Bitdefender Total Security sur très vieille bécane [RESOLU]
Accueil › Forums › Virus et Antivirus › Questions diverses / demandes de conseils. › Bitdefender Total Security sur très vieille bécane [RESOLU]
- Ce sujet contient 19 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
AZAMOS, le il y a 2 années et 11 mois.
2 mars 2022 à 12 h 08 min #68785
Renaud
Participanthello tous,
mon lenovo sl510 TYPE 2847-BWG S/N LR-VNKBR PRODUCT ID : 2847BWG tourne sous win 7 pack 1 avec 2 go de ram (1,87 utilisable), il est à jour au niveau MAJ via ESU et tourne normalement avec free kaspersky pour le moment.
processeur : intel core 2 duo cpu T6670 @ 2.20 GHZ
systeme exploitation 64 bits
si je veux passer à bitdefender je ferais un upgrade pour passer à 2X 2GO (puis je mettre plus de go (ram expert me dit max 8 GO) , et dois je changer l'ancienne ram de 2 GO pour en mettre deux neuves) pour plus de sécurité, sera til possible d'installer win 10 ou 11 ou passer à linux d'ici fin 2022.
pour la ram je pensais à ceci, c'est valable ou pas? merci pour votre retour
2 mars 2022 à 13 h 07 min #68794
AZAMOS
ModérateurSalut Renaud,
Ton PC est tout à fait compatible pour recevoir jusqu'à 8 Go (2x4 Go) en DDR3 1066 Mhz.
Tu as donc actuellement 2 Go de Ram (sur 1 barrette) et compte (dans un premier temps) passer à 4 Go. Il est à mon sens inutile d'acheter 2 barrette neuves, 1 seul de 2 Go (même si de marque différente) sera nécessaire, car très rares sont les cas d'incompatibilité.
Ceci dit personnellement je basculerai directement avec 8 Go : en effet, l'OS, les antivirus et la navigation internet de nos jours sont très consommateurs de ressources Ram. 4 Go ça passe, mais c'est quand même limite, surtout si tu as en tête de remonter à 8 Go d'ici quelques temps.
Voici une offre de 2 barrettes de 4 Go (8 Go au total) à pas cher : ICI
J'ai à diverses reprises commander ce modèle/marque sans souci.
Windows 10 passera sur ce PC ; pour Windows 11 ce sera en contournant les restrictions, au risque de ne pas recevoir les Maj de Windows Update.
A mon sens le choix le plus pérenne et sûr est l'ajout de 8 Go de Ram et de basculer sous Linux : plus sécurisé, moins gourmand en ressources, et en plus tu feras l'économie d'une licence Bitdefender, remboursant ainsi tes nouvelles barrettes de Ram.
2 mars 2022 à 16 h 42 min #68803Renaud
Participantbonjour Maître,
c'est mieux que deliveroo au niveau du temps de réponse...appréciable, et sécurisante ta réponse, merci à toi.
dans le lien que tu mets il parle de ram pour appel, possible ça? c'est bon quand même?
bien sûr si je peux monter à 8 go je le ferai, l'annonce est bien 2 RAM DE 4GO pour 35 euros donc en quantité c'est 1 pour deux pièces.
puis je te soumettre un tuto lenovo T510 trouvé sur you tube pour l'accès à la deuxième barrette mémoire sous le clavier afin de voir si c'est le même procédé pour mon pc.
https://www.youtube.com/watch?v=kdbIN9AY_dk
voir 3,35 minutes accès ram 1 pas identique chez moi mais en changeant le SSD j'ai vu c'était.
puis 4,45 minutes vis pour débloquer le clavier, perso j'ai pas investigué là?
la vis de maintien du cdrom fixe aussi le clavier ou je dois pas le démonter ce cdrom.
et enfin 5,24 minutes comment faire bouger le clavier pour accéder à la deuxième ram, même logique
c'est ce à quoi je dois m'attendre ou bien ca va différer? si tu as un autre tuto suis preneur de toutes infos.
merci à toi, bonne fin de journée
2 mars 2022 à 17 h 34 min #68804AZAMOS
ModérateurSi j'en crois cette vidéo, il n'y a pas d'emplacement de Ram caché derrière le clavier : https://www.youtube.com/watch?v=00GJ7DTrBR8 . Donc ce doit être accessible que par l'arrière.
Sur le site Lenovo (toujours aussi merdique... dire qu'ils veulent encore se faire passer pour un constructeur de matériel "Pro" comme HP...
) aucun info là-dessus... mais quand tu ne cherches rien, tu vas sur le site Lenovo.
Pour les barrettes, oui, c'est bien 1 lot composé de 2 barrettes de 4 Go chacune.
L'indication "Apple" certifie simplement qu'elles sont compatibles avec les PC Mac ; bien entendu elles fonctionneront aussi sur ton PC.
Deliveroo, ils ont copié sur moi, et me versent des royalties tous les mois !
2 mars 2022 à 18 h 19 min #68809Renaud
Participanten effet accessible par l'arrière et facilement en plus, merci pour tes bons conseils comme d'hab,
2 mars 2022 à 18 h 20 min #68810Renaud
Participantje commande et on peut clôturer ici, a+
8 mars 2022 à 20 h 47 min #68954Renaud
Participantbonsoir Azamos,
après avoir placé la ram commandée 2X4 GO voir ton lien plus haut, j'ai un écran noir sur mon lenovo sl510
au niveau des leds allumées côté droit, le deuxième en partant du haut est allumée .un carré avec deux petits traits sur le haut et un trait plus gros juste en dessous en plein milieu, on dirait comme un visage carré au gros piff, c'est quoi?
à l'oreille le ssd démarre très brièvement puis tout se coupe, pour info ma batterie est morte et je travaille tout le temps sur secteur et laissant la batterie dans son logement.
puis je faire un test avec une seule barrette de 4 go dans le logement initial de la barette de 2GO d'origine et batterie en levée,
le deuxieme logement de ram n'a jamais été utilisé faut il le souffler?
en remettant l'ancienne ram 2 GO tout ok;
merci pour ton retour
renaud
8 mars 2022 à 21 h 25 min #68956AZAMOS
ModérateurBonsoir Renaud,
Déjà dans un premier temps tests en mettant une seule barrette de Ram de 4 Go, sur l'emplacement où tu avais la Ram de 2 Go. Si cela démarre, arrête le PC et met la seconde barrette, puis test.
Si les 2 barrettes sont fonctionnelles, alors test avec 1 seule dans l'emplacement qui était vide à l'origine, puis avec l'autre, toujours sur ce seul emplacement.
Si avec 1 seule barrette cela fonctionne sur les 2 emplacements, alors retente avec les 2 barrettes de 4 Go ; si cela ne fonctionne pas, alors retire 1 seule barrette de 4 Go et met à la place celle de 2 Go (donc tu auras 6 Go de mis en place) et test.
Si l'une des 2 ne fonctionne pas : retour SAV.
PS : le bruit que tu entend au démarrage ne provient pas du SSD, matériel pour ainsi dire totalement silencieux ; cela doit très certainement être le ventilateur qui se lance puis se coupe.
Pour l'emplacement qui n'a jamais servit, un coup de soufflette, voir un coup de pinceau, ne lui fera pas de mal.
Pense à bien vérifier que tes barrettes soient bien enfoncée, parfois cela arrive que si mal insérées elles provoque un bug.
9 mars 2022 à 6 h 02 min #68959Renaud
ParticipantHéllo vous,
je vais essayé ça merci pour ton retour,
lors de ma première tentative entre la porte barrette et la barrette si il n'y a pas de jour une fois enfoncé ca doit être bon non? faut il y aller plus fort? suis obligé de fermer les languettes autour des ram manuellement ou bien c'est censé se refermer automatiquement une fois correctement inséré?
allez café et on s'y met, t'en prends un aussi? deux cafés deux! bonne journée
9 mars 2022 à 8 h 53 min #68960Renaud
Participanttu m'as dit : "Déjà dans un premier temps tests en mettant une seule barrette de Ram de 4 Go, sur l'emplacement où tu avais la Ram de 2 Go. Si cela démarre, arrête le PC et met la seconde barrette, puis test."
j'ai placé les deux nouvelles ram et rien, en fait il y a un contact très bref ventillo et puis ecran noir reste en permanence avec le led sur la droite allumé (carré avec trois traits dedans, quelle est la signification de ce logo).
si le pc se plante , puis je te contacter par mail car pas d'accès forum via smartphone et j'ai pas de 2eme pc?
sur ces ram on est bien sur du 1,5 volt?
copie du lien placé plus haut et ram que j'ai commandé ici
9 mars 2022 à 10 h 56 min #68961AZAMOS
ModérateurRe,
La barrette doit être introduite dans son emplacement avec en gros un angle de 40° et les clips de retenus doivent s’enclencher tout seuls (parfois ça bloque un peu). Une petite vidéo sur comment procéder : https://youtu.be/pJOzyWxUu64?t=166
Je t’envoie un mail pour te donner mon n° de téléphone fixe, ce sera plus simple.
9 mars 2022 à 11 h 46 min #68967Renaud
Participantsi je parviens à remettre l'ancienne ram de 2 GO je suppose que ma technique est bonne...qu'est ce qui peut bien foirer.?
la batterie en place mais ne rechargeant plus peut il etre un vecteur d'écran noir au redemarrage ou pendant la période de test des nouvelles ram?
si je laisse la ram de 2 go d'origine dans son emplacement et ajoute 4 go dans l'autre espace libre ca peut le faire alors que les deux ram 4 GO testées dans l'emplacement d'origine ne donnaient rien.
9 mars 2022 à 13 h 26 min #68979AZAMOS
ModérateurJe ne suis pas sûr d'avoir compris : l'ancienne Ram de 2 Go + une de 4 Go, ça fonctionne bien ?
En effet, une batterie trop vieille peut être génératrice de bugs : mieux vaut la retirer, au moins pour tes tests.
9 mars 2022 à 15 h 38 min #68980Renaud
Participantpour le moment la seule chose qui marche c'est la ram d'origine de 2 GO.
j'ai placé dans ce logement de maniere alternée (comme tu me l'as dit ce matin) les deux nouvelles ram de 4 go reçues hier et ecran noir.
la question était puis je remettre les 2 go qui étaient à l'origine et ajouter 4 go dans le nouvel emplacement et voir si cela marche, ou bien ca va d'office foirer puisque l'emplacement d'origine n'acceptait pas la nouvelle ram de 4 go seule.
t'as deja entendu parler de ca?
Comment débloquer PC écran noir Lenovo ?
Étape: Appuyez simultanément sur les touches Windows + Control + Shift + B. Les connexions seront alors réinitialisées et le système d'exploitation Windows pourra à nouveau s'afficher. Une fois cette opération effectuée, vérifiez si elle fonctionne et vous pourriez voir l'affichage normal sur votre portable Lenovo.
9 mars 2022 à 18 h 34 min #68983AZAMOS
ModérateurC'est pas clair du tout tes explications...
Tu parles d'écran noir : donc quand tu démarres ton PC rien de rien n’apparaît sur ton écran, ou bien tu as quand même le logo de la marque ou autre ?
Tentes toutes les manipulations que j'ai indiqué : et donc oui, il faut tester 2 Go + 4 Go.
Donnes-moi :
- ton fichier GFX ( https://forumsospc.fr/forums/Sujet/logiciel-a-utiliser-desormais-pour-soumettre-vos-demandes/ )
- la marque et référence EXACTE de ton PC (étiquette généralement sous le PC)
10 mars 2022 à 14 h 55 min #68994Renaud
Participanthello azamos,
ci joint fichier GFX
le pc est un lenovo SL 510 thinkpad type 2847- BWGS/N LR - VNKBR 10/10
pour résumer, ai essayé toutes les solutions soumises par toi, et toujours écran noir sauf si je remets la ram d'origine de 2 go la tout redémarre en appuyant 2 secondes sur le bouton power.
ai pas essayé l'ancienne ram de 2 GO sur l'emplacement d'origine avec la nouvelle RAM de 4 GO car je ne sais pas si ca risque de foirer la seule ram de 2go qui peut encore faire tourner le pc, à toi de me dire quoi.
cette ram de 2 go mise j'ai au niveau des leds de controles, un clignotement rapide et orangé au niveau de la batterie elle est hors service et ne tient plus la charge.
ne faut il pas réinitialiser quelque chose en faisant une manoeuvre du style enlever batterie et pile puis appuyer "x" seconde sur le bouton power ou bien j'ai lu aussi ici
Réparation 1. Réinitialiser le mode d'affichage ou d'écran
La plupart du temps, l'écran noir n'est qu'un petit défaut dont votre ordinateur portable est témoin. Il survient lorsque le système d'exploitation Windows perd sa connexion avec l'écran. Les instructions suivantes vous aideront à réinitialiser le mode d'affichage chaque fois que ce genre de problème se produit.Étape: Appuyez simultanément sur les touches Windows + Control + Shift + B.
je ne veux pas prendre de risque en faisant pire que mieux...je peux le garder encore un an le temps de la fin de "l'esu" et puis voir autre solution.
j'espérais passer sur linux sur cette machine et mettant un peu plus de ram...
dis moi quoi, j'ai ton tel je peux te sonner si plus facile pour toi donne moi une heure qui t'arrange le mieux.
merci d'avance
ps sur le site de lenovo ai hélas pas trouvé les manuels pour ce pc, les telechargements s'arretent au laptop lenovo thinkpad SL500
