Recherche un Switch (commutateur) Ethernet [RÉSOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Soucis de périphériques et accessoires Recherche un Switch (commutateur) Ethernet [RÉSOLU]
  • #77799
    Galatoni 3
    je recherche un switch (commutateur) ethernet pour multiplier le nombre de ports ethernet de ma box fibre SFR.
    Pas cher mais efficace.
    Merci d'avance
    Christian
    ma config :
    Windows 10 x64
    16 Go mémoire
    SSD 500Go
    Box SFR NB6 fibre
  • #77809
    Tout dépend de tes besoins... et du budget de nos jours tu as du 10/100/1000 Mbps soit du 1 Gpbs du 2.5 et du 10 Gbps....
    Pour que cela fonctionne il faut que le switch sache gérer les débits mais que ta carte réseau aussi et bien sur un câblage genre catégorie 6/7..
    Perso ici on a du du 1 Gbps de base partout sauf une machine en 100 Mbps un vieux PC Fujistsu.., pour le reste on a mis du 10 Gbps pour faire la liaison avec le NAS quand on fait de la sauvegarde et que l'on travaille sur de la photo vidéo avec des fichiers RAW et équivalents...
    Coté marque perso j'aime bien les switch de chez TP-Link tu sors tu branches cela marche...
    Et bien sur quel est ton budget et tu as besoin d'un switch pour faire quoi ? quels usages ?
    Bonne pluie ?
    #77828
    Galatoni 3
    Bonjour et merci pour la réponse.
    Sur ma box SFR NB6 il y 5 ports ethernet dont un est pour la connexion à la box de la fibre avec un câble Cat 6, un autre port est connecté au CLIBASE vers le téléphone fixe (pour le filtrage des appels non voulus) et les trois autres sont connectés avec des câbles Cat 8 à trois PC.
    J'ai besoin d'un switch pour pouvoir connecter mon quatrième PC et le décodeur TV et peut-être un NAS plus tard.
    Ci-dessous le lien vers un switch que j'ai trouvé sur amazone qui correspond à mon budget (mais le prix peut être un peu plus élevé si il le faut). J'ai besoin de savoir si ce switch est valable.
    https://amzn.to/3Ib0EH0
    Christian
    #77844
    Oui c'est suffisant, moi j'ai un faible pour les switch 8 ports car dans le temps on en à souvent besoin de plus de ports, genre du https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-SG108E-Administrable-Gigabit-Bo%C3%AEtier/dp/B00JKB63D8?psc=1
    #77846
    Galatoni 3
    Merci beaucoup pour la réponse rapide. :good:
    Pour le prix et en fonction de mes objectifs le 5 ports est suffisant pour moi. En effet, 5 ports pour le switch + les 3 ports restants pour la box (1 ports étant donc utilisé par le switch) cela fait donc 8 ports et c'est bien.
    Merci encore pour tes bons conseils.
    Christian
    #77847
    pas de soucis... après le jour ou tu passes en 2.5 Gbps tu l'upgrade :-), dire qu'avant on avait du BNC en réseau...., maintenant un LAN 10 Gbps c'est "presque" abordable
    #77856
    Avatar photoConfig @33
    Attention le Switch TP-Link TL-SG108E que tu recommande est un switch manageable.
    le TP-Link TL-SG108 10€ moins cher, lui ne l'est pas.
    Quelle est la dif,
    Un switch basic, non manageable, transmet juste la connexion, tous les équipements peuvent techniquement voir les autres.
    Un switch manageable peut créer des VLAN, des sous réseaux et ainsi isoler certains équipements ou empêcher que des équipements présents sur le VLAN 1 ne puissent pas voir ceux sur le VLAN 2.
    En soit je peux que dire oui, au Switch Manageable, car vous pourrez ainsi créer un sous réseaux pour vos ordinateurs et un futur NAS.
    Si vous souhaitez optimiser ceci, vous pouvez interposer une solution de sécurité entre votre BOX Internet et votre Switch.
    Vous retrouvez alors des solutions comme la BOX de Bitdefender qui fait du filtrage d'URL Malveillantes, création d'un réseau Wifi protégé et à la demande un réseau Wi-fi pour des invités et tout un tas d'autres choses.
    Je vous invite à visionner jusqu'à la fin cette vidéo :
    Après vous avez aussi la possibilité d'utiliser un Firewall à la place d'un Switch,
    telle qu'une Appliance Netgate Pfsense , cela vous offrira plus de possibilités qu'un Switch manageable ...
    Mais bon ça demande des connaissances un peu plus avancées...
    Bref, j'ai peut être argumenté peu être pour rien, mais bon il est bien comprendre ce que l'on achète, les risques mais aussi les enjeux.
    Cordialement config@33
    #77864
    Galatoni 3
    Bonjour Config@33,
    en fait j'ai commandé le switch TP-Link TL-SG1005D.
    J'espère que cela me conviendra selon mes besoins.
    Merci pour toutes tes infos.
    Christian
    #77865
    C'est ce qui se fait de plus standard et courant.
    Je ferme et passe en résolu ce sujet.
    Bonne continuation :bye:
