Imprimante Epson en panne [RESOLU]
- Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 3 années et 6 mois.
Bonjour a tous. un nul en informatique a besoin de vous pour l’installation d'un micrologiciel pour que mon imprimante Epson accepte les cartouches compatibles qui est actuellement bloquée. présentement l’installation c'est stoppée a 99% et l'aide demandée a Inkchip reçue en anglais est presque du chinois pour moi. Flasher l'imprimante?? Voici la traduction.
Votre micrologiciel d'origine ne peut pas être rétrogradé vers des versions antérieures, et notre micrologiciel sans puce est une version antérieure.
Concepts de base de la solution :
- Micrologiciel InkChip standard. Micrologiciel sans puce, qui doit être chargé dans l'imprimante à l'aide du mode micrologiciel.
- 99 micrologiciels InkChip. Micrologiciel sans puce, qui doit être chargé en mode normal.
- Mode micrologiciel - mode spécial pour la mise à jour du micrologiciel de l'imprimante, qui est activé lorsqu'une certaine combinaison de boutons est enfoncée.
- Mode normal - mode de fonctionnement normal de l'imprimante, simple mise sous tension de l'imprimante avec le bouton d'alimentation.
Algorithme de résolution du problème :
1. Vérifiez et mémorisez la version du micrologiciel de l'imprimante. La version du micrologiciel affichée est la version d'origine non mise à jour.
2. Flashez l'imprimante 99 avec le micrologiciel InkChip en mode micrologiciel.
3. Lorsque vous essayez d'activer le micrologiciel avec le programme d'activation et le code d'activation, le programme générera l'échec de lecture 1.
4. Recommencez à flasher l'imprimante 99 avec le micrologiciel InkChip en mode micrologiciel. Lorsque l'état du micrologiciel en mode micrologiciel atteint 100 % et que l'écran de l'imprimante a fini de compter le pourcentage de l'état du micrologiciel, vous devez débrancher le câble d'alimentation de l'imprimante.
5. Branchez le câble d'alimentation et allumez l'imprimante. Le mode de récupération apparaîtra à l'écran.
6. Flashez l'imprimante avec le micrologiciel Inkchip en mode de récupération.
7. Vérifiez la version du micrologiciel de l'imprimante. La version du firmware affichée doit être différente de la version du firmware non renouvelable. Cette version est la version du micrologiciel sans puce d'InkChip.
8. Activez le firmware sans puce avec la clé.
Merci de votre aide.
