Pad ne fonctionne plus sur Acer suite réinstallation de W10 [NON RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques L’entretien / la réparation / la maintenance de votre ordinateur Pad ne fonctionne plus sur Acer suite réinstallation de W10 [NON RESOLU]
  • Ce sujet contient 20 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Dominique, le il y a 2 années.
  • #88922
    Dominique
    suite a la pose d'un SSD et  l'installation de w10 sur mon ordinateur portable ACER ,le pad ne fonctionne plus .
    j'ai fais la mise a jour des drivers sans resultat .
    le pad est bien branché .
    pas pu mettre a jour le BIOS car la batterie est HS et ca refuse quand je fais la mise a jour a cause batterie HS .
    a savoir : si je repositionne le HDD d'origine avec le systeme original qui date de quelques annees ,le pad fonctionne .
    je joint le rapport xps concernant la config du pc
    merci , si vous pouvez me guider , autrement tant pis on travaillera avec une souris externe .( c'est juste rageant car le pad fonctionne avec le disque HDD )
    Dom
Affichage de 5 réponses de 16 à 20 (sur un total de 20)
  • #88974
    Hello Dominique,
    c'est étonnant que cela n'ait pas marché.
    Il te reste une dernière solution : cloner le disque d'origine.
    #88975
    Dominique
    j'y ai pensé , mais quand je l'ai repositionne la derniere fois le menu demarer ne fonctionnait plus .de plus le PC appartient a une amie (pas d'antivirus , jamais un nettoyage le systeme est dans un etat lamentable ) ce serait de nouveaux de la perte de temps de travailler dessus . non je vais en rester la , utiliser une souris externe c'est tres bien , de plus les gens n'aiment pas utiliser les PAD sur les ordinateurs du commerce ,ils sont de mauvaise qualite . sur un ordi PRO c'est tres bien mais sur tous les appareils familiaux des grandes surface , c'est de tres mauvaise qualite .
    #88976
    Hello Dominique,
    ok, je mets le sujet en NON RESOLU.
    #88978
    Je suis totalement du même avis concernant les TouchPad !
    Je me souviens du portable de ma fille. Quand je travaillais dans Word par exemple, régulièrement, le curseur "sautait" à une autre ligne ou un autre mot quand je tapais un texte, ce qui était vraiment ch... bgh
    Tout ça parce qu'inconsciemment j'effleurais légèrement le TouchPad lorsque je tapais !
    Il a fallu que j'installe un programme qui, dans les options, avait une case à cocher "désactiver le TouchPad lorsqu'une souris externe est détectée" pour venir à bout de ce problème.
    Et en plus, il faut bien reconnaître que ce n'est pas très pratique, rien ne vaut la souris...
    Encore que, ça dépend des personnes, ma fille par exemple, ça ne la dérange pas, mais moi je les hais ! :negative:
    C'est comme cette fonction qui fait que, quand on laisse le curseur quelques secondes sur une icône, le document ou l'exécutable s'ouvre automatiquement... "P'tain, je ne t'ai pas demandé ça moi !" GRRR, je déteste ça ! bgh
    #88982
    Dominique
    alors achetes un ACER Fernand , pour le coup , c'est sur, le pad va pas te gener ! " le PAD chez Acer a rien " mdrmdr
