Faire une installation Linux par clonage — Puis Changer Nom du home …
- Ce sujet contient 58 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Visio 3, le il y a 4 années et 10 mois.
13 avril 2021 à 18 h 26 min #63490
Bonjour à tousEn utilisant Clonezilla j'ai fait une sauvegarde d'un ultraportable entièrement installé et paramétré sur un disque externe.
Ayant un deuxième ultraportable, j'ai cette fois fait dessus, toujours avec Clonezilla une restauration de la sauvegarde.
Je me trouve donc avec deux ordinateurs totalement identique.
J'ai réussi à changer le mot de passe et le nom de l'ordinateur en passant par le détail du compte.
Mais je ne sais pas comment faire pour changer le nom du home, du Terminal ... et j'ai sûrement oublié d'autres choses
Merci à vous par avance
17 avril 2021 à 12 h 53 min #63598
M i aParticipantBonjour Visio3
Ok, mais inverser le sens des arguments passés à la commande, ne changera pas le fait que l'utilisateur tao n'existe pas, puisque l'ordre des arguments doit être nouveauNom ancienNom.
Tu comprends bien qu'en inversant cet ordre, tu lui demandes de changer tao qui n'existe pas encore...
Comme tu l'avais déjà fait précédemment, le faire une nouvelle fois te donnera toujours la même réponse.
Tu sais le terminal sera toujours plus têtu que toi
Il est plus judicieux de se pencher sur le problème de benedicte qui ne peut pas être remplacé par tao du fait qu'elle conserve un processus ouvert.
On est bien d'accord que les 2 sessions ne sont pas ouvertes en parallèle ?
Tu as bien essayé de redémarrer en n'ouvrant que la session "provisoire" ?fermer l'ordi et redémarrer sur le compte "provisoire" sans ouvrir d'abord le compte "principal". Tu peux également le faire sans redémarrer, mais pour être sûr qu'il ne reste aucun processus de benedicte actif quelque part, mieux vaut un redémarrage je pense :
On va essayer de tuer le processus de façon plus brutale avec l'option -9 de la commande kill :
1 - tu redémarres
2 - tu n'ouvres pas la session "benedicte" mais tu n'ouvres que la session "provisoire"
3 - tu ne fais strictement rien d'autre que d'ouvrir un terminal
4 - tu lances la commandesudo usermod --login tao benedicte
5 - tu notes le n° du processus utilisé par benedicte et qui empêche la modification
6 - tu lances la commandeskill -9 leNumeroDuProcessusUn petit truc, mais important, dans cette capture tu as passé des commandes que tu ne comprends pas, ça peut être dangereux, méfie-toi :
Par exemple, l'option -m déplace (move) les anciens fichiers personnels de identifiant_actuel vers le nouvel emplacement.
Mal utilisée elle peut te réserver de mauvaises surprises
Tu dois consulter l'aide du manuel si tu ne connais pas l'utilisation d'une option (man commande) :
On va bien finir par y arriver
17 avril 2021 à 15 h 13 min #63601Visio 3
En effet je joue au Kamikaze, mais au contraire d'eux je ne risque qu'au pire que de "casser" le système
Bon je ne suis pas encore arrivé là
les commandes que tu as vu viennent de là : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2004213
Pour revenir à "Zéro", je fais à nouveau une restauration Clonezilla, cela dure une vingtaine de minutes
On est bien d'accord que les 2 sessions ne sont pas ouvertes en parallèle ? Tu as bien essayé de redémarrer en n'ouvrant que la session "provisoire" ?
Je crois que le problème est là
Pour passer à la session "provisoire", je clique sur Se déconnecter et j'indique le mot de passe de la session "provisoire" et là j'ouvre le Terminal.Si je reste sur la session "provisoire" et que je clique sur Redémarrer, l'ordinateur se rallume sur la session initiale.
C'est pourquoi je ne comprends pas lorsque tu dis : Tu as bien essayé de redémarrer en n'ouvrant que la session "provisoire"visio3
17 avril 2021 à 15 h 32 min #63602Visio 3
Et donc en faisant ton opération je tombe sur cela :
17 avril 2021 à 15 h 41 min #63603
M i aParticipantAh ben voilà !
Pour ma part, j'ai supprimé le login à l'ouverture, je ne peux pas te mettre une capture, mais il faut cliquer sur un petit symbole au-dessus du login, et les deux comptes te seront alors proposés un en dessous de l'autre, tu cliques sur provisoire et c'est tout.
Comme sur l'écran de déconnexion que tu as postée plus haut :
Mais en redémarrant, on sera sur que tout ce qui concerne benedicte sera bien fermé.
17 avril 2021 à 15 h 44 min #63604
M i aParticipant17 avril 2021 à 16 h 29 min #63605Visio 3
Si je clique sur la petite icône, cela me propose Cinnamon (Par défaut) ou Cinnamon (Software Rendering)
Si je rajoute sudo, j'ai cela :
17 avril 2021 à 16 h 35 min #63606Visio 3
Je crois avoir compris, j'ai supprimé également la demande de mot de passe à l'ouverture, donc je ne peux faire ce que tu me dis
Je vais le remettre et essayer
17 avril 2021 à 17 h 11 min #63609Visio 3
J'arrive maintenant à démarrer directement sur la session provisoire, mais dans le Terminale, j'ai cette fois cela :
17 avril 2021 à 17 h 22 min #63610
M i aParticipant17 avril 2021 à 17 h 53 min #63611Visio 3
ParticipantBon, ce n'est peu être pas ce qu'il fallait faire
J'ai ouvert le panneau Paramètre système, puis Écran de connexion et j'ai mit à connexion automatique le nom de provisoire à la place de benedicte :
Donc je redémarre directement sur provisoire
Mais est-ce que c'est cela qui fallait faire
Si je passe à la session "benedicte", j'ai maintenant un mixte des deux
Et j'ai la demande à l'ouverture du mot de passe
18 avril 2021 à 10 h 27 min #63617Visio 3
Bonjour MiaBon je crois que je me retrouve avec une impossibilité
Sur un même ordinateur (ASUS X206H) on a essayé avec Azamos (En direct avec TeamViewer) d'installer un scanner ...... Mais impossible
l'installation se faisait, mais au démarrage suivant ce n'était plus actif
(Par contre pas de souci pour imprimer
Est-ce une limitation lié à ces ordi 28 Go
Je m'étais donné 2/3 jours pour régler le problème, je pense donc que c'est l’ordinateur qui n'est peut-être pas compatible
Si cela a fonctionné facilement chez toi et peine chez moi en faisant les mêmes opérations, je ne voit pas d'autres explications
(Et en plus , là je repars sur un clonage d'un autre ordinateur, ce qui rend également les choses plus complexes
)Je vais refaire une installation propre et configuration (C'est en gros 3/4 heures) et là je serais certain du résultat
Encore merci pour toute ton aide
Passe une bonne journée
18 avril 2021 à 10 h 52 min #63619
Autant tu peux être clair dans tes tutos pas à pas, autant tes retours ici sont vagues et imprécis
Honnêtement je m'y perds...Donc je redémarre directement sur provisoire
Mais est-ce que c'est cela qui fallait faireMais pourquoi veux-tu que provisoire soit connecté automatiquement puisque ce n'est pas le compte principal ?????
Je ne comprends pas à quelle session fait référence l'écran de connexion que tu as mis en capture.
Mais vu que tu dis plus bas "si je passe à la session benedicte", on peut supposer que c'était la provisoire.
Mais alors pourquoi l'identifiant était "benedicte" ? Il aurait du être "provisoire" !
Alors peut-être que tu as fais ceci dans la session principale ?
Et dans ce cas pourquoi l'avoir remplacé par "provisoire" ?Le compte provisoire n'est pas sensé remplacer le compte benedicte qui doit devenir le compte tao, mais simplement à passer la commande puisqu'on ne peut pas modifier un identifiant quand on est connecté dessus.
Ensuite, tu peux le supprimer ce compte, ou le conserver comme je te disais pour dépanner éventuellement le compte principal :
http://www.jetestelinux.com/utilisez-votre-deuxieme-compte-pour-depanner-le-premierEn effet je joue au Kamikaze, mais au contraire d'eux je ne risque qu'au pire que de "casser" le système
Tu ferais bien de faire cela et de reprendre tout proprement en suivant ce topic, fais juste attention de ne pas inverser les noms dans la commande
... Je rédigeais mon message quand j'ai vu que tu postais, je réponds à présent à ton dernier message :
On n'est pas confronté à un problème matériel contrairement au scanner.
Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement chez toi puisque c'est logiciel.
Je vois que tu en es arrivé à la même conclusion que moi, recommencer au début, mais peut-être repartir de l'image faite avec le pc identique, ça sera plus rapide, enfin c'est toi qui voit
Bonne journée également
18 avril 2021 à 11 h 29 min #63620Visio 3
ParticipantBonjour Mia
Honnêtement je m'y perds...Je suis un peu "confus" ces derniers temps, ma famille me le faisant remarquer, de la fatigue peut-être ... Et comme je m'obstine sur quelque chose qui ne fonctionne pas ... Cela ne s'arrange pas, d’où la décision de réinstaller le tout
Alors peut-être que tu as fais ceci dans la session principale ? Et dans ce cas pourquoi l'avoir remplacé par "provisoire" ?
Je pensais que je devais redémarrer "que" sur la session provisoire afin que le compte principal puisse être changé. Ayant comme toi, supprimé la demande de mot de passe au démarrage, je ne connaissais que cette méthode (Changer sur le compte principal le nom à Connexion automatique) pour démarrer sur provisoire directement et ainsi faire les opérations sur le terminal.
Est-ce qu'il y a une autre façon de remettre la demande de mot de passe au démarrage afin de démarrer sur provisoire ?18 avril 2021 à 12 h 31 min #63624
M i aParticipant
Oui c'est bien ce qu'on veut, si le compte principal n'est pas fermé, tu ne peux pas modifier son identifiant.
J'ai l'impression que tu ne comprends pas bien ce qu'il se passe avec la fenêtre de login.
Si par exemple vous êtes plusieurs utilisateurs sur le même pc, chacun aura son compte (on dit aussi fréquemment session mais c'est inexact, car lorsque tu ouvres un terminal tu ouvres une seconde session sur le même compte, en parallèle de la session graphique).Si tu n'as pas demandé de connexion automatique pour un de ces comptes en particulier, ils te seront tous proposé à la fenêtre dite de connexion (ou de login) en cliquant sur l'icône 1 :
Pour que ton écran de connexion au démarrage de l'ordinateur, soit identique à cette capture, tu ne dois avoir de connexion automatique pour aucun compte. C'est à cette seule condition que tu pourras y accéder.
Si tu te connectes ensuite sur le compte "secours", lui seul sera connecté, pas les autres.
On pourrait penser que c'est pareil en passant par ici, et en choisissant "Fermer la session":
Mais vu qu'il restait toujours un processus actif, il était préférable, par sécurité, de passer par là pour redémarrer (ou éteindre et remettre l'ordi en route) :
Mais pour que tu aies réellement 2 comptes connectés, il faut cliquer sur "Changer d'utilisateur" dans cette fenêtre :
Donc si j'ai bien compris ta question, oui, cette autre façon est de ne demander la connexion automatique pour aucun compte et de choisir le compte sur lequel on veut se connecter sur la fenêtre de connexion qui doit alors se présenter de cette façon après avoir cliqué sur l'icône 1 :
J'espère avoir réussi à me faire comprendre
18 avril 2021 à 15 h 10 min #63627Visio 3
j'ai refait un clonezilla, je suis donc sur un clonage "vierge"
Je te montre exactement ce que j'ai fait :1 - création d'un nouveau compte administrateur, puis création d'un mot de passe :
2 - En passant par Paramètre système dans le Menu, j'ouvre Fenêtre de connexion :
3 - Je dois choisir un compte, je prend celui de benedicte et je tape son mot de passe (Mais je pourrais choisir l'autre compte et taper son mot de passe
Je vais à l'onglet Utilisateurs et c'est ainsi :
4 - Je supprime benedicte et je met un délai de 10 secondes, puis je ferme la fenêtre :
5 - Pour fermer l'ordinateur, je vais à Quitter, puis je clique sur Éteindre
Puis je relance l'ordinateur, je tombe sur cela :
6 - Comme je veux ouvrir l'autre compte, je descend et je tape son mot de passe :
Si je tape sur la petite icône, j'ai cela :
7 - Lorsque je suis sur le compte, j'ouvre le terminal et je réalise l'opération :
8 - Puis je ferme l'ordinateur :
Je retombe sur cela :
9 - Mais comme je veux redémarrer sur le compte de benedicte, je choisi le bon :
Et je me retrouve avec un changement très partiel :
Et si je vais à home, le principal est toujours au nom de benedicte et j'ai celui de secours :
Voilà donc ce que je fais, en te le montrant précisément, tu pourras peut-être m'indiquer là où je fais erreur
