Comment faire un diagnostic pc? [RESOLU]
  • #66583
    D i d i e r
    toujours soumis au démarrage buggé de Windows 10 (spirale qui tourne en boucle indéfiniment, extinction manuelle puis redémarrage ), j'aimerai pouvoir effectuer un diagnostic de démarrage du pc. Est-ce qu'un expert du forum pourrait avoir la gentillesse de m'expliquer comment faire, svp?
  • #66600
    Bonjour Didier, :-)
    Tu veux une méthodologie généraliste sur tout les types de diagnostique de problème de boot, ou seulement en ce qui concerne ton cas précis ? Parce que dans le premier cas, c'est un vrai bouquin qu'il faut écrire ! bg
    En ce qui concerne tout particulièrement Windows 10, je n'apporte plus de solutions à ce genre de panne depuis plus de 1 an et demi, pour les raisons que j'explique ici : https://forumsospc.fr/forums/Sujet/plus-daide-sur-pc-windows-10/ (lire les commentaires aussi ;-) )
    Je donne encore des conseils pour des soucis mineurs (genre souris plus reconnue ou logiciel qui ne veut pas s'installer), mais quand il s'agit d'un problème "profond" lié au fonctionnement/dysfonctionnement du système, là c'est trop une perte de temps à tenter de deviner d'ou provient le souci.
    Déjà que souvent le demandeur (ne le prends par pour toi, je parle du cas général ;-) ) ne fournit pratiquement rien comme renseignement :
    - fixe ou portable ?
    - quels tests et tentatives de réparation ont été fait au préalable ?
    - panne subite, ou après plusieurs bugs révélés les jours précédents ?
    - marque et modèle EXACT du PC ? [TRÈS important à connaître]
    - âge du PC ?
    - quel OS était présent avant sur le PC (upgrade de Win 7 /8.1 vers 10 ?)
    - matériel qui a été rajouté/changé sur le PC en rapport à l'original ?
    - etc....etc...etc...
    Cela devient plus de la divination que du dépannage avec Windows 10, surtout quand on n'a rien (ou peu) comme détails.
    Bref, en conclusion, et réellement désolé, je passe mon tour à quelqu'un d'autre. :unsure:
    #66612
    D i d i e r
    Bien sûr que je comprends Azamos, pas de problème, surtout que tu m'as déjà bien aidé par le passé :good:
    Juste savoir: éteindre manuellement son pc ( c'est pas une vraie extinction, plutôt une mise en veille prolongée ), c'est juste mauvais pour lui, très mauvais, ou acceptable de tempe en temps?
    #66615
    Pour la mise en veille prolongée, tout dépend de l'importance que l'on accorde au fait que le système risque de ne plus redémarrer et tourner en boucle... comme dans ton cas. C'est (entre autres) justement ce fichu système de mise en veille qui cause les symptômes que tu rencontres (sans être sûr que c'est justement ce qui touche ton PC actuellement). Je ne compte plus les PC que l'on m'a amené justement bloqué à cause d'une mise en veille oubliée avec une batterie qui s'est déchargée.
    La mise en veille est à bannir. Un PC sain démarre en moins de 30 secondes, et donc la mise en veille n'est pas nécessaire. Si c'est pour reprendre le travail en cours, autant activer la mise en veille de l'écran, tout simplement. ;-)
    #66616
    D i d i e r
    Merci Azamos, bonne soirée! :bye:
    Résolu.
