Grsync — Problème avec la suppression des fichiers dans la sauvegarde [RESOLU]
Accueil › Forums › Linux › Grsync — Problème avec la suppression des fichiers dans la sauvegarde [RESOLU]
- Ce sujet contient 55 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
M i a, le il y a 4 années et 2 mois.
28 septembre 2021 à 18 h 11 min #65874
Bonjour à tousDepuis quelques temps, Grsync ne veut plus synchroniser dans la sauvegarde, les dossiers/fichiers effacer dans la source
Il réalise sans problème la copie, mais pas la suppression
Par exemple pour le home, la case est bien cochée :
Et si je demande la ligne de commande, le "delete" est bien présent ...
Mais pas effectif
Une idée
28 septembre 2021 à 18 h 17 min #65875
ParticipantJ'ai tenté en passant par Synaptic une suppression complète, mais après chaque réinstallation le problème revient
J'ai supprimé manuellement le dossier .grsync, mais sans effet.28 septembre 2021 à 18 h 30 min #65877A quitté la Communauté
ParticipantSalut Visio3,
A mon avis c'est un problème de droit accordé sur ton support où se trouve tes sauvegardes. Vois s'il n'y aurait pas à creuser de ce coté là.
28 septembre 2021 à 19 h 35 min #65882Visio 3
En effet
J'ai bien des différences de permissions entre les deux partitions du disque de sauvegarde.
Pour la partition NTFS qui reçoit la sauvegarde du disque également en NTFS des donnés (Là pas de problème l'écriture et la suppression se font sans problème) :
Mais sur la partition ext4 qui reçoit la sauvegarde du home (C'est là qu'il y a un problème de suppression) c'est
Comment on change cela
Je sait pô
28 septembre 2021 à 20 h 58 min #65883Visio 3
Préalablement, pour "réparer" le disque NTFS des donnés qui refusait de jeter quoi que ce soit à la corbeille, j'ai fait cela ICI
28 septembre 2021 à 21 h 45 min #65885A quitté la Communauté
ParticipantPour devenir "root" sur ta partition Ext4, la soluce de zeb fonctionne très bien, et sans aucune ligne de commande à taper : https://forum-francophone-linuxmint.fr/viewtopic.php?p=127627&sid=28650cbae05fc0840758804eab12131c#p127627
29 septembre 2021 à 8 h 46 min #65887Visio 3
ParticipantBonjour Azamos
J'ai donc testé "la méthode Zeb"
Je me suis rendu à media :
Je suis donc passé ainsi :
Et j'ai ouvert les propriétés des deux partitions de mon disque externe de sauvegarde.
Elles étaient en effet différentes, mais j'avais cette fois la possibilité de changer les choses :
Je m'y suit donc attelé :
Sans oublié de cliquer sur Appliquer les permissions aux fichiers contenus dans le dossier
Puis redémarrage de l'ordinateur
Mais malheureusement cela n'a pas résolu le problème
: écriture toujours effective, mais la suppression, à la fois pour les dossiers et fichiers continue à ne pas fonctionner
29 septembre 2021 à 9 h 59 min #65889
M i aParticipant
Je ne me souviens plus très bien de la façon dont tu fais tes sauvegardes, un script qui lance Grsync (= rsync + interface graphique) me dit vaguement quelque chose.
Si tu veux lancer rsync en ligne de commande, tu dois ouvrir le terminal, et copier/coller cette ligne SANS pkexec devant.
Tu peux toujours essayer, mais à mon avis ça sera pareil.Vérifie aussi si la case Exécuter en mode administrateur est cochée :
Sinon le problème doit venir effectivement de ton disque dur, fais une vérification avec l'outil Disque (en cliquant sur l'engrenage), on ne sais jamais
.Edit : quand tu as redémarré après avoir modifié les permissions, tu as vérifié que la modification était toujours prise en compte ?
29 septembre 2021 à 10 h 47 min #65891Visio 3
Bonjour MiaLes permissions des deux partitions, ce matin :
Je fais effectivement mes sauvegardes avec la commande que tu avais réalisé (Ton script
Et mes lanceurs sur le Bureau :
Mais là je passe directement par la console en direct pour tester :
Je suis bien en Administrateur :
Et si je vais à Disque, je dois choisir quels commandes pour vérifier
29 septembre 2021 à 10 h 54 min #65893
M i aParticipant29 septembre 2021 à 10 h 58 min #65894Visio 3
J'ai cela :
Donc pas de souci de ce coté là
29 septembre 2021 à 11 h 13 min #65896
M i aParticipant29 septembre 2021 à 11 h 21 min #65897Visio 3
ParticipantSi tu supprimes des fichiers sur ce disque manuellement, ça fonctionne ?
Oui sans problème
Et si tu fais la sauvegarde de la même source sur une autre destination ?
Je n'ai pour l'instant pas d'autres endroits en ext4 de disponible
29 septembre 2021 à 11 h 39 min #65898
M i aParticipantSi tu peux supprimer manuellement, le problème semble venir de la sauvegarde.
Essaye de ne sauvegarder qu'un dossier (en modifiant le nom de la source), il me semble que tu as plein de sauvegardes de sauvegardes de sauvegardes
, pas trop grave si ça supprime tout le reste hormis ledit dossier. Enfin c'est ce qui se passerait si ça fonctionne.
Si ça marche, tu continues à sauvegarder par petits morceaux jusqu'à trouver le dossier à problème.
Éventuellement en retirant l'option "supprimer sur la destination" de grsync qui équivaut à --delete dans rsync, ce qui t'évitera de tout recommencer après avoir trouvé l'éventuel dossier coupable.Mais avant tout, fais une sauvegarde sur un autre support pour voir, tant pis s'il est en ntfs, on s'en fiche que toutes les propriétés ne soit pas préservées, c'est juste pour un essai.
Edit : pense avant toute chose à passer la ligne de commande (sans le pkexec devant) si ça fonctionne, c'est que le problème vient de l'interface graphique, je n'y crois pas trop, mais c'est possible
J'ai modifié un peu mon texte au-dessus, c'était pas clair...
29 septembre 2021 à 19 h 58 min #65923Visio 3
J'ai enfin réussi à identifier les dossiers qui posaient problèmes dans la sauvegarde du home :
- Le dossier pCloudDrive qui est en faite une application monté ! La seules solution que j'ai trouvé pour l'instant, prendre l'habitude de la démonté ... puis lancer la sauvegarde
-Le dossier VM .... Bon je ne l'utilise plus, donc je l'ai supprimé
J'arrive maintenant à cela :
Bon pour les autres sauvegardes du disque NTFS des données vers la Sauvegarde en NTFS de la partition, idem plus aucun problème
Cependant, si je veux me servir de la console et lancer toutes les sauvegardes l'une derrière l'autre :
Je dois donner le mot de passe pour chaque sauvegarde
Je comprends pourquoi je t'avais demander un script à l'époque, je clique sur mon icône/lanceur et tout se fait en arrière plan
Revers de la médaille : comme je ne vois rien, je ne vois pas les erreurs qui peuvent se créer
Est ce qu'il y a un moyen de rester sur la console et lancer toutes les sauvegardes en ne donnant qu'une seule fois son mot de passe ?
29 septembre 2021 à 21 h 01 min #65924A quitté la Communauté
ParticipantFranchement tu t'embête pour pas grand chose Visio3. Enfin, c'est mon avis, chacun fait comme il veut.
Perso : une sauvegarde manuelle de tous mes dossiers ("Documents", "Images", etc.), et une fois par semaine je save les nouveautés.
Pour le système : vu la rapidité d'install, je me prends même plus la tête ; au pire une image de temps en temps, et voilà.
