Problème avec clonage [RESOLU]
Accueil › Forums › Section Logiciels › Problèmes / Questions & Avis Logiciels › Problème avec clonage [RESOLU]
- Ce sujet contient 35 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Bearnais 64, le il y a 2 années et 10 mois.
23 avril 2023 à 12 h 21 min #77274
ParticipantBonjour à toutes et tous,
J'ai dû renvoyer mon ordi encore sous garantie en SAV pour un petit problème de clavier. Ce service m'a conseiller de faire une sauvegarde complète car tout sera remis à zéro donc perte totale.
J'ai donc procédé à un clonage de mon disque "C" vers un disque externe et tout s'est bien passé. Au retour j'ai voulu faire l'opération inverse et impossible de réaliser le clonage alors je viens vers vous pour recevoir aide et conseils afin que tout rentre dans l'ordre.
Je joint quelques copies d'écran pour étayer ce que je demande. Je souhaite cloner le disque "1" sur le disque "0" mais aucun logiciel (dont j'ai les licences) ne réalise la manoeuvre. Résultat identique pour le clonage de disque ou de partition.
D'avance un grand merci dans l'attente de vous lire. Cordialement.
23 avril 2023 à 12 h 58 min #77275
FernandModérateurBonjour Béarnais. J'utilise moi aussi Aomei Backupper et Aomei One Key Recovery. Dans le cas de One Key Recovery, je n'ai restauré une image qu'une fois ou deux, mais je n'ai pas eu de problème.
Je ne comprends pas bien le problème que tu as... As-tu un message d'erreur, ou un code d'erreur ? Si oui que dit-il exactement ? Peux-tu décrire avec plus de détails les différentes opérations que tu as essayées et où ça coince stp ? Car là c'est trop vague pour commencer à formuler une aide...
J'imagine que la carte-mère et le SSD sont toujours les mêmes qu'avant, ce n'est pas une nouvelle carte mère et/ou un nouveau SSD ? Pour ce dernier, on l'a juste remis à zéro ?
As-tu réinstallé One Key Recovery (ou Backupper) sur le PC ou non ? Et as-tu recréé l'environnement Windows PE qui permet d'entrer dans l'environnement de récupération d'Aomei (avant de passer à Windows, cet environnement te permet de choisir sur une page bleue si tu veux continuer vers Windows ou entrer dans l'environnement Aomei) ? As-tu éventuellement créé un média de dépannage (clé usb) comme décrit par AOMEI ?
Je n'ai pas trouvé de manuel d'utilisateur de One Key Recovery au format électronique, mais je joins à ce présent message celui, en français, de Backupper, qui présente des similarités avec One Key Recovery...
23 avril 2023 à 13 h 00 min #77276
FernandModérateurEtrange, je n'ai plus sur la page le bouton qui permet de joindre un fichier
23 avril 2023 à 13 h 52 min #77277A quitté la Communauté
ParticipantBonjour Bearnais64, (Salut Fernand
Je vois sur tes capture que ton logiciel AOMEI est indiqué comme étant "Demo" : tu as la licence ou pas de ce logiciel ?
23 avril 2023 à 13 h 59 min #77278A quitté la Communauté
ParticipantRe,
Un truc qui m'interpelle : les partitions de ton disque 1.
Très étrange cette grosse partition de 18 Go en tête. Ensuite les autres qui on un marquage "AOMEI" dont une avec la mention "Récupération de partition"...
Tu as utilisé je suppose donc AOMEI pour la création : c'était une version "Demo" ou une version payante ?
24 avril 2023 à 10 h 37 min #77281
FernandModérateurBonjour Azamos (ou Christophe), le sujet est dans présentation, je vais essayer de le déplacer dans le bon sous-forum...
Edit : Bon ben ça ne marche pas, je n'ai pas l'option "déplacer" en tête du sujet, uniquement dans les réponses, pouvez-vous vous en charger svp merci ?
24 avril 2023 à 11 h 13 min #77283Bearnais 64
ParticipantBonjour à toutes et tous, Réponse au message de Azamos : Azamos bonjour
1ière réponse = oui j'ai la licence Aomei. 2)je n'ai pas accès à cette participation de récupération?
Maintenant c'est la cata car j'ai voulu cloner le disque 1 sur le disque 2 et cela m'a fichu tout mon ordi en l'air. Je ne peux plus rien faire même pas réinstaller Windows depuis 1 clé Usb déclarée dans le bios.
Windows tourne en boucle en boucle sur tentative de réparation.
J'ai lancé : Sfc /scannow puis dism puis chkdsk, puis analyse de Srttrail.txt tout ceci sans résultat.
Je ne sais plus quoi faire pour démarrer l'ordi . Je ne peux non plus formater le Hdd "C". Toute tentative d'installer Windows quelque soit la version (10 ou 11 familial ou pro) échoue.
Je ne peux pas mettre GFXexplorer. Mon ordi est un asus F15-TUF506LH-HN218
Que puis tenter pour retrouver un ordi opérationnel.
Grand merci et bonne journée24 avril 2023 à 11 h 44 min #77285Bearnais 64
ParticipantRe bonjour,
Voici les dernières nouvelles et désolé de m'être fait attendre pour les news : Suite à un message m'indiquant l'erreur "0xc000000e" j'ai fait des recherches sur mon ordi de secours et appliqué les conseils du site Malékal. Dans les propositions faites dans le Bsod j'ai choisi "invite de commande" et j'ai tapé "Bcdboot C:\windows et l'ordi est reparti. Maintenant je vais réinstaller Windows et retenter de cloner le disque externe sur le disque interne. Je croise les doigts pour que cela réussisse.
Puis-je réorganiser le disque "1" suite à la réinstalle de Windows ? voir en pièce jointe
Comme demandé je joins GFX Explorer.
Report generated by GFXplorer 3.16.1.1832 by Xtreme-LAb - https://www.xtreme-lab.net/
Operating System:
Name (architecture): Microsoft Windows 10 Famille (64 bit)
Version: 22H2/"October 2022" Update/Vibranium
Version number: 10.0.19045.2006
Current system language: français (France) (fr-FR)
Installation date: 23/4/2023------------------------
System Virtual Memory:
Paging File/s:
C:\pagefile.sys (2,88 GiB)Free virtual memory: 14 530 MiB (14,19 GiB)
Usable virtual memory: 19 165 MiB (18,72 GiB)------------------------
System Applications:
.NET Framework / .NET: 4.8
DirectX: 12.0 (10.0.19041.1)------------------------
System Folders:
Windows - C:\windows
Desktop - C:\Users\Claude\Desktop
Programs - C:\Users\Claude\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
MyDocuments - C:\Users\Claude\Documents
Favorites - C:\Users\Claude\Favorites
Startup - C:\Users\Claude\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Recent - C:\Users\Claude\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
SendTo - C:\Users\Claude\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
StartMenu - C:\Users\Claude\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
MyMusic - C:\Users\Claude\Music
MyVideos - C:\Users\Claude\Videos
DesktopDirectory - C:\Users\Claude\Desktop
NetworkShortcuts - C:\Users\Claude\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
Fonts - C:\windows\Fonts
Templates - C:\Users\Claude\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
CommonStartMenu - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
CommonPrograms - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
CommonStartup - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
CommonDesktopDirectory - C:\Users\Public\Desktop
ApplicationData - C:\Users\Claude\AppData\Roaming
PrinterShortcuts - C:\Users\Claude\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
LocalApplicationData - C:\Users\Claude\AppData\Local
InternetCache - C:\Users\Claude\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache
Cookies - C:\Users\Claude\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCookies
History - C:\Users\Claude\AppData\Local\Microsoft\Windows\History
CommonApplicationData - C:\ProgramData
System - C:\windows\system32
ProgramFiles - C:\Program Files
MyPictures - C:\Users\Claude\Pictures
UserProfile - C:\Users\Claude
SystemX86 - C:\windows\SysWOW64
ProgramFilesX86 - C:\Program Files (x86)
CommonProgramFiles - C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFilesX86 - C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonTemplates - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates
CommonDocuments - C:\Users\Public\Documents
CommonAdminTools - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
AdminTools - C:\Users\Claude\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
CommonMusic - C:\Users\Public\Music
CommonPictures - C:\Users\Public\Pictures
CommonVideos - C:\Users\Public\Videos
Resources - C:\windows\resources
CDBurning - C:\Users\Claude\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn------------------------
Central Processing Unit (CPU):
Manufacturer (signature): Intel® Corporation (GenuineIntel)
Model: Core i5-10300H
Specifications: Intel64 Family 6 Model 165 Stepping 2
Clock speed (current / base): 2496 MHz / 2496 MHz
Socket type: U3E1
Cache memory: L1 256KiB, L2 1024KiB, L3 8192KiB
Number of cores (physical / logical): 4 / 8------------------------
Random Access Memory (RAM):
BANK 0 / 3200 MHZ / 8 192 MiB / SODIMM
BANK 2 / 3200 MHZ / 8 192 MiB / SODIMMTotal: 16 384 MiB (16,00 GiB)
Free: 12 418 MiB (12,13 GiB)
Usable: 16 221 MiB (15,84 GiB)------------------------
Motherboard and BIOS:
Motherboard manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
Motherboard model: FX506LH
BIOS manufacturer: American Megatrends Inc.
BIOS version: 3.2 - FX506LH.310
BIOS release date: 11/26/2021------------------------
Graphics Processing Unit/s (GPU):
NVIDIA GeForce GTX 1650 (4096 MiB)
Driver version: 31.0.15.1691 (516.91)
Driver release date: 07/20/2022Carte vidéo de base Microsoft (no dedicated memory)
Driver version: 10.0.19041.868
Driver release date: 06/21/2006------------------------
Audio adapter/s:
NVIDIA High Definition Audio
Périphérique High Definition Audio
Périphérique High Definition Audio------------------------
Monitor/s:
DISPLAY1: (Primary)
Screen resolution: 1920 x 1080 @ 32bpp
DPI scaling: 125%
Vertical refresh rate: 64Hz
Screen orientation: 0°------------------------
Drives and Partitions:
C:\
File System: NTFS
Total capacity: 331 201,89 MiB (323 GiB / 347 GB)
Free space: 297 926,40 MiB (291 GiB / 312 GB)D:\
File System: NTFS
Total capacity: 155 374,00 MiB (152 GiB / 163 GB)
Free space: 136 205,46 MiB (133 GiB / 143 GB)E:\ - (AOMEI)
File System: FAT32
Total capacity: 748,52 MiB (1 GiB / 1 GB)
Free space: 229,36 MiB (0 GiB / 0 GB)F:\ - (AOMEI Récupération de partition)
File System: NTFS
Total capacity: 75 748,99 MiB (74 GiB / 79 GB)
Free space: 17 057,82 MiB (17 GiB / 18 GB)G:\
File System: NTFS
Total capacity: 381 605,00 MiB (373 GiB / 400 GB)
Free space: 288 042,62 MiB (281 GiB / 302 GB)------------------------
Storage devices (HDD, SSD and USB):
DEVICE0: ST500LM012 HN-M500MBB
Storage device type: HDD
Firmware version: 2AR10002
SMART status: OK
Drive capacity: 476 937,53 MiB (466 GiB / 500 GB)
Allocated space: 476 940,02 MiB (466 GiB / 500 GB)
Partitions: 5 (E:, F:, G:)DEVICE1: Micron_2210_MTFDHBA512QFD
Storage device type: SSD
Firmware version: P6MA007
SMART status: OK
Drive capacity: 488 382,28 MiB (477 GiB / 512 GB)
Allocated space: 488 385,34 MiB (477 GiB / 512 GB)
Partitions: 11 (C:, D:)------------------------
End of report.
24 avril 2023 à 12 h 35 min #77288A quitté la Communauté
ParticipantHou punaise !!!
Tu as vu le nombre de mini-partitions de 100 Mo sur ton disque "1" ?
Et c'est quoi cette partition "D" sur le disque "1" ?
Bon, franchement c'est la cata...
Ce que je ferai :
1) récupération sur un disque dur externe de toutes les données (images, documents, etc...)
2) réinstallation au propre sur le disque système (le "1" ici à ce qu'il semble sur ta dernière capture)
3) réinjection des données récupérées lors de l'étape "1)".
Je suppose que le disque "0" sur ta dernière capture ("AOMEI") est le clone : idem récupération sur disque dur externe des données et formatage au propre de tout cela, puis copie dessus en doublon de toutes tes données : cela fera une sauvegarde supplémentaire de tes fichiers persos.
Maintenant tu indiques que tu n'arrives pas à booter sur la clé d'installation : généralement ce bug provient d'une mauvaise création de cette clé, et souvent du fait que le Bios est paramétré en UEFI et que ta clé a été créée pour se lancer en mode "MBR" (... ou l'inverse).
Il faudra donc avant toute chose que tu vérifies dans ton Bios si le mode UEFI est activé ou non, et créer une clé d'install en conséquence. Ensuite tu test ta clé voir si elle fonctionne : cela ne "cassera" rien si tu commence à lancer le processus de boot sur ta clé d'install, une fois que tu vois que cela fonctionne tu interrompt l'opération au moment où l'installation te demande de choisir l'emplacement disque dur de l'install de Win 10.
En parallèle : ne crées pas de partition supplémentaire sur ton disque dur (ici la partition "D") : c'est totalement inutile, voir source de soucis. C'est une vieille habitude d'un autre temps : https://sospc.name/partitionner-disque-mauvaise-idee/
24 avril 2023 à 12 h 43 min #77289A quitté la Communauté
ParticipantRe,
Si au cas où tu galère trop, je connais un très bon dépanneur informatique très compétent (
) qui pourra remettre le bouzin en route : cela ne te coûtera que les frais de port aller-retour.
24 avril 2023 à 15 h 16 min #77295Bearnais 64
Participantre bonjour,
Je ne sais pas d'où viennent toutes ces partitions de 100 Mo. Comment les faire sauter ?
Je n'ai rien à récupèrer sur le disque ".C" puisqu'il a été remis à zéro pas Asus.
Je vais tenter une réinstall de Windows 10 sur le disque Nv M2 de 500 Go qui normalement est en UEFI avec une clé USB ISO faite avec Rufus.
Le disque zéro sur ma capture est bien le clone d'origine avant envoi de l'ordi chez Asus et que je voudrais cloner sur le disque système.
Tu dis : une fois que tu vois que cela fonctionne tu interrompt l'opération au moment où l'installation te demande de choisir l'emplacement disque dur de l'install de Win 10. Alors comment je fais pour terminer cette install de Windows 10 et retrouver un ordi opérationnel ?
Je te remercie pour ta proposition de confier mon ordi à un informaticien dont j'imagine la compétence et que je remercie pour le travail fourni gratuitement. Sans vouloir te vexer cette solution ne me sied pas car je n'aurai pas participer à la remise en état de l'appareil. J'ai toujours le souci et l'envie d'apprendre.
Je commence les essais et te tiendrai bien évidemment de la suite du business
A+++
24 avril 2023 à 15 h 59 min #77297A quitté la Communauté
ParticipantTu dis : une fois que tu vois que cela fonctionne tu interrompt l'opération au moment où l'installation te demande de choisir l'emplacement disque dur de l'install de Win 10. Alors comment je fais pour terminer cette install de Windows 10 et retrouver un ordi opérationnel ?
C'était là juste une astuce pour tester si la clé USB était fonctionnelle, c'est tout.
Pour la suppression des partitions de 100 Mo en trop : c'est de la perte de temps. 1 seule doit être la bonne à conserver, mais va savoir laquelle ? Encore l'un des nombreux inconvénients de l'UEFI que Microsoft n'a toujours pas réglé (et ne le fera jamais).
Alors simple : réinstall sur ton SSD NVME, c'est le plus simple et rapide. Toutes autres tentatives ne sera que pure perte de temps, et en cas de réussite (peu probable), impossible à reproduire la bonne méthode sur un autre PC vu que ce sera à nouveau différent.
24 avril 2023 à 16 h 37 min #77301Bearnais 64
Participantcoucou me revoilou,
Enfin une bonne nouvelle : la réinstalle de Windows s'est effectuée sans soucis. Lors de la demande de choisir la partition j'ai eu la possibilité de supprimer beaucoup de partitions de 100 Mo. L'install m'a gardé deux partitions serait-il judicieux de les réunir ?
Un problème s'est greffé c'est que je ne peux pas me connecté à internet en WiFi donc je suis connecté en Ethernet et je verrais ce problème par la suite.
Y a t-il autre chose que je peux où que je dois faire ?
Je dormirais moi bête ce soir. Grand merci pour le coup de main.
Dois-je fermer le sujet maintenant ou attendre un peu ?
Encore merci et peut être une visite en mai si la santé permet le déplacement.
24 avril 2023 à 16 h 38 min #77302Bearnais 64
ParticipantDésolé j'ai oublié de joindre le gestionnaire des disques que je joins ici
24 avril 2023 à 16 h 49 min #77303A quitté la Communauté
ParticipantRe,
Tu es bon pour refaire ton install : trop de partitions inutiles qui se baladent.
Lorsque tu arrives au moment où il te demande de sélectionner le disque dur/partition où installer Windows, il faut supprimer TOUES les partitions du disque dur cible, et ainsi repartir sur du propre.
24 avril 2023 à 20 h 21 min #77306
Config @33ParticipantBonjour,
Tout dabord sauvgardez vos données sur un disque dur exetrne,
Puis testez vos disques internes, en suivant cette vidéo
Si tout est OK, Suivez le guide
Installez Windows uniquement sur le NVME Crucial, lors de l'installation supprimez toutes partitions qui sont présente pour ne laisser qu'un seul volume vierge.
Pour ce qui est du p'tit disque dur Samsung, vous pourez par la suite y passer un coup d'Active KILL Disk pour procèder à un effacement propre et par la suite avec la gestion des disques de Windows l'initialiser.
Active Kill vous permettra de réécrire également les premier offsets de votre disque, cochez la case avant de lancer l'effacement. Cela pourra corriger des eventuelles problèmes de secteurs corrompu et d'éliminer tout risque de persistence de programmes malveillants.
Cordialement config@33
