mise à niveau d’un portable [NON RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Config clés en main mise à niveau d’un portable [NON RESOLU]
  • #71102
    Berni 66
    Puis-je restaurer ce portable, Asus qui à 10 ans d’âge
    Sachant qu’il ne démarre plus normalement et que tous les renseignements ci-après n’ont été obtenu qu’en mode sans échec. En démarrage normal il s’éteint assez rapidement. Donc il a un problème !
    J’ai pu capturer les vues du bios :
    Photos du bios.ci dessous.
    Je n’ai pas réussi à passer HD Tune pour voir la situation du disque dur. Le log.se met en erreur OU le PC s’éteint carrément.
    J’ai réussi à passer CrystalDiskinfo . Et le résultat est sans appel ‘’ voyant JAUNE ‘’ PRUDENCE ;
    Photo.ci dessous.
    J’ai fait un GFXplorer. Je le joins,
    J’ai fait un spécy. Idem
    J’ai fait un dx.diag,je le joins
    Quelques autres renseignements sur le pc sont joints
    Je sollicite votre aide sur la marche à suivre en partant de l’idée :
    Qu’il changer le HDD par un SSD de 1 To ;
    Qu’il faut si possible mettre un peu de RAM ; (8 au lieu de 4 Go)
    Qu’il faut installer Windows 10 en lieu et place de Win 7
    Et s’il y a d’autres améliorations à apporter je suis tout ouïe pour tous les bons conseils.
    Dans quel ordre faut-il opérer ?
    Les choix des matériels ?
    Ce PC n’a plus fonctionné depuis 5 ans, délaissé au fond d’un placard par un de mes petits enfants.
    Il n’y a plus de sauvegarde à faire de documents ou autres ……
    bonne soirée :bye:
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 15)
  • #71105
    Salut Berni 66, :bye:
    Merci pour toutes les infos qui me sont bien utiles pour te donner une réponse construite. :good:
    Partant du fait qu'il plante rapidement sur un démarrage normal mais qu'il reste allumé en mode sans échec, on peut penser qu'il y a de bonnes chances que l'appareil est dans son ensemble sain, ou plus exactement réparable. Mais on va quand même faire quelques tests avant d'investir en SSD et Ram.
    Le plus simple pour en avoir le cœur net :
    1) installer Windows 10, mais sans chercher à installer tes programmes favoris en sus vu que de toute façon on mettra le HDD au recyclage plus tard.
    2) faire toutes les Maj de Windows Update + les pilotes du PC
    3) utiliser les utilitaires (Speccy + HD Tune + autres) pour faire un relevé de situation.
    Ceci fait, on avisera.
    Je pense donc comme toi à mettre un SSD + 4 Go de Ram supplémentaires, et en profiter pour effectuer un changement de la pâte thermique + nettoyage interne.
    #71115
    Berni 66
    Merci pour tes précieux renseignements, j’adhère et comprend tout ce que tu as écrit
    En effet le PC ne démarre plus normalement et s’éteint rapidement après,
    Il reste allumé en mode sans échec,
    Il reste allumé avec invite de commandes
    Avec prise en charge réseau il s’éteint.
    Tu me donnes comme 1 ère mission d’installer Windows 10. – Ok. L’ignare que je suis en est incapable sans ton aide.
    Comment depuis un Windows 7 ‘bancale’, sans réseau qui ne s’ouvre qu’en mode sans échec passer à Windows 10. ?? Je ne sais pas,donne moi les clefs ?
    #71117
    Pour l'installation de Windows 10, regardes ce topic à partir de ce point : https://forumsospc.fr/forums/Sujet/demande-daide-relooking-pc/page/2/#post-70883
    #71118
    Berni 66
    re:
    petit souci, dans mon bios onglet boot  je ne trouve pas ma clé bootable rufus ? bgh
    #71124
    Ce n'est pas dans le Bios que tu dois la trouver, mais dans le menu "boot order" que tu lances au démarrage.
    #71125
    Berni 66
    re:
    Bonjour, et merci pour ta patience,
    Avec la clé j'arrive à ce stade et le PC s'éteint. Alors j'ai fait un iso sur DVD et j'arrive un peu plus loin.
    Avec l'iso:
    Et puis la coupure se produit. Le PC s'éteint . ??Pb bgh
    #71134
    Re, :-)
    "Le PC s'éteint" : complètement ou il reboot tout seul ?
    Ça sent le chipset graphique HS ça... pas très bon, car là il faudrait changer la carte mère, et vu les difficultés pour en trouver et les prix constatés l'opération risque fortement de ne pas être rentable.
    Tu peux tenter en installant pour tester directement Linux Mint et voir ce que cela donne.
    #71136
    Berni 66
    Re:
    Je vais vérifié encore une fois de plus. Je crains qu'il s'éteint complètement . Il n'est pas en situation de re-boot. Mais je vais m'en assurer une fois de plus.
    Je vais essayer de tester Linux . J'avais conservé en iso Linux Mint 20.2.UMA.
    #71137
    Berni 66
    re:
    confirmation. Le pc s'éteint il ne reboote pas.
    Essais avec un iso Linux: démarrage puis extinction :
    et après cela il s'éteint. bg bg . Pas de reboot........... :whistle:
    #71138
    On va tenter encore un truc : retires le HDD ainsi que la batterie, et boot sur l'ISO Linux.
    As-tu une barrette Ram à la norme DDR3 de disponible ?
    #71139
    Berni 66
    Batterie retirée
    HDD enlevé:
    en barrette de Ram ,j'ai 2 barrettes de 2G0:
    elles sont identiques à celle de la 4 GO en place dans le PC.
    #71145
    Berni 66
    re
    c'est fait 3 essais =le PC démarre +Escap, mais je n'arrive pas à aller sur le 'boot order' donc pas d'essai possible avec iso Linux
    #71149
    Pour un Asus c'est l'appui sur la touche "Esc"/"Echap" qui permet d'obtenir le Boot Order.
    Il est possible qu'il faut au préalable désactiver la fonctionnalité "Secure Boot" dans le Bios.
    Aussi, parfois il faut mettre la clé USB sur un autre port pour qu'elle soit bien prise en compte.
    Voir aussi dans le Bios si les port USB et/ou le lecteur DVD sont bien pris en compte pour le boot.
    #71152
    Berni 66
    re:
    F2 me donne le bios ok
    Esc/échap me donne le Boot-Order Ok
    Le HDD et la batterie sont retirés : Ok
    Je dispose de deux barrettes de 2 GO chacune ( en attente comme tu me l'as demandé plus)
    j'ai inséré mon iso/Linux ---- j'ai démarré  le pc avec le Boot order. et la suite en photos.
    j'ai le départ
    Suivi d'une succession de lignes pendant 1 minutes puis coupure le pc s'éteint. Il ne reboote pas il s'éteint.
    je n'ai pas la fonctionalité " secure boot" dans le bios . Pas trouvé en tout cas
    #72013
    N'est-ce pas tout simplement de la poussière (ou des "moumoutches") qui se sont accumulées à l'intérieur ?
    Ce qui ferait que le PC chauffe et s'éteint par sécurité...
