Mise à jour Edge impossible. [NON-RESOLU]
Accueil Forums L’usage d’internet au quotidien Mise à jour Edge impossible. [NON-RESOLU]
  • Ce sujet contient 27 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoFernand, le il y a 2 mois.
  • #97118
    D i d i e r
    depuis quelque temps, Microsoft Edge ne se met plus à jour, même manuellement, (impossible de se connecter à internet, code d'erreur 7:0X80072EE7).
    J'ai tenté une réparation: même problème.
    A noter que pendant une semaine, il était écrit dans les paramètres: géré par votre organisation, bloquant le DNS sécurisé.
    Le week-end dernier, ça a disparu en débloquant le DNS.
    Mais, alors que je peux surfer, c'est toujours pour la Maj et la réparation; pas de connexion internet.
    Windows 11 25h2
    Edge 141.0.3537.99          Si quelqu'un a une idée?
    • Ce sujet a été modifié le il y a 3 mois par Avatar photoFernand.
Affichage de 12 réponses de 16 à 27 (sur un total de 27)
  • #97167
    Oh :-(
    Bon, ben, je vais mettre en "NON-RESOLU"...
    #97221
    Avatar photoConfig @33
    Voulez vous que je prenne le relais ?
    C'est que ça me chagrinerait de laisser un sujet sans solution :cry:
    Cordialement config@33
    #97222
    Pour moi pas de problème si tu as d'autres solutions !
    Je t'en prie config ;-)
    #97231
    Après on peut aussi simplement utiliser un autre navigateur ?
    #97252
    Nous allons essayer de résoudre ce problème en 6 étapes.
    1.Attribution des droits
    Dans un premier temps effectuez cette petite opération :
    https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-windows-11/6757985-windows-11-comment-voir-et-afficher-les-fichiers-et-dossiers-caches-du-systeme
    2. Accès au bon répertoire
    Depuis l'explorateur Windows allez dans :
    C:\Users\Le_Nom_De_Votre_Utilisateur\AppData\Local\Packages\
    Ou
    Depuis la zone de recherche de Windows écrivez :
    %appdata%
    Puis faites ( Alt + HAUT ) pour atterrir dans le dossier parent.
    Allez ensuite dans le dossier "Local" puis dans le dossier "Packages".
    3. Suppression du dossier de Microsoft Edge
    Une fois dans le dossier cité précédemment, rechercher un dossier nommé :
    "Microsoft.MicrosoftEdge_XXXXXXXXXXXXXX"   Les lettres X repressant des caractères aléatoires.
    Une fois trouvé supprimé le, puis redémarrer votre ordinateur.
    4. Ouverture de PowerShell
    De retour sur le bureau, Appuyez sur le touches "Windows" + "X",
    Option 1 :
    Choisissez : "Powershell ( Administrateur )".
    Option 2 : Si powershell admin n'est pas proposé !
    Choisissez : "Terminal ( Administrateur )"
    Ecrivez simplement "PowerShell" puis faites entrer.
    5. La commande magique :
    Entrez ensuite la commande suivante, puis faites entrer :
    "Get-AppXPackage -AllUsers -Name Microsoft.MicrosoftEdge | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml” -Verbose}"
    Une fois achevé un message, vous informera alors que l'opération est terminé.
    Redémarrez votre ordinateur.
    6. Revenez ici nous dire ci cela à fonctionner :bye:
    #97259
    D i d i e r
    Bonjour config@33,
    j'ai suivi pas à pas vos instructions mais, hélas cela n'a rien donné.
    En p.j. la copie d'écran du résultat de Powershell (admin).
    Cordialement.
    #97288
    C'est normal que cela n'est pas fonctionné :)
    Lorsque des commandes sont fournit, elles sont souvent placé entre parenthèse " " !
    C'est ce qui est placé au milieu qu'il faut récupérer.
    Ce qui donne :
    #97290
    D i d i e r
    Bonsoir config@33
    en reprenant ta ligne et en appuyant sur la touche "entrer", rien ne se lance.
    #97338
    La commande est pourtant :
    Get-AppXPackage -AllUsers -Name Microsoft.MicrosoftEdge | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml" -Verbose}
    Au passage faites une sauvegarde de vos données sur un support externe, disque dur externe par exemple.
    Cordialement,
    #97339
    Etrange Didier
    La console "CMD" est elle bien lancée en Admin ?
    S'il ne faut pas mettre les guillemets EXTERNES (le tout premier et le tout dernier), je suppose Config qu'il faut bien mettre ceux INTERNES, autrement dit "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"
    Ne pas chercher à taper la commande, faire plutôt un copier-coller, c'est trop compliqué à taper soi-même, et une erreur de frappe est trop facilement arrivée.
    C'est étrange qu'il ne se passe rien, tu devrais quand même au minimum avoir un message d'erreur en rouge comme dans ta capture d'écran plus haut s'il y a une erreur dans la commande.
    Pour plus de facilité, redémarre le PC, ouvre la console CMD ou PowerShell en ADMIN, recopie la commande de Config en une seule ligne sans les guillemets externes et appuye sur ENTER (Entrée).
    Il faut peut-être laisser quelques (dizaines de) secondes au PC pour qu'il exécute la commande, ne soyons pas trop pressés...
    De plus, je pense que le système doit télécharger le package en ligne, donc le PC doit être connecté à Internet...
    C'est bien ça Config ?
    #97340
    D i d i e r
    après 30 mns d'attente, voici le résultat.
    Cdt.
    Ah, bon, apparemment il y a une erreur dans la ligne de commande que nous donne Config (suffit d'un espace, d'un caractère, etc...).
    Il dit que la commande "Get-AppXPackage" n'est pas une commande valide pour lui.
    Pourtant elle a bien l'air correcte. On va donc attendre que Config nous dise quoi faire...
    "Get-AppxPackage is a PowerShell cmdlet used in Windows to list installed app packages (like Microsoft Store apps with .appx or .msix extensions) for a user profile, letting you see what's installed and use it with other cmdlets like Remove-AppxPackage to manage them, often filtered by name or publisher for specific apps, or using -AllUsers to see all user-installed apps.
    Common Usage Examples
    List all apps for the current user:
    powershell
    Get-AppxPackage
    List apps for all users (requires admin):
    powershell
    Get-AppxPackage -AllUsers
    Find a specific app (e.g., OneNote):
    powershell
    Get-AppxPackage *onenote*
    Find apps by a specific publisher (e.g., Microsoft):
    powershell
    Get-AppxPackage -Publisher "*Microsoft*"
    Get just the full names for easier removal:
    powershell
    Get-AppxPackage | Select-Object PackageFullName
    How to Use
    Open PowerShell as an Administrator (search "PowerShell," right-click, "Run as administrator").
    Type the command and press Enter.
    Pipe the results to Select-Object or Format-Table for cleaner output. "
