Lenovo T470 problème de batterie [RESOLU]
  • Ce sujet contient 9 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoFernand, le il y a 1 mois.
  • #97627
    Ce Lenovo de la gamme pro est ancien (2017) mais fonctionne parfaitement ....
    sauf que ce matin :
    Pour info j'ai remplacé la batterie d'origine par une batterie Subtel début 2024 et jusqu'à ce matin je n'avais aucun problème. La batterie en question tenait bien la charge et je la rechargeais sans problème.
    Bref c'est la mouise.
    Pensez vous que ce peut être lié à des mises à jour de pilotes Lenovo fin janvier ?
    autres idées ?
    • Ce sujet a été modifié le il y a 1 mois et 1 semaine par Avatar photoMAB.
    • Ce sujet a été modifié le il y a 1 mois par Avatar photoFernand.
Affichage de 9 réponses de 1 à 9 (sur un total de 9)
  • #97632
    Coucou MAB
    Voici ce que Gemini nous dit à propos de ce problème :
    "Si la batterie de votre Lenovo n'est plus détectée, effectuez un cycle d'alimentation (éteindre, débrancher, maintenir le bouton d'alimentation 30s).
    Mettez à jour les pilotes via Lenovo Vantage ou réinstallez-les dans le Gestionnaire de périphériques.
    Si le problème persiste, la batterie est peut-être défectueuse ou déconnectée.
    Voici les étapes détaillées pour résoudre ce problème :
    Réinitialisation matérielle (Power Cycle) : Éteignez l'ordinateur, débranchez le chargeur et, si la batterie est amovible, retirez-la. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 30 à 60 secondes pour vider l'électricité résiduelle, puis rebranchez le tout.
    Vérification des connexions : Assurez-vous que le chargeur est correctement branché et fonctionnel.
    (NDLR : vérifier s'il n'y a pas de la poussière, de la graisse (de doigts par exemple), du goudron de cigarettes le cas échéant, de la corrosion, etc... pour pourrait empêcher la bonne connexion entre les broches du PC et celles de la batterie (ainsi que celles entre le chargeur, le PC, le secteur, etc... - au besoin, nettoyer (gently) les contacts avec un peu d'alcool dénaturé).
    Si la batterie est amovible, vérifiez qu'elle est bien insérée.
    Mise à jour des pilotes :Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.
    Déroulez Batteries.
    Faites un clic droit sur "Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft" et choisissez Désinstaller l'appareil.
    Redémarrez l'ordinateur pour réinstaller le pilote automatiquement.
    Utiliser Lenovo Vantage : Utilisez l'application Lenovo Vantage pour vérifier l'état de la batterie et effectuer une mise à jour du firmware ou un calibrage de la jauge de batterie.
    Problème matériel : Si la batterie est vieille, elle peut être défectueuse et nécessiter un remplacement. (NDLR : même si elle a moins de deux ans, ça peut arriver, surtout que c'est une "compatible", pas une d'origine...)"
    Voilà aussi la page dédiée aux problèmes de batterie chez Lenovo : https://support.lenovo.com/ca/fr/solutions/ht080185-troubleshooting-battery-issues-thinkpad
    Sinon, moi personnellement, je n'ai jamais eu le cas :unsure:
    #97635
    "Si la batterie de votre Lenovo n'est plus détectée,"   la batterie est détectée et même tellement bien détectée que le PC me dit que ce n'est pas une batterie "Lenovo" ce qui est exact
    Ayant le jumeau de ce Lenovo, j'ai récupéré la batterie "Lenovo" du jumeau pour la mettre sur ce PC et il ne moufte plus. Cette batterie d'origine est en train de charger actuellement.
    Je pensais pouvoir désinstaller les mises à jour de pilotes mais je n'ai pas vu comment faire. Si quelqu'un a une idée ......  merci d'avance
    J'ai un atelier demain et pas le temps de chercher alors je regarderai sérieusement pendant les vacances qui arrivent.
    #97636
    Hello MAB,
    il est possible que ta batterie d'origine fournisse un ampérage plus bas en s'usant et que du coup elle soit détectée comme non conforme.
    Après, si elle charge correctement et que tu peux l'utiliser avec une autonomie correcte...
    Vérifie la santé de la batterie avec HWMonitor.
    #97689
    Hello MAB,
    alors que dit HWMonitor ?
    #97690
    Bonjour Christophe,
    Je n'ai pas encore utilisé car pour le moment, je me casse la tête sur le PC de la copine. Je te sollicite sur ce sujet d'ailleurs.
    La batterie rejetée par le PC n'est pas la batterie d'origine mais une batterie S....  qui fonctionnait tip top avant cette alerte.
    Peut on désinstaller ces mises à jour de Lenovo qui ont été faites juste avant cette "détection" ? Je reste persuadée que ce sont elles qui ont foutu le bord....
    De toute façon, même si je voulais racheter une batterie d'origine, ce n'est pas possible car indisponible sur le site de Lenovo.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 mois et 1 semaine par Avatar photoMAB.
    #97699
    Ce sont des mises à jour Windows, ou d'autres types de mises à jour ?
    Moi perso, si tu as le sentiment que ce sont elles qui ont mis le bazar (l'intuition féminine), j'essayerais de les désinstaller, de toute façon, il n'y a que comme ça que tu en auras le coeur net. :unsure:
    #97784
    #97787
    Bonjour à tous les deux
    Je deviens chèvre ....
    Je devais emmener le PC en question chez mon assembleur mais ce matin, j'ai voulu regarder quelque chose.
    J'ai deux Lenovo T470 et j'ai voulu essayer la batterie refusée par le T470 Colombe sur le T470 Papillon (et oui tous mes PC ont un petit nom).
    Et là : pas de problème de compatibilité bgh bgh bgh
    Du coup, j'ai remis cette batterie sur le T470 Colombe er devinez ......
    ça marche  !!!!
    Je perds le peu de latin qu'il me restait.
    Bref on peut clore le sujet mais c'est vraiement à n'y rien comprendre.
    #97790
    Les mystères de l'informatique...
    Suffit de pas grand chose, comme je disais, un peu de gras et/ou de poussière qui empêche la bonne connexion entre la batterie et le PC et voilà le résultat.
    De plus, comme il s'agit d'une batterie compatible, les connexions ne sont peut être pas à 100% identiques à celle d'origine, ce qui peut provoquer un peu de jeu et/ou une mauvaise connexion de temps à autre. Ben oui, faut pas rêver, elles sont moins chères, c'est qu'il y a (au moins) une raison, et la finition en fait probablement partie... Elle n'est peut être pas identique au millimètre près.
    Parfois, glisser un petit morceau de "papier" alu peut résoudre le problème...
    Ou alors, une lubie du PC, ça a beau être une machine, elles ont parfois leurs lubies aussi, et oui pett On redémarre, et ça redevient normal. Pourquoi ? Mystère...
    Quoi qu'il en soit, tout est bien qui finit bien, encore une fois, ne jamais perdre espoir nnn
    J'ai donc le plaisir de mettre le sujet en RESOLU :yahoo:
