Problème avec msconfig et processeur tricore Phenom [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques L’entretien / la réparation / la maintenance de votre ordinateur Problème avec msconfig et processeur tricore Phenom [RESOLU]
  • #12531
    Bonjour à tous ...
    j'ai suivi le tuto qui expliquait sur ce site comment activer l'ensemble des coeurs de son processeur à l'aide de msconfig et effectivement ça marche très bien ... le problème aujourd'hui, c'est que je passe d'un processeur deux coeurs à trois coeurs et je constate que l'option trois coeurs n'est plus accessible ... je n'ai plus que comme possibilités que 1 ou 2 coeurs mais pas 3 ...
    Ma question est donc celle-ci: Comment faire pour activer les 3 coeurs, faut-il passer maintenant par la base de registre et si oui quelqu'un connait-il la manip ?
    Merci d'avance pour votre aide et vos réponses les plus pointues ainsi que pour ce site que j'ai découvert il y peu et qui me parait très sympa !
    Phil merci!!
  • #12545
    Bonsoir Phil77, :bye:
    Bonne nouvelle, tu n'as pas 3 cœurs... mais 4 !
    Les Phenom 3 cœurs sont en vérité des 4 cœurs n'ayant soit pas passé les tests de conformité, soit des processeurs dont 1 des 4 cœurs (voir 2) a été désactivé ... et on peut le réactiver ! => http://www.commentcamarche.net/faq/24454-reactiver-les-cores-manquant-des-athlon-ii-phenom-ii-x2-x3
    Merci pour ce renseignement très intéressant que j'ignorais , mais ce n'était pas trop ma question ... et puis visiblement mon bios ne permet pas le déblocage du 4ème core ...
    Merci quand même pour l'info ... merci!!
    #12574
    Une petite précision : tu indiques "le problème aujourd’hui, c’est que je passe d’un processeur deux cœurs à trois cœurs", donc tu vas changer (a changé déjà ?) le processeur de ta tour ? Il est en place ou pas encore le tri-cœurs ?
    On pourrais avoir le modèle exact du tri-cœurs ? (donne les infos figurant dessus si tu as un doute).
    #12580
    Effectivement le changement est déjà effectué , je suis passé d'un Athlon X2 à un Phenom x3 8450 ... c'est une vieille config mais bon ça fonctionne !
    Pour info j'ai résolu le problème avec l'appli EasyBCD vs 2.3
    http://www.clubic.com/telecharger-fiche33420-easybcd.html
    La manip est assez simple, on télécharge EasyBCD, on l'installe et on le lance en mode administrateur...  Ensuite sur le côté on choisit "Advanced Settings" et sur le côté droit on clique sur "Developer" ... Dans l'onglet "Developer" on coche la case Windows CPU/core limit et on entre  le chiffre 3 pour activer le tricore ou 4 pour un quadricore .... Puis on valide sur le bouton "Save settings" .... un petit message s'affiche en bas de la fenêtre d'EasyBCD indiquant que le réglage a bien été pris en compte.... Et on redémarre le pc dans la foulée !
    Je tiens à préciser qu'avant de faire la manip, j'étais revenu aux paramètres par défaut dans msconfig en décochant la case "Nombre de processeurs" , en validant ce paramètre et en redémarrant Windows ... Ce n'était par forcément utile je pense !
    Il doit exister une autre façon de faire mais celle-ci fonctionne parfaitement  ... Autant partager cette info sur le forum !
    Pour info également, on peut installer EasyBCD en français ... on a alors respectivement "Paramètres avancés" sur la gauche et l'onglet "Développeur" sur la droite , l'option se nomme alors " CPU(s) Coeur(s) Actif(s)" ...
    Merci pour les infos sur le Phenom ! Bonne continuation
    Phil merci!!
    #12597
    Merci à toi pour le retour d'expérience, je garde ça de coté :good:
