Avis sur un PC d’occasion [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Config clés en main Avis sur un PC d’occasion [RESOLU]
  • #70648
    J'aimerai avoir un deuxième avis concernant un PC que j'ai trouvé sur le net.
    https://www.leboncoin.fr/informatique/2148735940.htm
    Quelques infos complémentaires, demandé au vendeur.
    La carte mère est : ASROCK AB350M-HDV
    La RAM c'est : GSKILL DDR4 8GB F4-2133C15S-8GNT
    + une autre barrette de 8go : HyperX FURY Black HX432C16FB3/8 Mémoire 8Go 3200MHz DDR4 CL16 DIMM 1Rx8
    J'ai déjà fait quelques recherches, et la config serait compatible Windows 11.
    Je trouve la carte mère, relativement moyenne.
    Faut il un emplacement spécifique pour un disque NVME ?
    Que veut dire: Bristol Ridge and Summit Ridge do not officially support Windows® 11 que j'ai trouvé dans le descriptif de la carte mère.
    https://www.asrock.com/MB/AMD/AB350M-HDV/index.asp#Specification
    Je recherche un PC relativement puissant. Je fais pas mal de test de programmes, de la vidéo (plus familiale), de la bureautique. Je veux un PC qui tiennent dans les années à venir, avec Win11 comme OS.
    J'attends vos retour :bye:
  • #70651
    Salut Max, :bye:
    Plusieurs choses m'interpellent sur cette tour :
    - la Ram : ok, elle possède 16 Go de Ram, mais elles sont désiquilibrées, l'un étant à une fréquence de 2133 Mhz et l'autre à 3200 Mhz. Automatiquement le PC tournera à la vitesse de la plus faible, donc 2133 Mhz.
    Mais il y a autre chose : le processeur (Ryzen 2600) est de la famille Pinnacle Ridge, et la carte mère associée avec cette famille ne pourra que faire tourner des Ram de 2933 Mhz ou inférieurs. Donc inutile de remplacer la 2133 Mhz par un de 3200 Mhz, ce sera bridé au mieux.
    • la tour : la Thermaltake Versa H17 Window est livrée avec 1 ventilateur placé à l'origine à l'arrière, en extraction. Sur les photos on voit bien qu'elle n'est plus à sa place... Peut-être l'a t-il déplacé en haut (on distingue des grilles d'aération) ou en façade, mais c'est étrange de l'avoir viré de son emplacement d'origine.
    • la ventilation : outre le fait qu'il reste l'inconnue quant à où se trouve le ventilo d'origine, 1 seul ventilateur pour un PC dédié aux tâches de type jeu ou travail graphique, c'est un peu juste, surtout que c'est une mini-tour plutôt étroite.
    • la carte mère possède bien un port M.2 supportant les SSD NVME Gen3 x4.
    • La config est bien compatible Windows 11
    "Que veut dire: Bristol Ridge and Summit Ridge do not officially support Windows® 11 que j'ai trouvé dans le descriptif de la carte mère." : ces séries de processeurs ne sont pas compatible Win 11 effectivement, mais là c'est un Pinnacle Ridge, donc pas de souci.
    Je ne sais pas si c'est une illusion d'optique, mais sur la première photo on a l'impression que au niveau des grilles supérieur elles sont enfoncées. :unsure:
    Conclusions :
    Bon, au final je ne sais pas trop quoi en penser.
    • Le prix (550 €) est quand même intéressant.
    • il faut prendre en compte que cette tour doit avoir dans les 4 ans environ, bien qu'une tour peut sans souci aller au-delà de 10 ans.
    • la CG (GTX 1070) est très correcte. Il n'indique que "Nvidia GTX 1070", sans citer la marque réelle de l'assembleur. Donc à voir quel est le fabriquant final, Nvidia GTX n'indiquant que le fabricant du chipset graphique.
    • La Ram est non-homogène, bridée à 2133 Mhz.
    • il y a déjà un HDD de type SSHD qui pourra servir de stockage secondaire, en placant un SSD NVME 3 x4 en disque principal.
    • Quid du ventilateur d'origine ?
    • équipé d'une carte Wifi, ce qui peut être intéressant selon l'endroit où tu compte l'installer.
    NOTA : si tu l'achète au final, penses bien à demander les cordons d'alimentation interne : vu que c'est une alimentation modulaire, il semble donc que les inutiles aient été mis de coté, et au cas où tu voudrais rajouter un périphérique (graveur DVD par exemple) tu risque d'être embêté.
    Voili-voilà-voilou :bye:
    #70654
    Bonsoir Azamos
    merci pour ton retour et pour ton point de vue. Très intéressant.
    Je pense que je vais mettre en stand bye.
    Je me dis de plus en plus, que choisir ces éléments restent le plus adapté.
    je vais voir comment va évoluer le fonctionnement de Windows 11, sur mon PC. Je te solliciterai, sûrement pour savoir si je peux récupérer des éléments de mon PC actuel. Mais je n’en suis pas encore là .
    #70656
    Avec plaisir, :-)
    En effet, choisir ses propres éléments est plus pérenne : sur de l'occaz on ne sait pas trop ce qui a été fait par l'ancien utilisateur, et ici entre les Ram pas adapté et le ventilo invisible on peut se poser des questions.
    Là en partant sur du neuf on tournerait en gros entre 700/750 €, avec un Ryzen 5 5600x, 1 nvme 500 Go, 16 Go de Ram, CG 1660 Super, etc...
    Le jour où tu voudras te lancer, c'est par ici : https://forumsospc.fr/forums/Sujet/configurations-a-la-demande/
    Je passe en "RÉSOLU" ?
