Cable en Y ? [RÉSOLU]
Étiqueté :
  • #77691
    est il possible d'utiliser sur deux pc sans devoir débrancher le boitier, un disque dur inséré dans un boitier externe usb je pose la question car j'ai deux pc quasiment l'un a coté de l'autre chez moi et je voudrais mettre ce boitier externe au milieu des, le boitier en question serait fixé au mur (sachant que j'ai d"autres boitiers pour y mettre des disques durs donc je peux en sacrifier un en le laissant fixé
    En clair je pense qu'il me faudrait un adaptateur usb en Y que je brancherais sur le cable usb de mon boitier externe
    merci d'avance pour votre aide
    cordialement
    bonne journée
Affichage de 11 réponses de 1 à 11 (sur un total de 11)
  • #77719
    Ca, je préfère qu'Azamos (ou Config, ou quelqu'un d'autre) réponde, je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse...
    #77751
    #77759
    Bonjour Azamos
    je ferai attention à l'avenir de cocher la case pour avoir les réponses par email
    pas envie de faire bannir d'ici aprés l'avoir été du forum softciel
    avec mes excuses
    cordialement
    bonne journée
    #77767
    Bonjour taxi,
    Il n'y a aucune raison de ban : on est pas des sauvages sur SOSPC. C'est juste que à titre perso je ne répond plus sur les topics où la personne n'a pas coché la petite case d'alerte : j'ai un emploi du temps extrêmement surchargé et je ne peux pas me permettre de garder un œil qui traîne sur un sujet où la personne ne reviendra que 3 jours plus tard, voir qui ne reviendra pas du tout.
    En ce qui concerne un câble en "Y" pour faire ce que tu souhaite : ça ne fonctionnera pas.
    Il y a 2 solutions :
    1) brancher le DDE sur l'ordinateur "principal" (celui qui sera le plus souvent allumé), et le désigner comme "dossier partagé" dans le système. Depuis l'autre PC tu pourras y accèder (enfin, normalement, parce que W10 et W11 sont très mal foutu, pour ne pas changer).
    2) brancher le DDE sur la prise USB de ta Box, et "normalement" il devrait être visible sur le réseau personnel. A voir dans l'interface de la Box s'il y a un éventuel paramétrage à faire.
    #77769
    Avatar photoConfig @33
    Alors non le câble en Y faut oublier ensuite.
    Si je comprend bien il s'agit d'un doc USB dans lequel vous avez enfiché un disque dur interne d'ordinateur utilisant l'interface S-ATA au format 2.5 ou 3.5 ?
    Autre question quelle est votre BOX internet ? En effet suivant la BOX il est possible d'y insérer un HDD directement dedans pour avoir un espace de stockage partagé. C'est ce que je pense être le plus simple, si votre Box internet le permet :bye:
    En effet gros +1 pour Azamos cela peut être solution viable pour écriture ou lecture en simultanée.
    C'est une des solution les plus simple en effet mais qui à un inconvénient qui est le fait que les données ne seront disponible que si le PC qui contient le disque est allumé.
    Notez également, la consommation électrique aussi d'un PC est plus importante qu'une solution de sauvegarde partagé.
    La carte réseau de cet ordinateur peut être également sollicité et cela peut poser problème en cas de grosses copie de fichiers.
    J'attend votre retour :bye:
    Cordialement config@33
    #77772
    Bonsoir
    les deux solutions proposée sont intéressantes en effet
    je vais tester et voir ce que ca donne, et j'oublie le cable en y
    merci de votre aide
    cordialement
    bonne soirée
    #77782
    Je suis content aussi d'avoir eu les réponses, on avance, on avance, car je n'aurais jamais su quoi répondre.
    A noter qu'il y a aussi le système de partage en réseau (pas le système propriétaire Windows), comme celui présenté par Christophe, mais il y en a d'autres : https://sospc.name/sharik-partagez-fichiers-ordinateurs-smartphones/
    #77795
    J'attends toujours des réponses à mes questions.
    #77798
    bonjour config@33
    il s'agit en effet d'un boitier usb pour disque dur sata uniquement au format 2.5 pouces
    et je dispose de la freebox delta chez moi
    voila pour les réponses
    par contre je vais oublier l'idée d'insérer dans ma box le disque dur contenant mes fichiers vu que je l'utilise également en dehors de chez moi quand je suis en attente de clientéle et pareil pour le disque dur contenant mes vidéos j'ai besoin de l'avoir avec moi
    merci de ton aide
    cordialement
    ps : question qui va te paraitre curieuse mais connaitrais tu des membres de ce forum qui font également partie du forum softciel ?
    #77823
    je vais tester la solution de la mise en réseau ou alors faire copie de mes disques de fichiers et vidéos pour les mettre dans la freebox et je vous tiendrais au courant dans un futur messages
    merci de votre aide
    mon message peut etre mis en résolu
    cordialement votre
    #77835
    la Freebox Delta, mais c'est du pain béni ! Elle fait le role de  NAS,  Vous pouvez ajouter vos disques directement dans votre Freebox, seul critère, il faut simplement que le disque ajouté soit vierge de toute données et devra être effacé depuis l'espace ma freebox pour être correctement initialisé, donc copiez les données présente sur ce disque sur un autre avant l'opération.
    Je ferme le sujet et le passe en résolu.
    Bonne continuation :bye:
  • Le sujet ‘Cable en Y ? [RÉSOLU]’ est fermé à de nouvelles réponses.
