , tu reviens sur cette page et tu fais cette fois ci démarrer la détection  ( cela ouvre un petit cadre avec une ligne qui se charge )  , tu vas avoir une nouvelle page qui s'ouvre et en haut tu cliques sur pilotes , et obtiens en fonctions des logos les pilotes a jour et ceux qui ne le sont pas et qui seront a télécharger et  a installer en bout de ligne a droite !!
    essayes déjà cela !!
    PS : une vidéo sur ce site ( ne t'occupes pas du transfère par la clé , c'est si tu veux mettre a jour un ord sans connexion pour cet ordi ) https://www.youtube.com/watch?v=QAq9TF5n-9Q
    Bonjour GREY CAT,
    Dans mon 1er post je précisais que le périphérique n'étant pas identifié le pilote n'a pas pu être installé..... évidemment.
    Un contrôle n'étant pas superflu, j'ai suivi ton conseil >> tous mes autres pilotes sont à jour.
    Je reviens à la question de mon post précédent >> en cliquant sur " désactiver " cela évitera t'il qu'apparaisse le message " installation du pilote " au démarrage, sans causer d'autres problèmes ??
    Dans l'attente de ta réponse ... dès que possible
    #21811
    Bonjour Novice 81
    Je pense qu'il ne faut pas désactiver le contrôleur multimédia , sinon tu vas avoir des problèmes de son et d'images , si tu  réussi a faire la MAJ , tu ne devrais plus avoir ce message !
    Sinon donne plus de détail sur le contrôleur multimédia ,  un spécialiste du forum te donnera l'adresse ou  télécharger le pilote  !
    Bonjour novice81, :bye:
    On devrait pouvoir résoudre ce problème :yes:
    Déjà pour répondre à ta question : oui, en désactivant le périphérique tu n'auras plus le message au démarrage, MAIS il y a de bonnes chances qu'un jour ou l'autre tu rencontre un problème sur le fonctionnement de ton PC... :negative:
    Déjà donne nous le type d'ordinateur (fixe ou portable ?), la marque, et le modèle EXACT (étiquette sous les PC portables, sur un des cotés pour les PC fixes).
    Grace à l'identifiant du matériel on va trouver le bon pilote à appliquer =>
    1. dans le "gestionnaire de périphérique", clic-droit sur le périphérique à problème et sélectionner "propriétés"
    2. Dans la nouvelle fenêtre qui apparait, aller sur l'onglet "Détails", puis sur le premier menu déroulant ("propriétés") sélectionner "numéro d'identification du matériel".
    3. faire un copier-coller de la premier ligne et le mettre ici (pas de capture d'écran s'il te plait). Ça sera un ligne du genre "PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_663111AD&REV_01"
    Grace à ces informations on pourra définir le périphérique en cause et en trouver le pilote ;-)
    #21886
    Bonjour AZAMOS,
    Merci de t'intéresser à mon problème.
    Ordinateur fixe MEDION tactile tout-en-un 55 cm( 21.5 " ) AB9AAGNB7WM4NN
    AKOYA  AIO PC P4010D - MSN 10012837 - N° série : 147 180 10010937
    Gestionnare périphériques >>>> Autres périphériques avec un ?
                                                             >>> Contrôleur  multi média avec un ! sur fond jaune
    <b>Propriétés  </b>>>> Général    >>Fabricant : inconnu - Emplacement : Bus PCI7 périphérique: 0 fonction : 0
    Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés
                     >>> Détails >> PCI\VEN_1131&DEV_7231&SUBSYS_000816BE&REV_FA<br id="yiv5648135948yui_3_16_0_ym19_1_1499941423795_17401" clear="none" />                                           PCI\VEN_1131&DEV_7231&SUBSYS_000816BE
                                               PCI\VEN_1131&DEV_7231&CC_048000
    A ta disposition pour tout renseignement complémentaire
    Bonne journée<br id="yiv5648135948yui_3_16_0_ym19_1_1499941423795_17691" clear="none" />
                                               <br id="yiv5648135948yui_3_16_0_ym19_1_1499941423795_17548" clear="none" />
    #21914
    Hello Novice 81
    En attendant le retour d'Azamos qui est plus pointu que moi sur ces sujets , je t'invite à aller sur le site Médion France ou il y a la page de chargement des pilotes :
    https://www.medion.com/fr/service/telechargements/pilotes.php
    et ici je pense que c'est ton ordi ( verifie avant )
    https://www.medion.com/fr/service/accueil/_product.php?msn=10012837&gid=1
    Hello, :bye:
    Désolé, absent quelques jours :-(
    Merci à Grey cat d'avoir pris le relais :good: ; ça a donné quoi les liens proposés novice81 ?
    Voici un lien plus direct avec tous les pilotes de ton All-In-One => https://www.medion.com/gb/service/_lightbox/treiber.php?msn=10012943&prod=MEDION%20AKOYA%20P4010%20D%20(MD%208850)%20AIO%20A-UK
    Voici ceux qui me semble le plus en adéquation avec celui que tu recherches (en suivant l'ordre de haut en bas des pilotes proposés sur la page de MEDION) :
    • 1 : OSD
    • 3 : Seatools
    • 5 touchpanel
    • 6 : TV Tuner
    • 9 : chipset
    Impossible d'être plus précis, le nom du périphérique étant affiché comme "SAA7231 Hybrid Capture Device", et cette appelation est vraiment trop généraliste pour désigner directement à quoi cela correspond.
    De toute façon comme ce sont tous des pilotes créés pour ton modèle de PC cela ne risque rien à les ré appliquer ;-) .
    Tiens-nous au courant. :bye:
    #22220
    Bonjour AZAMOS,
    Egalement absent quelques jours, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pu tester la solution proposée par GREY CAT ( merci au passage )>>> MEDION : \" pas de nouveaux drivers pour cet ordinateur \". Quant à la hotline , toujours aussi nulle, elle me conseille de ... changer d'ordinateur !!!!
    Suite à ton message, j'ai téléchargé>> exécuté successivement les 5 drivers proposés >> RESULTAT : néant.
    J'ai toujours le ! sur fond jaune / Contrôleur multimédia et ? / Autres périphériques
    Après avoir arrêté le PC >> nouveau démarrage .. et réapparition  du message \" installation du pilote de périphérique ... etc ..Retour au départ pour la suite ( 1er et 2àme post )
    Fallait-il que je fasse un redémarrage après chaque installation de driver ??? alors que je l'ai fait que les 5 drivers installés
    Vois tu d'autres solutions ??
    A bientôt ... dès que possible
    Hello, :whistle:
    Avec ceci tu devrais pouvoir installer ton pilote manquant : https://legaragedupc.fr/driverpack-solution-installeur-pilotes-performant-azamos/
    Suis bien les étapes indiquées ;-)
    #22226
    j'interviens dans ce débat pour  savoir si Azamos  connais ce site ? il a l'air réputé pour les pilotes , notamment pour ceux qui sont inconnus
    http://pcidatabase.com/
    une vidéo qui est vieille mais toujours d'actualité :https://www.youtube.com/watch?v=L0Dbqsd_bcI
    en mettant le code du vendor  je trouve des pilotes DELL ?
    #22236
    Salut Grey cat, :bye:
    Ha oui je connais ce site, qui est très bien : ça fait un bon moment que je ne l'utilise plus, trouvant mes pilotes par d'autres moyens généralement. Mais il reste tout de même un site très fiable. :good:
    Pour ce qui est des pilotes Dell, ça arrive souvent, les fabricants de pièces (webcam, touchpad, etc.) développant pour un constructeur ses pilotes, mais généralement ils fonctionnent sur tous les PC autres que la marque indiquée. :yes:
    #22238
    Hello Azamos
    Merci de ton retour , donc je le mets de coté ce site , j'avais des doutes après avoir trouvé un pilote Dell !
    Tu parles de  DriverPack Solution , ça a l'air efficace mais un peu alambiqué !!
    :good:   :bye:
