Grsync — Problème avec la suppression des fichiers dans la sauvegarde [RESOLU]
Accueil Forums Linux Grsync — Problème avec la suppression des fichiers dans la sauvegarde [RESOLU]
  • #65874
    :bye: Bonjour à tous
    Depuis quelques temps, Grsync ne veut plus synchroniser dans la sauvegarde, les dossiers/fichiers effacer dans la source pett
    Il réalise sans problème la copie, mais pas la suppression
    Par exemple pour le home, la case est bien cochée :
    Et si je demande la ligne de commande, le "delete" est bien présent ...
    Mais pas effectif :cry:
    Une idée :unsure:
Affichage de 10 réponses de 46 à 55 (sur un total de 55)
  • #66057
    Je ne pense pas :bye:
    #66060
    Et voilà ce que cela donne pour moi coché :
    Et non coché :
    #66061
    Mais bon ... j'ai déjà depuis l'ouverture de ce post créé un bon paquet de nœud dans mon cerveau, cela va me demander un petit moment pour les enlever  pett
    Il est peut-être temps de terminer ce post là ;-)
    Je vois déjà Azamos dans tous ses états :
    #66063
    [AZAMOS se précipite avant que Visio3 change d'avis :yahoo: ]
    #66066
    bg bg mdrmdr mdrmdr ops   Le maître des clés les a perdues pett bg
    #67368
    Bonjour :bye:
    Les problèmes de sauvegarde ... Le retour bg
    Très étrangement je peux faire une dizaine de sauvegarde et ne rencontrer aucun problème et puis d'un coup, cela recommence :unsure:   Et cela sur des dossiers qui ne représentaient aucun problème avant pett
    Petite précision : tout ce qui est sur le home, donc de ext4 vers ext4 ne rencontre jamais aucun problème nnn
    Par contre ce qui est sur des disques en ntfs et qui est sauvegardé en ntfs est alors "parfois" touché par des problèmes [Input/output error (5)]
    Mon disque de sauvegarde (5To) contient une partition en ext4 (Pour la sauvegarde du home) et une autre en ntfs pour la sauvegarde du disque ntfs
    Et juste après les erreurs avec Grsync, si je veux faire la méthode d'Azamos et donc simplement copier en direct, je me retrouve avec cela :
    Et je retombe encore sur cette erreur d’entrée et de sortie :wacko:
    #67369
    Bonjour Visio 3,
    Peut-être quelques pistes :
    indique l'impossibilité pour rsync de lire ou d'écrire un fichier. Les causes les plus probables de cette erreur sont des défauts de disque, dans le répertoire SRC ou dans le répertoire TGT. D'autres possibilités incluent toutefois des autorisations insuffisantes, le verrouillage de fichier par des programmes antivirus et peut-être d'autres causes.
    https://www.it-swarm-fr.com/fr/linux/comment-interpreter-et-corriger-une-erreur-dentree-sortie-sous-linux/958837701/
    Votre système de fichiers est endommagé. Pour les volumes NTFS, vous devez exécuter un chkdsk système sous Windows,
    https://qastack.fr/unix/39905/input-output-error-when-accessing-a-directory
    Il est principalement question de problèmes avec le disque, peut-être une vérification de celui-ci s'impose ? :unsure:
    :bye: Bonjour Mia
    J'ai commencé par vérifié si mon disque était bien en ntfs-3g en lançant la commande mount :
    Et il l'est en effet pour ce disque externe :
    J'ai bien : fuseblk
    fuseblk signifie qu'il utilise la méthode fuserfilesystem-in-userspace qui est ce qui ntfs-3g utilise.
    — Shadur
    Oupss je dois retourner sur Windows :cry: ...Bon si c'est pour la bonne cause :whistle:
    #67378
    :bye: Bon j'ai allumé l'ordi (W10) de mon fils et j'ai attendu qu'il démarre .... :whistle:
    Puis 8 minutes plus tard, j'ai donc fait un chkdsk du disque et en effet le disque était annoncé "avec problèmes"
    9 minutes plus tard, le disque état réparé
    J'ai éteint l'ordi FWBL   et je suis retourné sur mon Linux et j'ai refais une sauvegarde.
    Et là plus aucune erreur (5) d'entrée et de sortie :yahoo:   mais quelques erreurs (22) :
    Des titres avec des ? ou des " " ... Que j'ai changé :yes:   .... Étrange cependant qu'ils n'aient pas été signalés avant :unsure:
    Et me voilà à nouveau avec cela :
    Merci Mia pour avoir amorcé mon esprit vers la bonne direction :yes: :good:
    #67389
    Super !
    Pour l'erreur 22 ça semble être un problème de droit avec les partitions NTFS :unsure:
    https://qastack.fr/server/213647/rsync-fails-to-backup-some-files-giving-error-22
    Edit : euh, en jetant à nouveau un oeil sur le lien, j'ai lu trop vite, c'est NFS, au temps pour moi.
    Retour à la case départ du coup...
