Problème avec clés USB SOSPC [RESOLU]
Accueil › Forums › Ordinateur et périphériques › Soucis de périphériques et accessoires › Problème avec clés USB SOSPC [RESOLU]
- Ce sujet contient 6 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par  Admin-Christ, le il y a 4 années. Admin-Christ, le il y a 4 années.
		17 octobre 2021 à 19 h 57 min #66326t h y s ParticipantBonsoir Je tente de faire à partir d'AOMEI backupper pro, une clé de démarrage (windows PE), mais lors de la procédure j'ai un échec systématiquement, J'ai essayé d'autres clés et cela fonctionne ??? Que peut-être le problème avec mes 2 clés 8GB Sospc ? Cordialement Jérôme Attachments:
17 octobre 2021 à 20 h 10 min #66332 Admin-ChristMaître des clés Admin-ChristMaître des clésBonjour Jérôme, difficile de répondre à ta question. Je te propose d'essayer de formater les clés en NTFS puis de réessayer. Sinon, pour info, depuis qu'Aomei Backupper permet d'insérer un menu d'accès au démarrage du PC les clés USB ne sont plus très utiles. J'ai justement eu un souci vendredi et j'ai restauré mon pc en passant par ce menu lors du boot de ma Tour. Les sujets non suivis sont supprimés au delà de 7 jours d'inactivité. 17 octobre 2021 à 21 h 59 min #66338t h y s ParticipantBonsoir Christophe J'ai essayé aussi bien en FAT32 qu'en NTFS, même résultat Concernant cette affirmation "pour info, depuis qu'Aomei Backupper permet d'insérer un menu d'accès au démarrage du PC les clés USB ne sont plus très utiles", fais-tu référence a onekey recovery ? Je suis en échange émail contant avec l'assistance depuis au moins 1 mois, car j'ai profité d'une offre sympa pour avoir leur 3 logiciels OneKey, Backupper pro et Partition, et leurs explications m'ont quelque peut surpris s'agissant des utilisations de Onekey et Backupper, je leur ai demandé quel était la nécessité d'avoir Onekey si l'on avait déjà backupper et la raison de ma question est cela : Onekey ne pourra restaurer qu'une sauvegarde faite précédemment qu'avec onekey, et les sauvegardes faites avec backupper ne pourront être restaurée qu'avec la clé de récupération de démarrage (voilà la raison de faire cette clé), autrement dit, je pense, qu'il y a finalement assez peu d'intérêt de onekey Une de mes question c) Lors d’un crash du PC, pour la restauration d’un système, me confirmez-vous qu’il me suffira de choisir au démarrage du PC, la touche que j’ai alloué dans le paramétrage de OneKey recovery pour accéder à son menu (ex A ou F11), et qu’ensuite je pourrai choisir n’importe quelle sauvegarde image disque système, que j’aurai fait précédemment (soit Une image disque faite la première fois avec Onekey recovery ou une autre image disque faite avec Backupper Pro ?
 leur réponse à une de mes questionc) When you boot into AOMEI Recovery Environment, you can select any backup image created by AOMEI Onekey Recovery to restore. But, for the image file created by AOMEI Backupper, it might be unable to restore. You still need to use AOMEI Backupper to restore. 18 octobre 2021 à 7 h 39 min #66347 Admin-ChristMaître des clés Admin-ChristMaître des clésBonjour Jérôme, depuis la version 6 d'Aomei Backupper , tu peux comme OneKey installer un menu de démarrage, du coup je ne crée plus de clé USB, regarde le tuto ici : https://sospc.name/aomei-backupper-6/ Donc, oui, effectivement, OneKey n'a du coup plus d'intérêt. Après, je ne pense pas que OneKey pourra restaurer des sauvegardes faites par Backupper, mais a priori l'inverse oui, car Backupper les détectent et les affichent sur le tableau de bord. Bref, tu l'as compris, je n'utilise désormais plus qu'Aomei Backupper. Les sujets non suivis sont supprimés au delà de 7 jours d'inactivité. 18 octobre 2021 à 9 h 59 min #66348t h y s ParticipantBonjour Merci pour la réponse, concernant AOMEI je vais regarder çà un peu plus tard, par contre pour les clés je ne comprends pas, A la demande ce matin de l'assistance d'AOMEI j'ai reformaté la clé en FAT32, et avant de faire leur clé de démarrage, j'ai juste testé la clé en essayant de copier un fichier de mon lecteur D:\ vers le F:\ qui est celui de la clé et j'ai quand même quelque chose de bizarre avec ce message on a l'impression qu'il veut recopier ce fichier de f:\ vers f:\ ???? Attachments:19 octobre 2021 à 14 h 23 min #66393t h y s ParticipantBonjour Pour votre information, problème pour la clé avec utilisation d'AOMEI résolu cela ne venait pas de la clé USB, L'assistance par email (super de cette boîte) m'a donnée Veuillez télécharger MakeDisc.exe à partir du lien, puis placez-le dans C:\Program Files (x86)\AOMEI\AOMEI Backupper\6.6.1 pour le remplacer.
 Après cela, essayez à nouveau de créer une clé USB amorçable WinPE.
 https://drive.google.com/file/d/11OGRAFvAxAh_o7oym5iyhLAgY9jlHguN/view?usp=drivesdkConcernant Backupper pro et sa nouvelle fonctionnalité pour la récupération : Comme celui-ci va s'installer non plus dans une partition cachée comme Onekey, mais à la racine C:\Aomei Recovery, comme précisé ci-dessous, cela n'empêche quand même pas de créer la clé de démarrage (ils me l'ont indiqué dans un mail, mais je ne sais plus lequel, tellement j'en ai, avec eux depuis un moment) Merci beaucoup de nous avoir contacté. L'"Environnement de récupération" dans AOMEI Backupper est un outil pour vous aider à créer un environnement de récupération avec AOMEI Backupper. Avec l'outil Recovery Environment, vous pouvez facilement effectuer une restauration de sauvegarde du système ou d'autres opérations de restauration de sauvegarde lorsque le système tombe en panne. Une fois l'environnement de récupération créé et activé, l'option « Environnement de récupération AOMEI Backupper » sera ajoutée à la page du menu de démarrage du système afin que vous puissiez choisir de démarrer le système à partir de l'environnement de récupération pour restaurer les images créées par AOMEI Backupper.
 L'environnement de récupération créé par AOMEI Backupper est conservé sous le chemin C:\Aomei Recovery.Il ne créera pas de partition de récupération en tant que récupération OneKey
 Ainsi, vous pouvez conserver la partition de récupération créée par OneKey RecoveryCordialement Jérôme 19 octobre 2021 à 14 h 29 min #66396 Admin-ChristMaître des clés Admin-ChristMaître des clésBonjour Jérôme, merci pour toutes ces infos intéressantes, je vais du coup mettre le sujet en RESOLU. Après, oui, rien ne t'empêche de créer une clé USB bootable ET d'ajouter l'amorce dans le menu Démarrer. Les sujets non suivis sont supprimés au delà de 7 jours d'inactivité.
