Le PC démarre… mais n’affiche rien ! [RESOLU]
Accueil › Forums › Ordinateur et périphériques › L’entretien / la réparation / la maintenance de votre ordinateur › Le PC démarre… mais n’affiche rien ! [RESOLU]
- Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Fernand, le il y a 4 mois et 1 semaine.
16 septembre 2025 à 17 h 21 min #96450
P a w i
ParticipantBonjour à toutes et à tous,
J'ai ressorti du placard un vieux PC assemblé en 2011. Déchetterie ou essai d'un linux...?
La dernière fois que je l'ai allumé (un an ?), il fonctionnait nickel. Aujourd'hui, il démarre, tous les ventilateurs tournent, mais il n'affiche rien. L'écran et la connectique ne peuvent pas être mis en cause (testé avec une autre tour). Rien n'est débranché. Il n'est pas possible, visuellement, d'accéder au bios...
La configuration : carte mère ASUS M4A88TD-M EVO, AMD phenom2X3, 16 Go de RAM, le tout sous windows 10.
Ne voulant pas mourir idiot, et bien que sachant que cette configuration est dépassée, j'aimerais comprendre pourquoi il n'y a plus d'affichage
.Merci pour vos conseils.
Ce sujet a été modifié le il y a 4 mois et 1 semaine par
Fernand.
16 septembre 2025 à 17 h 30 min #96451
FernandModérateurBonjour Pawi
Fait-il des bips au démarrage ?
Pas de message inscrit à l'écran ?
Moi, j'essayerais d'abord (tout étant déconnecté du secteur), de retirer la pile de la carte mère pendant 30 secondes, puis de la remettre, de rebrancher le tout et de redémarrer.
Si ce n'est pas ça, essayer de démarrer en mode sans échec...
Donc si je comprends bien, tu as testé le moniteur ET le câble sur un autre PC ? (Si oui, on peut donc éliminer le moniteur et le câble)
A tout hasard, voici ce que dit Gemini :
"Il semble que vous soyez confronté à un problème courant et frustrant : votre PC démarre, mais seul un écran noir s'affiche. Ce problème peut avoir plusieurs origines, allant de simples problèmes d'affichage à des problèmes matériels ou logiciels plus complexes.
Causes potentielles et solutions
1. Connexion du câble d'affichage et du moniteur
Le plus simple est souvent de vérifier le problème. Un câble mal branché ou endommagé peut empêcher le signal d'atteindre votre moniteur.Vérifiez les connexions : Assurez-vous que le câble vidéo (HDMI, DisplayPort, DVI ou VGA) est correctement branché à votre PC et à votre moniteur . Essayez de les débrancher et de les rebrancher fermement.
Essayez un autre port ou câble : si possible, testez le moniteur avec un autre port de votre carte graphique ou de votre carte mère. Vous pouvez également essayer un autre câble pour exclure un défaut.
Vérifiez l’alimentation du moniteur : assurez-vous que votre moniteur est branché sur une prise et allumé.
2. Problèmes de pilote graphique
Des pilotes graphiques corrompus ou obsolètes peuvent provoquer un écran noir, en particulier après une mise à jour de Windows ou une installation de pilote.Démarrer en mode sans échec : ce mode charge un ensemble minimal de pilotes, ce qui permet souvent de contourner le problème. Pour accéder au mode sans échec, vous devez généralement redémarrer votre ordinateur plusieurs fois au démarrage (avant l'apparition de l'écran noir). Windows propose alors des options de dépannage, dont le mode sans échec.
Désinstaller et réinstaller les pilotes : Une fois en mode sans échec, vous pouvez utiliser le Gestionnaire de périphériques pour désinstaller votre pilote graphique. Après un redémarrage, Windows installe généralement un pilote générique, ce qui devrait vous permettre d'afficher correctement. Vous pouvez ensuite télécharger les derniers pilotes sur le site web du fabricant de votre carte graphique (NVIDIA, AMD ou Intel).
3. Problèmes de RAM ou autres problèmes matériels
Un composant qui n'est pas correctement installé, en particulier la RAM, peut empêcher le système de démarrer correctement.Réinstallation de la RAM : si vous n'avez pas peur d'ouvrir le boîtier de votre ordinateur, essayez de retirer et de réinsérer les barrettes de RAM . Assurez-vous qu'elles s'enclenchent fermement.
Vérifiez les autres composants : pendant que vous y êtes, assurez-vous que la carte graphique et tous les câbles d'alimentation sont correctement connectés.
4. Défaillance du bloc d'alimentation (PSU) ou de la carte mère
Si l'écran noir persiste et que vous avez exclu les autres possibilités, un composant matériel est peut-être défaillant.Écoutez les bips : de nombreuses cartes mères émettent une série de bips pour signaler les erreurs matérielles au démarrage. Consultez le manuel de votre carte mère pour déchiffrer le code sonore . Cela peut vous aider à identifier le composant défectueux.
Tester les composants individuellement : si vous avez des pièces de rechange, vous pouvez essayer de remplacer la carte graphique ou même l'alimentation pour voir si cela résout le problème.
Commencez par les solutions les plus simples, comme la vérification des câbles, et progressez progressivement vers des étapes de dépannage plus complexes."Edit : si possible, tester les barrettes de RAM sur un autre PC. Dernièrement, j'ai eu le cas :
Ecran noir et bips au démarrage (ASUS : un bip long et trois bips courts). Je pensais que c'était la carte-graphique et/ou le moniteur et/ou le câble entre le PC et le moniteur, mais ce n'était rien de tout cela, c'était une des deux barrettes de RAM qui était défectueuse et qui provoquaient ces symptômes. En enlevant la barrette défectueuse (il en restait donc une) le PC démarrait normalement et j'avais un affichage.
Cette réponse a été modifiée le il y a 4 mois et 1 semaine par
Fernand.
Fernand.
16 septembre 2025 à 17 h 39 min #96454Dominique
ParticipantBonjour Pawi . etant depanneur info , voici ce que je fais en premier dans ce cas :
je test avec une autre alim ( car il y a une partie de l'alim qui alimente la partie graphique )
si le pc est equipé d'une carte graphique , je la retire et fais un test .
bon test .
Dominique
16 septembre 2025 à 17 h 46 min #96455
FernandModérateurBonjour Dominique
Vu que les ventilateurs tournent, ça ne devrait pas être ça, si ?
Maintenant c'est vrai que certaines cartes graphiques, en plus d'être alimentées par la connexion PCI Express à la carte mère, ont en plus un petit câble d'alimentation supplémentaire. C'est notamment le cas sur la carte ATI Radeon RX 480 d'un de mes PC par exemple.
Pawi : en le déplaçant pour le sortir de l'armoire, il est possible que quelque chose se soit détaché à l'intérieur, non ?
Fernand.
16 septembre 2025 à 20 h 27 min #96457P a w i
ParticipantBonsoir Fernand, bonsoir Dominique, bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses. J'ai tout regardé : rien n'est apparemment débranché, pas de bips... La carte possède un chipset graphique, et j'avais installé une carte graphique passive en plus (sans connecteur d'alimentation supplémentaire). Branché sur la carte mère ou sur la carte graphique, le PC n'affiche rien.
Fernand, tu avais raison
et j'aurais dû y penser : la pile ! En fin de vie... Je l'ai changée et bingo, le PC tourne comme une horloge ! Il faut peu de chose pour être démuni...Encore merci pour vos suggestions.
Ce topic peut être mis en résolu.
Bonne soirée à tous.
16 septembre 2025 à 20 h 33 min #96458
FernandModérateurAah super, au moins une bonne nouvelle, je n'aurai pas perdu ma journée
Content pour toi en tout cas
Bon, c'est vrai que je n'avais pas vraiment pensé au fait que la pile du BIOS pouvait être déchargée, et finalement, c'est tout à fait logique, on le saura pour une prochaine fois. Comme ces piles durent quand même longtemps, on a tendance à les oublier. Et vu que, par exemple, on ne croirait pas, mais que la date soit dérèglée, ça peut avoir plus de conséquences qu'on ne penserait...
Je mets en résolu
Fernand.
17 septembre 2025 à 10 h 09 min #96461
FernandModérateurAprès réflexion, je me souviens, il y a quelques temps, une amie m'avait appelé car elle avait à peu près les mêmes symptômes. Je ne me souviens plus si toutefois elle avait un message d'erreur sur l'écran ou simplement un écran noir.
J'étais allé chez elle avec un de mes moniteurs et un câble, et j'avais essayé chez elle, mais ça n'allait pas mieux. Je m'étais dit alors que c'était la carte graphique, et je lui avais fait d'ailleurs acheter une nouvelle carte graphique (heureusement c'était une carte graphique basique, pas une usine à gaz bien chère) et... ça n'avait rien changé
Je me mords d'ailleurs toujours les doigts de lui avoir fait acheter cette carte graphique pour rien
Mais bon, c'était il y a plusieurs années (bien avant le COVID), et je n'avais pas encore autant (hum !) d'expérience que maintenant (et ça grâce essentiellement à SOSPC, à DriversCloud et à Azamos d'ailleurs) !En fouinant sur le net, j'avais trouvé un passage de forum qui parlait (en anglais, et mon amie ne comprend pas l'anglais) justement du remplacement de la pile du BIOS, ce qu'on avait fait et... bingo ! L'affichage était de nouveau présent. Comme quoi on cherche parfois bien loin...
C'est d'autant plus bête quand on sait qu'une pile CR2032 ne coûte que quelques euros...
Pour info, concernant les piles CR2032, Gemini nous dit ceci (ça peut toujours servir...) :
"La désignation CR2032 n'est pas une marque, mais un standard de l'IEC (International Electrotechnical Commission) qui définit les caractéristiques de la pile:
C indique la composition chimique, ici le lithium-dioxyde de manganèse.
R signifie que la pile est de forme ronde.
20 est le diamètre en millimètres (20 mm).
32 est l'épaisseur en dixièmes de millimètres (3,2 mm).
Cette pile fournit une tension de 3 volts (V) et a une capacité nominale d'environ 220 mAh. 🔋"
