Faire une installation Linux par clonage — Puis Changer Nom du home …
Accueil Forums Linux Faire une installation Linux par clonage — Puis Changer Nom du home …
  • #63490
    :bye: Bonjour à tous
    En utilisant Clonezilla j'ai fait une sauvegarde d'un ultraportable entièrement installé et paramétré sur un disque externe.
    Ayant un deuxième ultraportable, j'ai cette fois fait dessus, toujours avec Clonezilla une restauration de la sauvegarde.
    Je me trouve donc avec deux ordinateurs totalement identique.
    J'ai réussi à changer le mot de passe et le nom de l'ordinateur en passant par le détail du compte.
    Mais je ne sais pas comment faire pour changer le nom du home, du Terminal ... et j'ai sûrement oublié d'autres choses ;-)
    Merci à vous par avance :yes:   :bye:
Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 58)
  • #63546
    Hello Visio3, :bye:
    Le "847" n'est peut-être plus le processus en cause actuellement. C'est peut le "159" ou le "482" car cela change à chaque redémarrage ou autre action. Il te faut donc te remettre dans les mêmes conditions qui ont fait afficher le "... currently used by process 847" pour voir le nouveau numéro de processus attribué. :yes:
    #63550
    :bye: Bonjour Azamos
    En effet cela change à chaque fois :
    :cry: :cry: :cry:
    #63552
    Je ne sais pas ce que sont toutes ces contorsions pour arriver au Grub :wacko: Effectivement les options avancées présentes sur cette fenêtre permettent de passer en mode "recovery", mais ce n'est pas une session graphique root.
    Dans l'article : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/changer_un_identifiant_de_compte#limitations
    Comme il y avait cela :
    J'ai donc pensé qu'on ne pouvait passer que par là :unsure:
    #63557
    Bonjour à tous :bye:
    Quand je parlais de contorsions pour arriver au grub, je voulais parler de ces fenêtres :
    Si j'ai bien compris, tu dois entrer dans le bios (enter setup), ne rien y faire, et quitter sans rien sauvegarder :wacko:
    Et pour finir appuyer sur échap pour enfin arriver à l'affichage du grub et accéder à ses options !
    Personnellement, je fais en sorte qu'il s'affiche par défaut, j'aime bien vérifier qu'il n'y a pas de warning ou d'erreur au chargement de Mint.
    Il faut pour cela éditer le fichier grub :
    sudo nano /etc/default/grub
    Devant la ligne: GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden, tu mets un # pour commenter la ligne (elle sera ignorée).
    Si le temps d'affichage du grub ne te suffit pas tu peux mettre plus que 10 s à la ligne :
    GRUB_TIMEOUT=10
    Quand tu as fini ces modifications, tu enregistres puis tu fais un sudo update-grub
    Au paragraphe 3.2 du tuto Ubuntu, c'est pour si tu n'as qu'un seul compte sur le PC.
    Mais vu que cette manip est plus compliquée, je t'ai fais créer un second compte afin de l'éviter.
    Mais comme dit plus haut, c'est tout à fait possible  d'utiliser cette façon de faire, ça peut même t'entraîner à la console (qui est encore plus austère que le terminal bg ).
    En tout cas c'est bien que tu analyse en détail le tuto ;-) :good:
    J'ai l'impression que tu n'as pas compris ce que je voulais dire par fermer la session : tout simplement fermer l'ordi et redémarrer sur le compte "provisoire" sans ouvrir d'abord le compte "principal".
    Tu peux également le faire sans redémarrer, mais pour être sûr qu'il ne reste aucun processus de benedicte actif quelque part, mieux vaut un redémarrage je pense :
    Je me suis basée sur le message d'erreur disant que l'utilisateur benedicte est actuellement utilisé par le processus 837 pour en déduire que la session était ouverte également, mais le problème est peut-être ailleurs... :unsure:
    Si ce n'est pas une question de session ouverte, essaye à ce moment là de passer par le mode recovery, comme décrit au paragraphe 3.2 :yes:
    Bonjour Mia :bye:
    Euh ... on fait comment pour enregistrer :unsure:   Apparemment pas Enter :-(
    #63559
    Même pas besoin d'ouvrir le lien, Google a pré-mâché le boulot ;-)
    #63561
    Merci Mia :yes:
    Après avoir fait mon Ctrl+o, je quitte le Terminal ?
    Et j'en ouvre un à nouveau pour faire le sudo update-grub ? :unsure:
    #63562
    Nano n'est pas le terminal, c'est un éditeur de texte permettant de modifier les fichiers, un peu comme xed, sauf qu'il ne faut pas utiiser xed avec sudo pour ouvrir un fichier car ça peut corrompre le fichier .Xauthority.
    Pareil si tu ouvres une application graphique en root depuis le terminal, faut pas.
    Il y a régulièrement des demandes d'aide sur les forum à ce sujet, et la mésaventure m'est déjà arrivée...
    Donc oui, tu fermes nano avec ctrl+x et tu ouvres un terminal pour passer la commande :yes:
    #63564
    :bye: j'ai voulu fermer ce fameux "nano" avec ctrl+x .... Mais rien, je l'ai donc fermer manuellement.
    Puis j'ai ouvert le Terminal pour faire le sudo update-grub.
    Mais au redémarrage pas d'ajout de panneau :unsure:
    #63567
    Je suis toujours sur la version 19.3 de Mint, c'est peut-être différent avec la 20
    Je viens de jeter un œil sur la doc Ubuntu, tu peux aussi laisser la ligne décommentée et remplacer =hidden par =menu
    https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/grub2_parametrage_manuel#affichermasquer_le_menu
    Alors que pour moi je m'étais référé à cette page :
    https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2028750
    Ou alors le problème est là :
    Tu fais ctrl+O puis Enter pour enregistrer
    Puis ctrl+X pour fermer
    Je ne sais pas ce que tu peux faire pour que ça ne ferme pas :scratch:
    Désolée si je tarde à  répondre,  j'ai laissé mon pc est ouvert mais suis occupée ailleurs :-)
    #63570
    Je ne serai pas chez moi cette après-midi, je te souhaite bonne continuation
    Voilà donc exactement ce que je fais :
    Puis :
    je tape le mot de passe du nouveau compte :
    Puis je fais l'opération :
    Cette fois en passant par le démarrage root.
    J'ai enfin réussi à mettre l'écran de démarrage ICI
    Arrivé à l'écran, je passe à la deuxième ligne :
    Puis là :
    Je descend à root :
    Là j'ai taper la même ligne qu'ici :
    Puis ta commande :
    Ou alors :
    Bref :-)   j'y arrive po nnn   slt
    #63585
    Re :bye:
    Tu a réussi à afficher le grub, c'est déjà ça de fait ;-)
    Pour la modification du compte, il y a un an ou deux, j'avais créé un compte pour mon fils qui était de passage à la maison et avait besoin de disposer d'un ordi.
    Quand il est reparti, j'ai décidé de conserver ce compte en le renommant mia2.
    J'ai suivi le même parcours que toi, j'ai commencé en graphique en passant par détail du compte, pour m’apercevoir que c'était incomplet.
    Je me suis un peu documentée sur internet et j'ai utilisé le lien Ubuntu que je t'ai donné.
    Je n'ai pas eu besoin de passer par le mode recovery puisqu'il y avait 2 comptes.
    Et ça a fonctionné du premier coup... :unsure:
    Je viens de relire tout le fil, c'est bien benedicte que tu veux changer en tao ?
    Quand je me suis trompée dans le sens des paramètres passés à la commande, je t'avais dit de passer la commande :
    sudo usermod --login ancienNom nouveauNom
    et tu as fait sudo usermod --login benedicte tao
    Le shell t'a répondu que tao n'existait pas puisque c'était l'inverse qu'il fallait faire, à savoir nouveauNom ancienNom.
    Mais apparemment tu as remis la même chose, d'abord benedicte, et ensuite tao (ou alors j'ai des hallu bg ), donc le terminal te répond la même chose, c'est logique :whistle:
    Inverse les noms et ça devrait le faire :yes:
    Je file, bonne soirée :bye:
    #63597
    :bye: Bonjour Mia
    On l'a déjà fait préalablement et cela donne cela :
    Et après on arrive pas à "enlever" le compte benedicte :unsure:
