Comment retirer le ventirad sur cette vieille tour [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques L’entretien / la réparation / la maintenance de votre ordinateur Comment retirer le ventirad sur cette vieille tour [RESOLU]
  • #76321
    Bonjour AZAMOS, bonjour à tous :bye:
    J'ai été amenée à ressortir du grenier mon premier ordinateur à moi toute seule ! (nous avions auparavant un ordinateur commun à toute la famille, pour lequel nous avions établi un planning d'utilisation équitable ^^).
    Il s'agit d'un Continental Edison sous XP (sp3) qui doit dater d'environ 2005.
    Et je suis tombée, en faisant du tri, sur un logiciel Microsoft Encarta pour apprendre l'anglais. Je ne me souviens pas comment on a eu ça, mais sûre qu'on ne l'a pas acheté.
    Bref, conçu pour tourner sous Windows 95, 98 ou NT, il ne fonctionne même pas avec ma vieille tour HP encore sous Vista.
    Je suis donc allée déterrer ce PC en 32 bits, et ça fonctionne ;-)
    Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est dépassé niveau méthode d'enseignement...
    Ma curiosité satisfaite, j'ai eu envie de remettre cet ordinateur en état pour le donner.
    L'envoyer à la déchetterie me faisait mal au cœur :cry:
    Il possède 3 disques durs, au total 250 Go, et 2 Go de ram.
    J'ai supprimé mes fichiers sur le disque système, formaté les 2 disques annexes (pas un formatage rapide), créé un nouvel utilisateur administrateur et supprimé mon compte.
    XP fonctionne super bien ! Je trouve que cet OS était simple et convivial, sans prise de tête.
    Quand je pense à Windows 10 en comparaison bg
    Le problème c'est que le surf sur internet est plus que limité, avec la majorité des sites qui refusent de s'ouvrir depuis un Internet Explorer complètement périmé !
    Même pas réussi à installer Firefox ESR, après j'ai pas trop creusé non plus.
    Je pense y installer un Lubuntu en dual-boot.
    Mais hier il s'est mis à sonner en continu.
    Je n'ai rien trouvé d'installé pour vérifier les températures, et bien sûr pas moyen de télécharger quoi que ce soit comme programme pour vérifier.
    Je pourrais toujours le télécharger depuis un autre ordi et installer via une clé USB mais j'ai un peu la flemme, car je suis certaine que la pâte thermique doit être dans un triste état.
    J'ai encore un restant de tube, et je m'apprêtais à la changer, mais je n'arrive pas à enlever le ventirad slt
    Je met une photo (la deuxième), si tu as le mode opératoire pour retirer ce truc, je veux bien un peu d'aide :-)
    Il y a un second problème avec ce PC, c'est que le lecteur-graveur n’apparaît pas.
    J'avais raccordé un lecteur externe pour lire le CD d'Encarta mais c'est pas top, ça rame.
    Le tiroir s'ouvre, il est donc bien sous tension.
    Il est probablement fichu, mais j'aimerais que tu me dises si le branchement est normal (photo 1) : j'ai l'impression que le disque du haut y est relié, je ne comprends pas bien pourquoi :scratch:
    Merci d'avance pour tes éclaircissements Mh
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 15)
  • #76425
    Me revoilà, c'est fait !
    Cette opération est toujours aussi compliquée...
    J'ai du utiliser 2 tournevis plats pour faire sortir les pattes de maintient invraisemblables, en les déformant légèrement au passage, mais bon, ça tient tout même au remontage.
    Je vous mets quelques photos, je sais que vous aimez bien ça :-)
    La marque du ventirad sort de je ne sais où : akasa, mais il n'a pas l'air si mal, hormis le système de fixation, mais ça semble habituel, j'avais déjà cassé un ergot la dernière fois tellement c'était galère à remettre.
    J'ai été étonnée que la pâte thermique qui avait débordée soit encore souple.
    J'ai nettoyé avec du papier toilette et de l'alcool, puis suis allée sur le site de Intel où il est expliqué comment appliquer la nouvelle pâte. Je l'avais fait il y a plusieurs années, j'avais lu tout et son contraire.
    Je pense qu'un des fabricants les plus renommé doit être de bon conseil.
    Ils préconisent la méthode du grain de riz ou petit pois, sans étaler, mais un grain de riz et un petit pois ce n'est pas la même grosseur du tout !!
    J'ai fait entre les deux.
    https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/gaming/resources/how-to-apply-thermal-paste.html
    Il y avait un morceau de papier bizarrement collé pas loin, je l'ai retiré avec mon ongle.
    Il n'y a plus de signal sonore, c'était bien cela apparemment.
    Reste le lecteur/graveur de DVD qui n’apparaît pas dans le poste de travail, mais bon, je ne vais pas ressusciter les morts.
    Dans l'observateur d'évènement il est en erreur et la description dit que le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur /Device/CdRom0.
    Si tu passes par là AZAMOS, tu peux me dire si les branchements sont corrects (photo 2 du précédent message), sait-on jamais, et si cette erreur te parle, merciii.
    Une petite photo des collines verdoyante de Windows XP, nostalgie, nostalgie ;-)
    Coucou Mia, :rose:
    Tu as utilisé exactement ce qu'il fallait : 2 tournevis plat, c'est sortie de la pince coudée fine la meilleur méthode. Heureusement depuis ils ont amélioré tout cela. bg
    Pour ce qui est de ton lecteur CD, c'est normal : il n'est pas branché !!! mdrmdr slt ops
    C'est un lecteur IDE, et donc il faut brancher la nappe plate grise que l'on voit sur ta photo. Là il reçoit seulement du courant (faisant qu'il s'ouvre et se ferme), mais n'est pas connecté à la carte mère à l'aide de la nappe IDE, le truc tout plat qui fait 6-7 cm de large
    #76437
    Bonjour Azamos, excuse-moi, je ne comprends pas cette partie de message : "c'est sortie de la pince coudée fine", qu'as-tu voulu dire exactement stp ? Merci. pett
    #76446
    Salut Fernand, :bye:
    Il manque en effet une ponctuation mieux adaptée dans ma phrase => "2 tournevis plat c'est, sortie de la pince coudée fine, la meilleur méthode."
    La pince que j'évoque =>
    J'aurai pu formuler autrement : "Les 2 tournevis plats sont la bonne méthode ; on peut aussi utiliser une pince coudée fine si l'on en a une sous la main".
    Coucou AZAMOS :bye:
    Pfff, chuis pas douée... nnn   slt :whistle:
    Voilà exactement comment il faut me parler :yahoo:
    Bon, ceci dit, même la nappe IDE branchée, ce lecteur/graveur n’apparaît pas dans le gestionnaire de périphérique.
    Il doit être HS car il était complètement débranché, même la partie qui l'alimente en courant que j'avais du remettre.
    Je n'avais pas du savoir le réparer à l'époque, ce doit être la raison pour laquelle  j'ai un vieux lecteur/graveur externe acheté il y a très longtemps, sans doute en remplacement, ça me dit vaguement quelque chose :scratch:
    Ça va être compliqué de le donner sans graveur, je pense qu'à cette époque on ne pouvait pas démarrer sur une clé USB.
    Dommage, je le trouve encore bien réactif, même pas poussiéreux à l'intérieur.
    C'est dingue tout ce qui passe à la benne de nos jours !
    Moi qui aime tant réparer, rafistoler et faire durer, j'ai du mal à me faire à cette époque du gaspillage à tout va... :cry:
    En tout cas, merci AZAMOS de m'avoir fait remarquer ce truc tout plat qui n'était pas branché ;-) :good:
    #76451
    Avec plaisir Mia, :-)
    J'en ai des lecteurs-graveurs IDE qui prennent la poussière sur une étagère : tu en veux ?
    Faut que je vérifie si dans le lot il y a bien un lecteur-graveur CD/DVD, mais très certainement que oui, les lecteurs "simples" je ne les gardais pas.
    J'ai aussi des lecteurs de disquette 3,5" si ça te dis. bg
    #76452
    C'est gentil de ta part, merci beaucoup, mais je ne pense pas me lancer dans cette opération pour qu'au final, le pc me reste sur les bras, sachant que même si je le propose sur un site de dons, il est bien probable que personne ne soit intéressé par une antiquité en 32 bits.
    D'ailleurs il possède un lecteur de disquettes :whistle:
    Tu te moques de moi AZAMOS AAC
    Mais j'ai l'habitude chez moi ;-) , et j'ai bien conscience que parfois je dépasse les bornes à ne pas vouloir me séparer et à faire durer au maximum :yes:
    Ah OK Azamos, les outils, je voyais bien ce que c'était, mais c'était la construction de la phrase que je ne comprenais pas pett
    Tournevis plat :
    Pince à becs fins :
    Ou :
    Dans le même ordre d'idée, où peut-on se procurer les outils en plastique que tu utilises pour démonter par exemple le processeur (pour ne pas rayer/abimer les composants) et aussi les serre-cables (je peux aussi utiliser un bout de scotch) stp merci ?
    #76465
    Pour l'ouverture des PC, j'utilise des médiators de ce genre :
    - ici : https://www.caron-informatique.fr/outils/8049-outil-de-type-mediator.html
    ou là : https://www.tout-pour-phone.com/spatules-spudgers-pour-iphone-ipad/4679-outils-d-ouverture-pour-smartphone-12-pieces-3663484046796.html
    J'ai déjà testé avec des médiators de guitare, mais ce n'est vraiment pas adapté et trop fragile : au bout de 2 ou 3 PC ils partaient à la poubelle. :-(
    Je n'utilises pas d'outils particuliers pour le démontage des processeurs... :scratch:
    Pour les serre-câbles (dénommé Serflex ou Colson aussi), on trouve cela un peut partout facilement dans les boutiques de bricolage, comme ici par exemple : https://www.amazon.fr/DUNSOO-Plastique-Professionnelles-R%C3%A9sistant-Diff%C3%A9rents/dp/B0BRN2Y5Y7/ref=sr_1_5?keywords=serflex+plastique&qid=1678985451&sr=8-5
    Il y en a même des colorés : ICI
    si besoin j'ai encore un lecteur 5 1/4 pour disquettes souple si besoin ... pjs
    #76471
    A VENDRE :
    Voiture un peu dépassée, mais peut encore parcourir quelques mètres (en poussant fort).
    Sellerie "dans son jus", peu servie depuis ces 40 dernières années.
    Contrôle technique "pas Ok", mais prix d'ami destiné exclusivement à Mia.
    Voici la photo de ce petit joyau qui demande de l'amour et un peu de soin =>
    MH MH MH
    #76473
    :whistle: mdrmdr mdrmdr
    Vos taquineries m'aideront à jeter avec moins de regrets ce magnifique ordinateur dernier cri Mh
    Mais auparavant, je dois récupérer la pâte thermique TOUTE NEUVE QUASIMENT JAMAIS SERVIE que j'y ai mise hier bg cvp :yahoo:
    #76477
    Mia : "Mais auparavant, je dois récupérer la pâte thermique TOUTE NEUVE QUASIMENT JAMAIS SERVIE que j'y ai mise hier" : je suppose que c'est une blague... Elle n'est pas perdue ? Tu te vois récupérer la pâte dentifrice sur la brosse à dents et la remettre dans le tube ?
    Azamos : Merci, j'ai commandé les outils en plastique et les serre-câbles de couleur, et aussi des genre de "tubes de sucre en papier comme on voit dans la cafés quand on prends un café" mais en plastique bleu...
    #76478
    Bien sûr Fernand que c'est une blague,  je suis bien arrangée, mais tout de même pas à ce point ! bg
    #76489
    mdrmdr
