Lenovo T470 problème de batterie
  • #97627
    Ce Lenovo de la gamme pro est ancien (2017) mais fonctionne parfaitement ....
    sauf que ce matin :
    Pour info j'ai remplacé la batterie d'origine par une batterie Subtel début 2024 et jusqu'à ce matin je n'avais aucun problème. La batterie en question tenait bien la charge et je la rechargeais sans problème.
    Bref c'est la mouise.
    Pensez vous que ce peut être lié à des mises à jour de pilotes Lenovo fin janvier ?
    autres idées ?
    • Ce sujet a été modifié le il y a 5 heures et 7 minutes par Avatar photoMAB.
  • #97632
    Coucou MAB
    Voici ce que Gemini nous dit à propos de ce problème :
    "Si la batterie de votre Lenovo n'est plus détectée, effectuez un cycle d'alimentation (éteindre, débrancher, maintenir le bouton d'alimentation 30s).
    Mettez à jour les pilotes via Lenovo Vantage ou réinstallez-les dans le Gestionnaire de périphériques.
    Si le problème persiste, la batterie est peut-être défectueuse ou déconnectée.
    Voici les étapes détaillées pour résoudre ce problème :
    Réinitialisation matérielle (Power Cycle) : Éteignez l'ordinateur, débranchez le chargeur et, si la batterie est amovible, retirez-la. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 30 à 60 secondes pour vider l'électricité résiduelle, puis rebranchez le tout.
    Vérification des connexions : Assurez-vous que le chargeur est correctement branché et fonctionnel.
    (NDLR : vérifier s'il n'y a pas de la poussière, de la graisse (de doigts par exemple), du goudron de cigarettes le cas échéant, de la corrosion, etc... pour pourrait empêcher la bonne connexion entre les broches du PC et celles de la batterie (ainsi que celles entre le chargeur, le PC, le secteur, etc... - au besoin, nettoyer (gently) les contacts avec un peu d'alcool dénaturé).
    Si la batterie est amovible, vérifiez qu'elle est bien insérée.
    Mise à jour des pilotes :Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.
    Déroulez Batteries.
    Faites un clic droit sur "Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft" et choisissez Désinstaller l'appareil.
    Redémarrez l'ordinateur pour réinstaller le pilote automatiquement.
    Utiliser Lenovo Vantage : Utilisez l'application Lenovo Vantage pour vérifier l'état de la batterie et effectuer une mise à jour du firmware ou un calibrage de la jauge de batterie.
    Problème matériel : Si la batterie est vieille, elle peut être défectueuse et nécessiter un remplacement. (NDLR : même si elle a moins de deux ans, ça peut arriver, surtout que c'est une "compatible", pas une d'origine...)"
    Voilà aussi la page dédiée aux problèmes de batterie chez Lenovo : https://support.lenovo.com/ca/fr/solutions/ht080185-troubleshooting-battery-issues-thinkpad
    Sinon, moi personnellement, je n'ai jamais eu le cas :unsure:
    #97635
    "Si la batterie de votre Lenovo n'est plus détectée,"   la batterie est détectée et même tellement bien détectée que le PC me dit que ce n'est pas une batterie "Lenovo" ce qui est exact
    Ayant le jumeau de ce Lenovo, j'ai récupéré la batterie "Lenovo" du jumeau pour la mettre sur ce PC et il ne moufte plus. Cette batterie d'origine est en train de charger actuellement.
    Je pensais pouvoir désinstaller les mises à jour de pilotes mais je n'ai pas vu comment faire. Si quelqu'un a une idée ......  merci d'avance
    J'ai un atelier demain et pas le temps de chercher alors je regarderai sérieusement pendant les vacances qui arrivent.
    #97636
    Hello MAB,
    il est possible que ta batterie d'origine fournisse un ampérage plus bas en s'usant et que du coup elle soit détectée comme non conforme.
    Après, si elle charge correctement et que tu peux l'utiliser avec une autonomie correcte...
    Vérifie la santé de la batterie avec HWMonitor.
