Alimentation fonctionne mais le ventilo ne tourne pas correctement [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques L’entretien / la réparation / la maintenance de votre ordinateur Alimentation fonctionne mais le ventilo ne tourne pas correctement [RESOLU]
  • #58426
    M i c h e l u s
    Comme je n'ai pas eu de réponse sur mon poste précédent, mais comme il est marqué en résolu je comprends.
    Me revoilà avec toujours mon problème de ventirad, il accélère puis ralenti mais ne s'arrête pas . j'ai cette image au démarrage (1) mais si je clique sur continue tout se passe bien je passe à Windows 10 sans problème. d'où cela peut il venir ? Voici une petite vidéo (2) de speedfan le CPU fait des siennes mais ne chauffe pas et enfin un enregistrement audio du ventirad (3)
    Rien ne sert de courir , il faut partir à point
  • #58431
    M i c h e l u s
    et le son du ventirad
    #58436
    Bonjour michelus, :bye:
    Désolé, ton message sur ton autre topic m'a échappé.
    Si ma mémoire est bonne, tu avais déjà changer le ventilateur, non ??? :scratch:
    Vu le message, et le comportement du ventilateur, il est possible que tu ais branché le connecteur de ce dernier à l'envers.
    Là il va donc falloir ouvrir le PC et vérifier s'il est mis dans le bon sens. ATTENTION : ne pas forcer en tentant de l'inverser, il est possible que ce ne soit pas cela et un forcing trop appuyé risque que casser la prise. Donc sois précautionneux, quitte à prendre une loupe ou autre pour confirmer.
    #58450
    M i c h e l u s
    Merci beaucoup Azamos, j'ai regardé la connectique du ventirad et. j'ai remarqué qu'il y en avait un de tordu, j'ai pu sans trop de difficulté le redresser et maintenant tout fonctionne. Mh pour tous.
    Bonne soirée :yahoo:
    #58454
    YESSSSSSSSSSSSSS !!!!!!!!!!!!!
    Content que tout soit rentré dans l'ordre. fef
