Bloc Alimentation : Retour Expérience et Souci [NON RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Soucis de périphériques et accessoires Bloc Alimentation : Retour Expérience et Souci [NON RESOLU]
  • #72040
    Copiejoe
    Bonjour Azamos, Bonjour à Tous,
    Comme convenu, je donne des news sur le bloc d'alimentation que tu m'as conseillé :
    Le modèle de chez BeQuiet
    - https://www.cdiscount.com/informatique/alimentation-pc/be-quiet-systeme-d-alimentation-system-power-9-40/f-10775-beq4260052186046.html?idOffre=266342279#mpos=0|mp
    Je l'ai bien reçu et il est top!! :good:
    En revanche, apparemment, le souci ne vient pas du bloc d'alim.
    J'étais pourtant certain que c'était cela.
    En effet, le PC s'est allumé 2 secondes puis s'est arrêté.
    Et là, plus rien. :negative:
    Et là, pas moyen de l'allumer : en appuyant sur ON : rien ne se passe... Mystère...
    As-tu déjà rencontré cette situation?
    Si ce n'est pas le bloc d'alimentation, ce serait du à quoi?
    Le PC se serait mis en sécurité? Si c'est le cas, quelqu'un a une procédure?
    Pour rappel, c'est une tour de plus de 10 ans assemblée. Elle est sous W10 Pro.
    D'avance, merci pour vos réponses et bonne fin d'apm,
    CopieJoe.
Affichage de 15 réponses de 16 à 30 (sur un total de 32)
  • #72276
    Ouille, si c'est ça c'est mal barré, d'autant plus que certains malveillants sont réglés pour se "mettre en oeuvre" "à retardement". Je me souviens d'une histoire il y a quelques temps, sur les téléphones android. L'utilisateur téléchargeait et installait une app alléchante qui ne contenait rien de dangereux. C'est seulement lors d'une mise à jour ultérieure que l'infection s'installait...
    Ou certains malveillants sont conçus pour se mettre en marche seulement quelques temps après l'installation, avant cette date, ils n'ont aucune activité dangereuse.
    Moi je ferais ceci, Azamos me reprendra si je dis des bêtises...
    • s'il n'est pas possible d'entrer dans le bios/uefi, trouver un copain qui sera assez altruiste pour tenter le coup, éventuellement dans une machine virtuelle (si c'est possible bien entendu). Comme ça, s'il y a réinfection, ce ne sera que virtuel...
    • télécharger "KASPERSKY RESCUE DISK" ici : https://support.kaspersky.com/fr/14226
    • le graver sur un CD (ou DVD) réenregistrable (ou non) CDRW ou une clé USB comme expliqué sur la page;
    • brancher le média créé sur le PC "n° 3";
    • régler le PC pour qu'il démarre sur le média amovible (CD ou clé usb);
    • l'idéal est que le PC soit connecté à internet, comme ça il peut télécharger les dernières définitions de virus;
    • brancher le SSD à problème (éventuellement dans un boitier USB) MAIS NE PAS DEMARRER DESSUS ! Dans le cas d'une utilisation d'un boitier USB, le brancher APRES démarrage du PC sur le média amovible, comme ça le PC est déjà protégé par KASPERSKY quand on le branche...
    • démarrer le PC sur le média amovible et procéder à l'analyse complète et aprofondie du SSD à problème et éventuellement procéder à la réparation du SSD;
    • nous donner les résultats.
    J'ai pensé à autre chose aussi : l'alimentation mal branchée ou inadaptée qui provoquerait un court-circuit ou autre mais pas tout de suite... ce qui expliquerait le fait qu'au démarrage suivant, le PC ne démarre pas.
    #72304
    Copiejoe
    Bonjour Azamos,
    Je pense que cela doit être cela car je n'ai accès à rien.
    J'ai dû me choper un virus.
    Je n'ai pas non plus accès au BIOS sur les 2 PC.
    Aucun bruit, rien à l'écran.
    C'est pour cela que je croyais que c'était le bloc alimentation.
    Comment est ce possible?
    La piste du logiciel cracké, je ne pense pas. (J'en ai pas installé tout au moins récemment).
    En revanche, un site est possible car des enfants sont allés sur ce PC et n'ont pas forcément le regard averti pour éviter les pièges.
    Penses tu que si je formate fe ssd, je peux le récupérer tout en ayant supprimer le virus?
    Ou me conseilles tu de le mettre à la poubelle?
    D'avance, merci.
    Excellente journée.
    CopieJoe :good: :bye:
    #72306
    Fais déjà ce que j'ai préconisé sur un autre PC, éventuellement en acheter un tout vieux uniquement pour ça (si les données présentes sur le SSD sont importantes évidemment)...
    Pour le formatage, un formatage de bas niveau peut-être...
    #72350
    Copiejoe
    Je n'avais vu ta réponse du 24 Octobre.
    Mille excuses.
    Je vais tester le SSD dès que je peux.
    Je vous tient informé à toi et Azamos.
    Encore merci.
    Bonne soirée.
    Copiejoe
    #72352
    Pas grave pour moi, Copiejoe, c'est surtout pour toi...
    Concernant le formatage bas niveau, il n'est à faire que si le formatage "normal" ne résoud pas le problème de virus, bien entendu...
    Au sujet du formatage bas niveau : http://poloastucien.free.fr/format_bas_niveau.html
    "Avertissement!
    Le formatage bas-niveau effacera de manière irréversible tout le contenu du disque dur : données, partitions, MBR,... cette opération peut durer plusieurs heures ! Cette opération n'étant pas sans risque pour votre disque dur, elle est à proscrire si ce dernier fonctionne correctement. De préférence, ne laissez connecté QUE le lecteur à formater pour éviter d'avoir une... désagréable surprise... il faut compter 1/4 d'heure par Giga-octet (pour un HDD) !"
    Bon, ce site date de 2006, donc il y a probablement des outils plus récents. Voir éventuellement sur le site du constructeur du SSD ou :
    https://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
    Gratuit pour un usage personnel, mais la vitesse est alors limitée à 180 GB par heure à 50 MB/s. Pour éviter cette limitation, on peut l'acheter pour un usage non-commercial à 3,30 $ (au taux actuel, +/- 3,30 €, c'est pas cher).
    Qu'en penses-tu AZAMOS, stp ?
    #72354
    Re, :-)
    HDD Low Level Format (= HDD LLF) est l'utilitaire de formatage bas niveau que j'utilise depuis de nombreuses années. :yes:
    Pour un HDD/SSD de 500 Go, en utilisant la version gratuite, cela prend dans les 3 heures à 3 heures et demie, ceci n'empêchant pas l'utilisation du PC utilisé. ;-)
    Pour avoir le meilleur taux de rapidité, l'idéal est d'avoir le HDD/SSD branché en interne plutôt qu'en USB. Si en USB, le brancher sur un port USB 3 plutôt qu'en USB 2.0.
    NOTA : juste pour l'info, on peut lancer en même temps plusieurs session de HDD LLF si l'on désire formater en même temps plusieurs disque. :yes:
    Un tuto sur HDD LFF : https://sospc.name/formatage-bas-niveau/
    #72396
    Copiejoe
    Bonjour Azamos et Fernand, merci bien pour vos réponses. :good:
    Je ne vais pas effectuer le formatage en interne de peur de griller encore un PC.
    Je le ferai en externe en usb3 avec HDD LLF
    Je vous tiens au courant dans une dizaine de jours : je ne suis pas dans la région.
    Pour ne pas monopoliser le forum, on peut peut être fermer le sujet.
    Je donnerai des news dès que possible.
    En tout cas, merci pour vos nombreuses réponses qui m'ont encore appris, grâce à ce forum et vos réactivités de nombreuses astuces. Mh
    Excellent week-end. :good:
    Copiejoe. :bye:
    #72397
    OK, pas de problème.
    Pas oublier qu'une fois le formatage bas niveau effectué, il sera "nu", vide, tu ne pourras pas l'utiliser directement.
    Il faudra alors effectuer un formatage "normal" en NTFS (ou en EXFAT) pour qu'il soit utilisable (en mode rapide si je ne m'abuse).
    Au fait, Azamos, comme le site que j'ai mis en description date de 2006, il dit qu'il faut graver l'outil sur un disquette et booter dessus pour procéder au formatage de bas niveau. Mais depuis le temps, je suppose que ça a évolué... Est-ce toujours obligatoire de le graver sur un CD ou sur une clé USB et booter dessus, ou peut-on le lancer directement depuis Windows ?
    #72401
    @ Copiejoe : on va laisser le topic ouvert, vu que tu as annoncé ton absence d'une dizaine de jour il y a exception. ;-)
    @ Fernand : oui, depuis 2006 cela a évolué, et l'on peut lancer le logiciel depuis Windows, c'est d'ailleurs comme cela que je l'utilise tout le temps. :yes:
    #72402
    OK merci AZAMOS :good:
    #72729
    Copiejoe
    Bonsoir AZAMOS et FERNAND,
    Comme convenu je donne des news :
    J'ai formaté mon SSD de façon lente et sécurisée en suivant vos nombreux conseils.
    Merci à vous.
    Quand j'aurai un moment, je testerai de le remettre dans un des 2 PC qui ne démarre plus pour voir s'il arrive à s'allumer.
    Qu'en pensez vous?
    Mauvaise idée car le virus peut être dans le Bios?
    Ou je tente?
    Bonne soirée à vous 2.
    CopieJoe.
    #72731
    Re, :-)
    Vu qu'il y a eu un effacement de bas niveau, aucune trace n'est plus présente : tu peux donc te lancer. :yes:
    #72732
    Copiejoe
    Bonjour Azamos,
    Merci à toi.
    Je me lance et vous tiens au courant. :good:
    Merci à toi et bonne journée. :bye:
    CopieJoe.
    #72831
    Des nouvelles ?
    #72844
    Copiejoe
    Comme je disais, j'ai réussi à formater le SSD de façon sécurisée.
    Sur les conseils d'AZAMOS, je prévois d'installer à nouveau le SSD dans un des 2 PC ayant rendu l'âme.
    Si je n'ai pas donné de nouvelle, c'est que je n'ai pas encore eu le temps d'effectuer l'opération.
    Je prévois de le faire ce week-end.
    Au plus tard, je donne des news lundi prochain.
    Désolé du retard.
    Encore merci pour les nombreux conseils d'AZAMOS et de FERNAND.
    Bonne soirée et donc à très vite. :good: :bye:
    CopieJoe.
